Автор Тема: Кто на каких оборотах переключается?  (Прочитано 11428 раз)
SergaNT
« : 30 Января 2007, 13:55:32 »
Не вредно для машинки, что я переключаюсь на повышенную передачу иногда при 4500 оборотах, а иногда на 2500 (в основном, когда долго приходится ехать на более низкой передаче)? Она вроде тянет хорошо, но расход меньше.
Рекомендуем почитать по теме Кто на каких оборотах переключается?
ritor
« Ответ #1 : 30 Января 2007, 13:58:14 »
от 4000 до 6000 в зависимости от ситуации
lovchy
« Ответ #2 : 30 Января 2007, 14:27:50 »
В двух режимах езды либо ~2k, либо 4-6k.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 30 Января 2007, 14:28:42 »
2500-6000 так же зависит от ситуации.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #4 : 30 Января 2007, 15:04:30 »
Это Вам не автомат, где переключение идёт в зависимости от оборотов. Ручькой можно делать чудеса.
Любое переключение зависит от обстаятельств, движки, которая стоит, монере езды водителя, ну и дорожной обстановки.
Вредно переключаться на повышенную, на низких оборотах (1000-1500). Тогда нагрузка, разбивает цилиндр в яйцо.
ромыч
« Ответ #5 : 30 Января 2007, 15:28:16 »
на красной зоне попробуй!
samolet
« Ответ #6 : 30 Января 2007, 15:32:13 »
м40в16 в среднем от 3-х до 4,5
м20в20 практически напостоянку от 4-х
viper
« Ответ #7 : 30 Января 2007, 16:06:01 »
Расход при переключениях на 4500 ниже или на 2500?
При нормальной езде сам переключаюсь на 3000 где-то. Ну если топлю, что бывает нечасто, то на 5к (мне удобно, у меня тахо от 325е, как только стрелка легла - можно переключаться :) )
SergaNT
« Ответ #8 : 30 Января 2007, 16:37:49 »
На 2500 расход ниже.
samolet
« Ответ #9 : 30 Января 2007, 16:40:03 »
например на м20в20 экономный режим таков:
1-ая до 4-х причем не плавно, а довольно резко
2-ая также до 4-х (это уже минимум 60 кмч)
3-я - получаем на 3-х тыс. оборотов скорость порядка 65-70 кмч
далее можно фтыкнуть 4-ую от 70 кмч (2 тыс оборотов) и тошнить с расходом 8 литров на 100 км по экономайзеру либо на 3-ьей (зависит от требуемых расстояний) в последнем случае ты постоянно "готов" к немедленному динамичному ускорению
в результате вышенаписанного - ускорения крастковременны (когда большой расход) и останавливаешься на экономном режиме (при 110 кмч на 5-ой передаче расход 6-8 л на 100 км) - отсюда явная выгода
« Последнее редактирование: 30 Января 2007, 16:42:19 от samolet
Nash
« Ответ #10 : 30 Января 2007, 17:52:17 »
вопрос странный, все зависет от настроения и условий на дороге. Иногда до 3... иной раз до 6500
ВАДИМ
« Ответ #11 : 30 Января 2007, 17:53:39 »
Anton
« Ответ #12 : 30 Января 2007, 19:14:37 »
Либо около 3, либо 6250
kollektor
« Ответ #13 : 30 Января 2007, 19:28:15 »
party
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #14 : 31 Января 2007, 01:00:08 »
такой вопрос - нельзя ли сделать дополнительную световую индикацию как на многих дополнительных тахометрах. Что б при достижении определенных оборотов диод загарался. Колхозить дополнительный тахометр не хотелось бы, а штатный почти полностью перекрывается 320мм рулем.
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
  • Репутация +158/-122
« Ответ #15 : 31 Января 2007, 02:20:15 »
я посмотрел что от  того на каких оборотах переключаешься расход сильно не завит, первый путь: разгоняемся быстро резко  (мгновенный расход большой, но выходим на экономичную скорость быстро)
либо долго медленно разгоняемся и имеем меньший мгновенный расход но дольше разгон
приблизительно то на то и выходит +- пол литра, так что я предпочитаю стрелять со светофоров-- и приятнее и впереди свободнее дорога, не паришься что кто то тормознет внезапно или сделает маневр непредсказуемый без поворотника или еще что
а сам момент переключения... ну как когда в основном 2-3,5 тыс, иногда и на 1000 можно повыше воткнуть если не торопишься и дорога чуть с уклоном вниз, главно тапку в пол не давить а еле-еле нажимать, вообщем чувствовать надо мотор, как он себя чувствует при каких режимах,  слышать его, не постукивают ли пальцы и т.д. а вообще вредно постоянно ездить на малых оборотах, давление масла слабое
когда хочется и нужно ... газ в пол с перегазовкой и сбросом передачи-двух и мотор в отсечку  и все.... наблюдаешь всех в зеркало заднего вида))))
е28 520i - > 528i m20
monah
« Ответ #16 : 31 Января 2007, 02:33:50 »
у меня на тахе всего 5 тысяч, в спокойном режиме до 2,5-3 стрелку доводишь, а при нормальном разгоне до 3,5-4. На 325Е от оборотов много не зависит если спокойно ехать, то она на любых оборотах едет.
Tiggra
« Ответ #17 : 31 Января 2007, 10:48:15 »
такой вопрос - нельзя ли сделать ...
ответ такой - можно!  tease
« Ответ #18 : 31 Января 2007, 11:13:38 »
Если спокойно еду, то кручу до 3-3.5 и переключаюсь, если вштыриваю переключаюсь на 5500-5800
trekka
« Ответ #19 : 31 Января 2007, 21:20:35 »
вообще педаль газа не трогаю
bizon23
« Ответ #20 : 31 Января 2007, 23:03:17 »
Максимальный крутящий момент приходится на 4000 об, поэтому стараюся всегда держать мотор в диапазоне от 3500 до 4000 об/мин.
Как то одного великого ученого(по ДВС спец) спросили, на каких оборотах рекомендуется ездить , он ответил,что обороты ДВС должны быть такими,чтобы в ЛЮБОЙ момент водитель мог бы получить максимальное ускорение. Т.е надо держать мотор в оборотах близких к оборотам максимального крутящего момента.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #21 : 31 Января 2007, 23:22:40 »
Нагрузка не может разбивать цилиндр в яйцо!
Она действует на поршень и разбивается на 2 составляющие одна из которых направлена вдоль оси шатуна, а вторая перпендикулярно стенки цилиндра и называется она боковая сила N. Поэтому чем больше нагрузка тем выше значение этой силы и как следствие повышенный износ ЦПГ.  Это как раз и происходит, когда переключение происходит на низких оборотах в чем и ALex_HS прав. А вот на высоких оборотах другая беда - это силы инерции, которые тоже приводят к повышенным нагрузкам ну и износу. Ну а так каждый сам выбирает раскручивать ли двигатель до красной зоны и получать хорошую динамику или переключаться очень рано, экономя между прочим на топливе.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #22 : 01 Февраля 2007, 00:31:12 »
не порть машину!
  • Репутация +5/-5
« Ответ #23 : 01 Февраля 2007, 00:40:30 »
не порть машину!
Пока то что есть уже не испортишь.. Ну не колхохить же туда тахо, гордо носящий имя pro-sport..
e30 318i m10 продан
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #24 : 21 Июня 2008, 21:20:45 »
до отбойника)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
