Автор Тема: стуки при бробуксовке  (Прочитано 3637 раз)
Гудиер
« : 31 Января 2007, 03:00:56 »
Когда резко трогаюсь, колёса пробуксовывают и одновременно с этим раздаются бешенные удары, как буд-то колёса прыгают!
В чём дело?
Рекомендуем почитать по теме стуки при бробуксовке
  • стуки в двигателе m10b18
    Привет всем, собственно такая проблема которая мучает меня на протяжении года. При запуске на холодн...
  • Стуки подвески
    Народ, хелп ми!)
    Такой трабл: едешь по неровностям и слышишь в районе правого переднеого колеса...
  • Стуки в трансмиссии
    Недавно появились  непонятные стуки  в районе  раздатки .
    Когда  набираеш ...
  • Стуки МКПП4 М10
    До этого проблем небыло. Масло менял тысяч 20 назад. На нейтральной скорости 10-30 км\ч, стал сильно...
TRRavoltA
« Ответ #1 : 31 Января 2007, 03:23:20 »
Проверь крепежи редуктора.
mmxdesign
« Ответ #2 : 31 Января 2007, 08:00:28 »
У меня тоже самое было, думал что грешат амортизаторы.
Так как при пробуксовке, колеса сильно вибрируют, и при этом амортизаторы не гасят эти вибрации.
Подехал к мастеру, и правду амортизаторы были убиты на нет.
Надо было бы менять их, но мастер предложил переделать и сделать их многоразовыми.
Сделал и прокачал и теперь нормально.
(Сам знаю что надо оригинальные новые ставить, но видь не всегда финансы это позволяют!)
Даже при сильной пробуксовки ничего не стучит, возможно у тебя другое.
Просто делюсь своим опытом.
Tiggra
« Ответ #3 : 31 Января 2007, 10:35:54 »
интересный колхоз,
поподробнее и с фото
« Последнее редактирование: 31 Января 2007, 10:38:56 от Tiggra
Dimk
« Ответ #4 : 31 Января 2007, 10:54:05 »
Да!
и еще координаты того, кто все это делал и бюджет! yes
как вообще ощущуния от езды на прокачанных
« Ответ #5 : 31 Января 2007, 11:11:44 »
При пробуксовке колеса прыгают, стучат чаще всего гумилагеры.
но советую посмотреть еще подушку редуктора и опоры аммортов задних.
ВАДИМ
« Ответ #6 : 31 Января 2007, 13:27:56 »
А удары в каком месте , бывает ещё что крепления бензобака ( те что под задн. сидением)  ослабли или попросту прогнили в результате бак даёт крена, this а т.к он из двух половинок и проходит над карданом уменьшается расстояние между названными частями авто, ну и соответственно когда ты резко даёшь по педальке машинка у тебя приседает на старте и вот в этот момент может быть соприкосновение этих деталей  yu
Гудиер
« Ответ #7 : 31 Января 2007, 17:07:57 »
думаю, что два варианта мне походит! это аммортизаторы или втулки!
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #8 : 31 Января 2007, 23:05:55 »
Первым делом посмотри подвесной так как сейчас езжу с такой же бедой, подшипник просто оторвало и теперь едешь плавно ничего не стучит, как только начинаешь жечь(причем только со старта, если ехал на скорости то этого нету), раздаются недетские удары судя по звуку где то в районе пола задних сидений!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
ВАДИМ
« Ответ #9 : 31 Января 2007, 23:10:19 »
Я тоже сначала думал подвесной, а оказалось то что написал свыше!!!!!!!!!!!!!!!
Гудиер
« Ответ #10 : 31 Января 2007, 23:52:51 »
Стуки именно там! Завтра загоню на подъёмник, посмотрю!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #11 : 31 Января 2007, 23:56:17 »
у меня такое бывает при влажном асфальте, а на сухом се гуд)))
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #12 : 01 Февраля 2007, 00:43:11 »
мож просто колеса не совсем круглые?
Гудиер
« Ответ #13 : 01 Февраля 2007, 00:46:56 »
 aiaiai АГА, Квадратные!  Когда резину ставил, всё было гуд!
Вибрация кстати на 70 по кузову достала! Ровно на 70! Что это?
« Ответ #14 : 01 Февраля 2007, 10:33:16 »
у меня никаких вибраций нет, но колеса все равно прыгали на влажном, задняя подвеска проверена неоднократно..
« Ответ #15 : 01 Февраля 2007, 10:56:11 »
Вибрация на 80 это диски, на 140 и выше подвеска.
SergaNT
« Ответ #16 : 01 Февраля 2007, 11:56:20 »
Вот бы так со всеми зап. частями и расходниками!
mmxdesign
« Ответ #17 : 02 Февраля 2007, 10:39:12 »
Будит фотик так и сфоткаю.
С целом перекаченые амортизаторы работают хорошо. Мастер дал гарантию на 50,000 км при том что у нас дороги не ахти.
Переделка и прокачка одного амортизатора стоило мне 12 у.е
Скажите колхоз. возможно, но при сравнение с тем что было и что сейчас - небо и земля!
Уж лучше переделать свои оригинальные чем покупать и ставить от других марок.
Об замене оригинальными речь пока не идет в связи с отсутсвием их и финансов.
Сфоткаю точно покажу!
