Автор Тема: Как должен ехать М10  (Прочитано 4350 раз)
« Ответ #25 : 05 Февраля 2009, 13:07:11 »
Технические характеристики двигателя ЗМЗ-402 (Ровестник М10 наверно )
      Количество цилиндров   4
Рабочий объем цилиндров, л    2,445
Рабочий режим   4-тактный
Степень сжатия   8,2:1
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 4500 мин -1, кВт (л.с.)    73,5 (100)
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2400-2600 мин -1, Н*м (кгс*м)    182,4 (18,6)
вопрос стоял не в том чтобы мощность была на 4500.
а в том, что максимальные обороты у мотора например 6000, а максимальная мощность и момент достигаются существенно ниже этой планки. что в принципе нереально исходя из конструктивных особенностей.
по твоему примеру мощность на высоких оборотах достигнута, момент на средних.
как в принципе и у всех гражданских моторов ))
Рекомендуем почитать по теме Как должен ехать М10
  • Репутация +17/-6
« Ответ #26 : 05 Февраля 2009, 22:37:45 »
У меня m10. Когда купил - обгоняла самая... плохая "восьмёрка", крутиться-крутился, но мощности не было нигде, внизу вообще был ноль. Потом пошли ЭТАПЫ (это, конечно, не всё, что делалось с мотором, но то, что давало ясно ощутимый эффект): 1 высоковольтные провода - Bremi - стала лучше ехать везде, не сильно, но ощутимо; 2 замена прокладок, игл, чистка карбюратора - опять похорошело, особенно внизу - стало вдавливать; 3 замена карбюратора на новый - попёрло со страшной силой, даже не ожидал (правда, появился эффект падения оборотов после сброса газа, до сих пор не исправил, но это тема отдельная); 4 замена крышки и бегунка распределителя - bremi - тоже хорошо, эффект сравним с заменой высоковольтников. В результате: на старте - быстрее восьмёрки, примерно на уровне ford fusion (просто много у нас их в такси, легко сравнить). После 3500 и примерно до 5000 - песня, до третьей передачи включительно на отличной зимней резине и на укатанном снегу колёса могут уйти в прокрут, "восьмёрки" тают за поворотом, "форды" поближе, но тоже где-то там, рядом прутся RAV-4 (правда, подозреваю, что не торопясь))). У друга машина 1990 г. с m-40, по ощущениям отличий особых нет, только у меня мотор шумнее, и "внизу" 40-го всё-таки побольше, кажется. Думаю, это не предел, так как с мотором есть явно видимые проблемы - дым, жор масла, долго горящая лампа давления, шум цепи, и вообще машиной лет десят, кажется, никто не занимался, а я ещё не везде залез))) А вообще - скорее всего, никто из нас не знает, как ездили эти машинки после обкатки(((
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2009, 22:42:42 от DeedMityai
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #27 : 05 Февраля 2009, 22:57:43 »
нифига моторы не оборотистые, как и все , оборотистые хонда например, или двигатели мотоциклетные,особенно японские)
ни-ни  не слушайте хоть и до шести с половиной но тайота селика отсосала сразу  хозаин был сильно удивлен     . bmw ето  машина отвечающая всем нормам ето машина настроения  хош ездить спакойно  -ездий а хош  адренолинчеку  чють чють   бес проблем нажал тапок  и она поперла   .програма топ -гир  помоем  если не ошибаюсь  bmw с чем только не  пыталась сравнивать    и всеровно баварец выиграл   .такшто ни ни  бавар он и есть бавар  самая долгая  на рынке авто
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #28 : 05 Февраля 2009, 23:52:34 »
ну вообще сравнение неприемлимо...совершенно разные движки...у меня была волга 3102 с 402 двиглом....вся мощь егошняя была именно на низах,она вылезала из грязи,снега и т.д. имено на низах,двигатель этот тягловый, расчитанный на "победовские" редуктора. Пример: волга 31029-движок 402,редуктор газовский (маленький такой)-вообще не едет, особенно на высоких,т.е 2500 оборотов это ее пик (в стоке) там моща иссекает,можно раскрутить до 2700 но толку мало,поэтому передачи на ней оптимально переключать на 2700 (максимум) в противном случае ты просто увеличиваешь расход топлива,но не разгон....а с победовским редуктором более или менее до 3х тысяч крутит, далее втыкается в стопор и расход под 15л/100. Вот такая система дает плюс тока на пятой, после 100,он потихоньку,о уверенно как утюг прет...я свою волгу до отсечки в 200 докручвал, о занимало это у меня минут этак 10 (отсчитывал от 100)...может я конечно ошибаюсь...поправьте, но нынешний мой м10 крутит по сравнению с тем-дай боже...про тазики в качестве конкурентов я уже забыл...хотя тоже с движкой и карбом есть проблемы...с Димычем в субботу будем ковырять ??? 8)
Сообщение склеено: 05 Февраля 2009, 23:53:38
+1 совершенно согласен
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #29 : 06 Февраля 2009, 00:17:13 »
по-моему оч бодрый мотор, по крайней мере легкий на ускорение, а вот после набора скорости чувствуется что запаса мощи уже нет....
