Автор Тема: не заводится  (Прочитано 3213 раз)
« Ответ #25 : 19 Февраля 2009, 11:54:29 »
Сорь, про мотроны не ведал! На моём Леджете насос сразу с зажиганием качает и все норм определяется!
Сообщение склеено: 19 Февраля 2009, 11:51:49
Кстати, а что там в камерах тогда горит??? Остатки штоле?
Да мотрону достаточно того, что накачается за то время, пока стартёр двиг разгоняет. Да и по логике давление в рампе должно держатся и так.
Рекомендуем почитать по теме не заводится
  • Репутация +408/-228
« Ответ #26 : 19 Февраля 2009, 18:29:03 »
а насос должен лить бенз,когда поворачиваешь ключ зажигания или,когда именно крутишь стартер?
когда кручу-все льется.а когда просто поворачиваю ключ-насос молчит.
в чем может быть дело.машина так и не заводится. искра на свечах есть
  • ...touring 93'
  • Репутация +20/-17
« Ответ #27 : 20 Февраля 2009, 12:00:31 »
Питание на форсы приходит? Разъем на форсунки проверь. Тот, что под впускным коллектором.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
  • Репутация +0/-1
« Ответ #28 : 20 Февраля 2009, 19:37:38 »
Не парь людям голову! На Мотронах насос включастся только по достижению 30 оборотов в минуту. Да и 2-3 секунд подкачки как на джетах, врятли хватит оценить насколько хорошо иёт бенз.
Не 300?
  • М40В16, 1990
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #29 : 21 Февраля 2009, 14:12:39 »
народ, просьба одна: когда что то предлагаете, то говорите как это сделать! Пример:
где разьем находится? как добраться? сколько вольт должно быть?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #30 : 22 Февраля 2009, 00:26:32 »
странное дело,но уже все проверил-не заводится все равно...
свечу откручивал.искра была.
решил открутить еще раз.свечи все черные
поменял.поставил старые свечи.машин завелся с пол оборота
в чем тогда дело? неужели в свечах?
  • ...touring 93'
  • Репутация +20/-17
« Ответ #31 : 22 Февраля 2009, 00:28:01 »
Загляни под впускной коллектор и увидишь проводку и разъем на форсунки. Проводка трехпроводная. При включении зажигания на одном проводе должно быть +12В(питание). На два других подаются импульсы с блока управления во время работы мотора.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2009, 00:31:44 от andrews
BMW 316i - sold
« Ответ #32 : 22 Февраля 2009, 00:37:48 »
а если совсем "для тупых" - минусовым разьемом мультиметра тычем в кузов, а  плюсовым  в один из этих проводов? или можно просто отверткой пробником?
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #33 : 23 Февраля 2009, 12:55:54 »
Не 300?
Не, именно 30. По крайней мере так написано во всех мануалах. 300 - это частота врашения коленвала стартёром.
