Автор Тема: удар сзади при переключении передачи..  (Прочитано 5983 раз)
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« : 05 Февраля 2009, 13:34:19 »
сабж,что может долбить,когда передачю переключаешь?
Рекомендуем почитать по теме удар сзади при переключении передачи..
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 05 Февраля 2009, 13:44:24 »
люфт: либо главная пара редуктора, либо в приводном валу колеса...
общее состояние подвески каково?
« Ответ #2 : 05 Февраля 2009, 13:50:32 »
А когда просто даёшь газу и сразу отпускаешь, тогда стучит?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 05 Февраля 2009, 13:54:47 »
впринцепи в среднем состоянии.у меня реактивные тяги не прикручины к ланжеронам заднем.с этим может быть связанны стуки?
я канешна не гонщег.но бывает что на льду буксуешь и когда лед проедишь и по подаеца асфальт,то удар идет.
« Ответ #4 : 05 Февраля 2009, 13:59:59 »
Так у тебя наверное балка задняя болтается... Это не есть гуд!
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 05 Февраля 2009, 14:01:40 »
что не прикручено к лонжеронам???
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #6 : 05 Февраля 2009, 14:03:11 »
посмотри сайлент балки задней....
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 05 Февраля 2009, 14:07:06 »
+1,
посмотри подушки задней балки
« Ответ #8 : 05 Февраля 2009, 14:07:08 »
Я так понял что у него реактивные тяги болтаются... Правда они к порогам прикручиваются а не к лонжам, но это не суть.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #9 : 05 Февраля 2009, 14:11:34 »
деталь №4 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L3BhcnRzLmFzcHg/dW5pdGlkPTk5NjAwMDA5JmFtcDttZGxpZD0xYWVhYTZlOS05ZmNmLTQwOWQtODI2NC0wN2M3ZjFkZjBlNmQ=
согласен.
значит над заменить гумелагеры и рез.металлические шарниру в рычагах.
D.Verj
« Ответ #10 : 05 Февраля 2009, 14:29:02 »
Удар сильный? Может дело просто в эластичной муфте кардана?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 05 Февраля 2009, 15:46:30 »
ну как тебе сказать.это мой первый заднеприводный автомобиль =) как буфер на малой громкости))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 05 Февраля 2009, 16:48:12 »
у меня было похожее, вылечил, но не много осталось:
1. Поменял гумми - были убиты как и у многих
2. Перебрал шрусы - люфт на вращение был большой
- наверно это была оновная причина
3. Надо менять муфту кардана - на вид не очень, мож из-за нее еще не много бъет
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #13 : 05 Февраля 2009, 16:59:37 »
согласен.
Так вот, я значит понял тебя правильно. Эти реактивные тяги, это нижние опоры сайлентблоков (гуммилагеров) задней балки! По сему у тебя балка может болтатся как хочет, да ещё как я пологаю и гумики могут быстро рватся. Прикрути их на место, при этом проверь состояние гумми. Деталь №3. Если рваные замени. После этого смотри останутся ли стуки и если останутся, то едь на эстокаду и проверяй как тут написали муфту кардана и ШРУСы.
x-500
« Ответ #14 : 05 Февраля 2009, 17:26:04 »
cvjnhb k.ans rfhlfyf
смотри люфты кардана
  • Репутация +20/-17
« Ответ #15 : 05 Февраля 2009, 21:56:07 »
Леонид Глованов.Авторевю.ТестBMWm5.
...Старт. Шорох буксующих шин, легкая вибрация кузова. Половину первой передачи «эмка» проходит в пробуксовке, потом ускорение возрастает, и... И вдруг автомобиль сотрясает страшный, неожиданный удар. Ба-бах! Машину немедленно срывает в занос (я, не отпуская газ, корректирую его движением руля), и разгон продолжается.
Что это было? Господи, да это же включилась вторая!
kOsmicH, у тебя не такая же неисправность?
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #16 : 06 Февраля 2009, 01:29:40 »
Половину первой передачи «эмка» проходит в пробуксовке, потом... Ба-бах! Машину немедленно срывает в занос
Чето я не догнал. Если он сразу стартовал "с дымом", то почему в занос его срывает только потом? Это больше похоже, что включилась блокировка дифференциала, имхо.
kosmich, я думаю, тебе надо прикрутить эти хреновинки, которые тут почему-то назвали реактивными тягами, одновременно заценив состояние сайлентов балки и болтов, на которых они держатся, а если удар не пропадет, будем думать дальше.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #17 : 06 Февраля 2009, 02:46:14 »
Скорее всего эластичка.Т.к даже если разбиты подушки задней балки стуки будут на кочках но не при переключении и еще будет жопу болтать в поворотах.
« Ответ #18 : 06 Февраля 2009, 11:46:06 »
« Ответ #19 : 06 Февраля 2009, 14:14:54 »
Виноват, посыпаю голову пеплом.
« Ответ #20 : 06 Февраля 2009, 14:29:33 »
Со всеми бывает! =)
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #21 : 06 Февраля 2009, 15:47:36 »
Victor I,прикрутил бы судовольствием,но не к чему 8( минять буду все и сразу - это однозначна!на следущий недели покупаю у оч.хорошого знакомого заднию балку с рычагами + так тормозные диски и суппорта,кардан с муфтой и другое...так что замена будит массовой =)
Всем Спасибо за ответы и помощь и поддержку!
P.S.отпишусь ещё =)
« Ответ #22 : 06 Февраля 2009, 16:04:57 »
Как это не к чему? О_о Это же к порогу прикручивается! У тебя что - порога в этом месте нету?
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #23 : 06 Февраля 2009, 17:41:32 »
расматривал там ни раз отверстие для закручивания тяг,но нет их там.
п.с.купил уже такую
« Ответ #24 : 06 Февраля 2009, 17:43:20 »
п.с.купил уже такую
Возможно, пороги (или арки) были заменены на неоригинальные, в которых этих дырок нет - надо просверлить и обработать. Возомжно, следы мест, где должны были быть эти отверстия, сохранились на внутренней части порога.