вот /go.php?l=aHR0cDovL2xvYWR1cC5ydS92aWRlby92aWV3Lz9pZD12OTU5MzNiODg3
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #30 : 06 Февраля 2009, 00:25:15 »
вот вот....какой тут на фиг 402й???
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #31 : 06 Февраля 2009, 13:16:03 »
Меня тоже практически все делают на светофорах, но я и движку не кручу, разгоняюсь до 2000, перехожу на следующую,  а то после 2-2.5 тыс реветь начинает движок, мне кажется это неестесственно, и жалко его, всеж не молодой он... (да и маслецо поджирает при больших оборотах) вот так и езжу как дидо, иногда обидно что всякий матиз с движком 0.8 вперед уходит неоглядываясь... ыыыыы
« Ответ #32 : 06 Февраля 2009, 13:27:37 »
может у тебя подтекает где?У меня вокруг датчика постоянно масло было, на работающем движке снял клему и он мне писнул струйку прям в нос...датчик какой то колхозный был вообще ни на что не похож...поставил родной все нормально...это я так к слову ink
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #33 : 06 Февраля 2009, 18:48:27 »
У меня вопрос :( -" Залили 95-ого на одной из заправок(Калина-нефть). И мотор перестал крутится до отсечки(m10b18i). Что может быть за фигня?"
P.s После этого еще дважды заправлялись на других АЗС, а мотор без изменений ???...
« Ответ #34 : 06 Февраля 2009, 21:03:07 »
не в бензине дело, просто совпало
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #35 : 06 Февраля 2009, 21:12:58 »
Может и в бензине! Но не в качестве а в октановом числе. Если машина ездила на 92м, то при залитии 95го могло растворится всякое Г в баке и забить сетку насоса, фильтр...
  • Репутация +8/-8
  • Локация: Спб
« Ответ #36 : 10 Февраля 2009, 11:35:37 »
у меня ездил весело, крутился до отсечки, в движении до 140-150 ущербным себя не чувствовал. Владельцы других машин говорили, что едет "нириальна". Видимо зависит от состояния. Я в своем менял кольца, вкладыши и ГБЦ делал, плюс впрыск из Финки в отличном состоянии.
BMW 318i E30 продано..... 730i E32 продано... Fiat Linea продано - Х3 30D
Ромик
« Ответ #37 : 10 Февраля 2009, 11:56:22 »
У меня м10 за примерно 300т.км пробега помемял только прокладку головы разгонял до 170 и это был не предел кормлю 95 при -37 проблемой завести небыло короче я им очени даволен.
« Ответ #38 : 10 Февраля 2009, 13:59:18 »
-37 :o это где такие холода? БРРРРР
« Ответ #39 : 10 Февраля 2009, 20:20:37 »
ну это курам на смех )) чувак на прелюде просто на вторую не переключился наверно или ехал с поднятым ручником, полюбому ))))
« Ответ #40 : 10 Февраля 2009, 22:04:35 »
Нет, е30 на видео действительно резво разгонялась... Там точно стоковый м10? :) :)
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #41 : 10 Февраля 2009, 22:07:32 »
да м10 слабый моторчик! момента мало, чувствуется. но для города подходит))
п.с. 9ки ваще отдыхают)) вы че!))) я даже е34 с м20б25( таксёрскую))))  объехал))) не знаю сколька метров было, но на финише скорость 120 была (третья передача в отсечке)))) видать таксист овощ был))) :) :) :)
« Ответ #42 : 10 Февраля 2009, 23:41:42 »
если ты заметил, я про 30ку ничего в этом топике не сказал ;) я имел ввиду что хонда на холостых ехала )))
самый ложёвый прелюд вроде 2 литра (9-10 сек/100), а м10? секунд 11-12? вот только не надо сейчас мега рэйсерам писать, как они на 316/318 рвут всё! обычный мотор для города, не самый слабый, но опять же - смотря с чем сравнивать (надо совесть иметь :)) так же как и М40 сносно разгоняется до 100, потом не едет вообще ) мне например и 2ух литров уже мало... короче всё зависит от потребностей ;)
