Автор Тема: не заводится  (Прочитано 3518 раз)
  • Репутация +408/-228
« : 17 Февраля 2009, 14:06:00 »
в чем может быть трабл?
вчера машина работала,а сегодня завел один раз,поработала непонятно как и все.больше не заводится
кручу,но не схватывает
двигатель М40
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2009, 14:10:26 от No-Limit
  • ...touring 93'
Рекомендуем почитать по теме не заводится
« Ответ #1 : 17 Февраля 2009, 14:15:08 »
Выкрути свечу, понюхай, с помощником проверь наличие в ней искры.
Если нет ни бензина, ни искры - скорее всего, отвалился ДПКВ.
Если есть искра, но свечи сухие, поищи наличие подачи бензина в топливной рампе, отцепив подающий шланг.
Urkin_e30
« Ответ #2 : 17 Февраля 2009, 14:27:05 »
Это насос скорее всего. У меня также было. Но у меня просто масса насоса от кузова отвалилась.
« Ответ #3 : 17 Февраля 2009, 14:30:01 »
машина сначала работала очень необычно.жму на газ,а она задыхается,звук неестественный
и что такое ДПКВ?
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #4 : 17 Февраля 2009, 14:31:54 »
и что такое ДПКВ?
Долго работала так?
« Ответ #5 : 17 Февраля 2009, 14:40:58 »
ну работала,пока сам не заглушил.прошло пару часов,стал заводить-ноль!
а работала нездорова!
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #6 : 17 Февраля 2009, 14:50:57 »
Короче, по-моему это с топливом что-то. Насос посмотри. У тебя его слышно, или у тебя погружной?
« Ответ #7 : 17 Февраля 2009, 14:57:48 »
надо смотреть! где находится подвесной?
погружной в баке? ща пойду смареть
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #8 : 17 Февраля 2009, 15:45:22 »
Подвесной обычно слева под дверью перед задним колесом.
« Ответ #9 : 17 Февраля 2009, 16:05:07 »
у меня там топливный фильтр) слева перед задним колесом
  • ...touring 93'
Urkin_e30
« Ответ #10 : 17 Февраля 2009, 17:06:16 »
Ну значит у тебя погружной. Там лючек должен быть под задним диваном - посмотри, почисти ))
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #11 : 17 Февраля 2009, 17:19:51 »
внимательно  слежу за развитием событий!!! вот темы созданные мной   по похожей проблеме (причина должна быть одинаковой):
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkyNTAuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjk2MzMuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjk2OTYuMA==
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9Mjg3MjcuMA==
P.s.: может быть хоть сейчас кто нибудь толковое что то посоветует...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #12 : 17 Февраля 2009, 19:10:26 »
Полюбому дабы не гадать нужно провести хотя-бы один из тестов - 1) проверить искру, 2) подачу топлива. К насосу нужно лезть если бенз точно не подаётся.
Urkin_e30
« Ответ #13 : 17 Февраля 2009, 19:50:11 »
Проверяется подача просто. Надо от топливной рампы отсоединить шланг и сунуть в банку какую-нить, включить зажигание. Если польет - значит все нормально с этим. Струя только должна быть "уверенная", а не как дедушка писает )))
« Ответ #14 : 17 Февраля 2009, 21:46:44 »
весь салон разворотил,не нашел я доступ к баку((
где он у туринга,подскажите
  • ...touring 93'
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #15 : 17 Февраля 2009, 22:29:21 »
Не уверен, но вроде он там же где и у всех е30. Под задним диваном.
« Ответ #16 : 17 Февраля 2009, 22:33:47 »
2 Urkin: а бенз должен начать литься сразу как зажигание включишь, или когда старер крутить начнет???? мона этот шланг на рисунке показать???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #17 : 17 Февраля 2009, 22:37:45 »
под задним диваном не нашел я доступ к баку(
там тока 2 провода,уходящие под пол
  • ...touring 93'
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #18 : 17 Февраля 2009, 22:42:16 »
Urkin_e30
« Ответ #19 : 18 Февраля 2009, 01:57:18 »
Сразу с зажиганием, бенз-то должен как-то в камерах оказаться =) Шланг там к рампе топливной один только идет! Картинку чёт не найти, наверно уже спать хочу )
« Ответ #20 : 18 Февраля 2009, 10:51:55 »
Не парь людям голову! На Мотронах насос включастся только по достижению 30 оборотов в минуту. Да и 2-3 секунд подкачки как на джетах, врятли хватит оценить насколько хорошо иёт бенз.
« Ответ #21 : 19 Февраля 2009, 09:54:03 »
а вот мона подвести итог  всему выше сказанному, как мерять давление? отключить этот шланчик, воткнуть в него манометр и погрутить стартером хорошенько???
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #22 : 19 Февраля 2009, 10:41:00 »
Нет, в этом случае будет измерено давление, которое выдает топливный насос. Чтобы измерить давление внутри рампы, используют тройник с кусками шлангов, который включается в разрыв магистрали (но не со стороны обратки).
Однако, если "не заводится", то давление можно определить "на глаз". Т.е. если насос не включается или не качает, то литься вовсе не будет, если льется вяло - значит нет давления, а если хлещет аж жуть - значит норм.
« Ответ #23 : 19 Февраля 2009, 11:47:53 »
Можно снять шланг обратки - если насос нормальный, то с регулятора давления должно выплюнуть бенз после нескольких секунд кручения стартёром.
Urkin_e30
« Ответ #24 : 19 Февраля 2009, 11:50:47 »
Сорь, про мотроны не ведал! На моём Леджете насос сразу с зажиганием качает и все норм определяется!
Сообщение склеено: 19 Февраля 2009, 11:51:49
Кстати, а что там в камерах тогда горит??? Остатки штоле?
