Автор Тема: Археолаги допоможить найти тему!!!!!  (Прочитано 1356 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« : 08 Февраля 2009, 15:45:50 »
Когда-то в старые времена, года так 2 или 1.5 были люди, которые рассказывали как проверить ВВ провда на "пробиваемость"....
Вот помогите откапать или кто знает как проверить провода на пробой!!!
кроме как заведи и хватайся за каждый и смотри в темноте :)
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме Археолаги допоможить найти тему!!!!!
  • Репутация +13/-2
  • Локация: г.Горячий Ключ
« Ответ #1 : 08 Февраля 2009, 16:07:38 »
Видел как пара умников проверяли сопротивление проводов тестером.
  • E30 M40 B18 1989 седан & E30 M40 B16 1989 седан
« Ответ #2 : 08 Февраля 2009, 16:10:13 »
Ну и?
Если сопротивление провода в норме, то очень малая вероятность того, что искра "в землю" будет уходить...
« Ответ #3 : 08 Февраля 2009, 16:15:41 »
причем здесь сопротивление провода к уходу искры в землю?
пробой - подразумевает собой нарушение целостности изоляции провода? для этого существуют свои методики.
« Ответ #4 : 08 Февраля 2009, 16:27:35 »
Вот именно! Если нет механических повреждений изоляции, а провод пробивает, то скорее всего сопротивление колпака "на весь тестер" или резистор сгорел, или колпак отгнил от провода и т д... В смысле, у провода очень большое сопротивление или он вообще "не звонится"...
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2009, 16:33:57 от Rabinovich
« Ответ #5 : 08 Февраля 2009, 16:33:26 »
вот оба последних флудеров меня поняло)))
« Ответ #6 : 08 Февраля 2009, 23:36:17 »
скажу тебе по секрету..... если провод не звониться ... то он не рабочий...
« Ответ #7 : 08 Февраля 2009, 23:41:12 »
если провод звонится,.... и даже если он имеет соответствующее сопротивление, не спасает его от пробоя через изоляцию.
« Ответ #8 : 08 Февраля 2009, 23:55:02 »
а если не звонится то искра ищет кратчайший путь и лезет через изоляцию....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 09 Февраля 2009, 00:08:24 »
Holland.9 прав - то что провод звонится, ещё не значит что он не пробит! Так что прозвонкой пожно выявить что точно не исправно, но нельзя понять точно ли исправен провод!
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #10 : 09 Февраля 2009, 01:46:54 »
самым доступным способом проверить изоляцию. будет прозвонка мегаометром. (видел и пользовался max 2,5 квольт). может есть и больше - невстречал.
Вопрос что будет вторым электродом?
можно налить подсолёной воды в банку. опустить туда провод концы соеденить вместе и поключить к выводу мегаометра. второй конец мегаометра опустить в банку с водой.
Но на пробой, изоляцию провериш лиш под напряжением мегаометра.(обычно 1кВольт). более высоковольтные поспрашивать можно у работников ГРЭС и т.п. или в институтах профильных.
а зачем тебе это?провода вроде не так дорого стоят. если сомневаешся в них.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #11 : 09 Февраля 2009, 01:55:00 »
электрики сопротивление изоляции испытывают в других целях. для 380 у них кажется предел 100мом.
на пробой нужно мерить рабочим напряжением, а желательно бОльшим.
учитывая все сложности....
обычно провода меняют.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2009, 03:02:49 »
во влажную погоду, будь то густой туман, двиг ведёт себя не адекватно: падают обороты, может глохнуть и с час и более не завестись.......
вот хочу узнать из-за чего это, из-за ВВ или трамблёра или ещё чего ни будь....
всё подрят менять не хочу.
З.Ы. был угашенный центрадьный, заменил, тоже самое((
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 09 Февраля 2009, 14:46:48 »
Ночью открой капот и тупо посмотри. Если не искрит - все норм
e30 316 ecotronik m10b18 1987
