Автор Тема: Отрицательный сход сзади  (Прочитано 2791 раз)
  • Репутация +13/-8
« : 31 Января 2009, 13:25:31 »
На одном из колес отрицательный сход, тоесть вот так |/
Как выяснить, погнут рычаг или балка?? что менять?
спасибо.
кому ей?
Рекомендуем почитать по теме Отрицательный сход сзади
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 31 Января 2009, 16:05:33 »
Для начала подлезь под машину и глянь на состояние этих самых рычагов и балки. Но возможно и такое, что пружина у тебя лопнула или ослабла, тогда меняй обе. А сильно колесо наклонено? И есть ли износ резины?
  • Репутация +13/-8
« Ответ #2 : 02 Февраля 2009, 11:51:37 »
Оно как бы не наклонено, а повернуто во внешнюю сторону. Грубо говоря
- это вид сверху. Износ есть, внутреннюю часть поджирает, кажется -13мм там сход.
кому ей?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 02 Февраля 2009, 12:20:45 »
У меня такое было слева, после удара в левое колесо. Явно гнутый рычаг был заменен, но небольшое нарушение схождения осталось. Поменял балку, вроде счас норм.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #4 : 02 Февраля 2009, 13:19:17 »
+1 к МаксОтто
  • Репутация +13/-8
« Ответ #5 : 03 Февраля 2009, 12:11:51 »
я боюсь что дисковый рычаг я отдельно не найду..
а можно как нибудь проверить балку на гнутость??
кому ей?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #6 : 04 Февраля 2009, 12:21:29 »
Балка редко когда гнется. Конструкция довольно крепкая, но всякое бывает... Скорее всего у тебя рычаг погнут. :(
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #7 : 04 Февраля 2009, 17:11:29 »
пружину посмотри
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +13/-8
« Ответ #8 : 04 Февраля 2009, 17:41:54 »
пружины целые.
А как пружина на сход влияет??
кому ей?
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 04 Февраля 2009, 18:01:50 »
у меня было точно также, тока оба колеса. Раза 4 снимал/ставил подвеску (менял втулки рычагов, балку, гумми, новые пружины, амо + все расходники), пока не понял, что это гнутые рычаги, сход был тоже где-то -14 мм. Развальщики даже на глаз видели, что колесо уже "тащет" по асфальту - резину сжирало за 1000 км до корда. Если не хочешь постоянно перебортировать колеса, то меняй рычаг.
Гнет так рычаги после не аккуратной езды. Балку гнет как правило после дтп. И не думай, что ты наехал на кочку и погнуло балку - в первую очередь погнет рычаг!!!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 16:20:52 »
Причем, рычаг погнут не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 05 Февраля 2009, 16:41:21 »
ну да, такое ощущение, что на бордюр налетел, вот они и расползлись в разные стороны.
Хотя лично я рычаги все осмотрел - ни трещин, ничего, внешне все в норме. Вот тока померять и сравнить с нормальныи рычагом не догодался.
Кстати, а можно ли вытащить аккуратно из уха рычага сайленты? А то я ж тогда новые поставил, а терь рычаг выкидывать. Или они как бы одноразовые (втулки)?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #12 : 06 Февраля 2009, 12:01:19 »
Втулки скорее всего вытащить можно, только если сильно не ковырять их. Они ж вроде как не сильно там запрессованы. Просто аккуратно попробуй вытащить их из ушей.
