Автор Тема: Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22  (Прочитано 65922 раз)
  • Репутация +30/-21
« Ответ #225 : 09 Марта 2011, 15:23:08 »
так это переходники под какие суппорта и какие диски?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,29241.60.html
61 ответ...
Рекомендуем почитать по теме Передние тормоза для малоимущих:-),влазят в 15 диски 284*22
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
  • Телефон: 89194455бб8
« Ответ #226 : 09 Марта 2011, 16:02:18 »
Это ты от 540 суппорта найти умудрился, они под 28мм диск. Возьми от обычных 520-525, они такие же, но под 22мм диск.
Все меняю на 22мм.
Саша а как тебе от рено на брембо и на 540??? от ТТ они не долеко по радиусу ушли, только ЦО поправить + проставку на 10мм вставить. Из плюсов - меньший вес, чуть дешевле + работы меньше.
  • е30 V8 продан / е87 swap
  • Репутация +103/-17
« Ответ #227 : 13 Марта 2011, 15:01:26 »
Ставятся от Коррадо тормозные диски через проставку 6мм на ступицу е30 и не надо резать кожух. И рулевую тягу трогать не надо, и переходники проще получаются (фрезеровать не так много надо). И диск переделывть не надо. Плюс сделать проставочное коьцо.
  • Репутация +52/-3
« Ответ #228 : 13 Марта 2011, 23:35:34 »
Проставку под тормозной діск не прізнаю в прінціпе и не рассматриваю как вариант.
« Ответ #229 : 15 Марта 2011, 10:47:17 »
я и не настаиваю
  • Репутация +158/-122
« Ответ #230 : 15 Марта 2011, 13:14:16 »
кстати  у е34 520 перед невентилируемый, не нарвитесь, кто там хотел менять 540ые супорта на обычные е34
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #231 : 15 Марта 2011, 16:31:28 »
измерьте диаметр поршня на супорте от мазды у кого есть.
32 mm!
« Ответ #232 : 18 Марта 2011, 09:45:58 »
и оба 32? тогда маловато...
« Ответ #233 : 18 Марта 2011, 18:03:59 »
Все 4, 32 миллиметра!
Скоко у 325 сток цилиндр размером?
Нет или 36, засамнивался :)
« Последнее редактирование: 19 Марта 2011, 17:50:49 от itet
« Ответ #234 : 15 Июня 2011, 21:16:55 »
Сегодня была контрольная примерка новых тормозов!
Всё гуд, переходник с первого раза сделать не получилось, но второй удался!
Диск расточен, на ступице сидит как надо! Крутится и не задевает не за что!!! Стоковый защитный кожух немного доработал на месте крепления суппорта, там где рулевой наконечник кожух не резан, только отгнул!!
Всё трутится, вертится, нечего не задевает!
Диск на прямую не встаёт, на суппорте горб мешает, его попробую убрать и будет видно, если что подложу 5мм проставку!
Дело осталось за малым: второй переходник сделать и купить пружинки, штифты и пластины (суко дорогие)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #235 : 16 Июня 2011, 00:07:08 »
Супорты от чего?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #236 : 16 Июня 2011, 09:28:28 »
Супорты от чего?
Мазда Rx7
« Ответ #237 : 17 Июня 2011, 19:37:45 »
Тормозной диск посередине встал в суппорт? Почему переходник сделать не удалось с первого раза? Чертеж был косой ? ))
Кстати у тебя стойка на 51?
« Последнее редактирование: 17 Июня 2011, 19:40:22 от Stalker
« Ответ #238 : 17 Июня 2011, 22:06:03 »
Встал по середине, там всего по 2мм в каждой стороны! Да в чертеже переходника была не точность! Наверно 51!
« Ответ #239 : 20 Июня 2011, 18:53:22 »
У меня без проставки под тормозной - диск ложится на кожух. У меня сделано с проставкой - поэтому переходник несколько отличается.
« Ответ #240 : 20 Июня 2011, 19:26:01 »
Возможно!
У тебя диск не от Коррадо! Думаю от Ваза или от Альфы!?!?
« Ответ #241 : 23 Июня 2011, 10:37:01 »
От какого интересно ваза диск на 280 мм. В моей теме о постройке машины я, наверное, первым здесь на форуме дал номер этих дисков от коррадо, и даже фото привел.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Украина,Днепропетровск
« Ответ #242 : 05 Сентября 2011, 19:28:22 »
Друзья,не могу разобратся-какой материал используют для переходников?спасибо.
speedgarage.com.ua
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #243 : 08 Сентября 2011, 02:36:02 »
Kamikadze, а есть у тебя чертеж диска от М3 (Е36)?
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #244 : 08 Сентября 2011, 06:42:26 »
40х
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #245 : 08 Сентября 2011, 06:43:13 »
не нету но если порыть в каталогах брембо то найти не составит труда
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #246 : 08 Сентября 2011, 07:07:57 »
Вот что брембо пишет
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +63/-10
  • Локация: Perm
« Ответ #247 : 08 Сентября 2011, 12:14:09 »
если судить то высота диска большая, прийдеться проставку делать на 17-20мм между диском и ступицей, тогда идет переход на шпильки 100%.
 меня похожая ботва получается с дисками от коррадо суппортами от м3 е36, шпильки проставка между диском и ступицей в 15мм (для облегчения проставка из авиационного алюминия)... а после диска еше проставка из алюминия на 20мм а потом уже диск пойдет. Нахер так вы спросите - мля просто диски понравились а у них вылет для переда ЕТ 55 на жопу дак вобще ет63. как себя это все поведет, надеюсь все отлично будет
« Ответ #248 : 08 Сентября 2011, 13:30:57 »
Конские вылеты
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #249 : 08 Сентября 2011, 13:46:32 »
А если поставить ступицу от Е36 на стойку Е30, вылет ступицы не изменится?
  • BMW 320i (Е30)
