Автор Тема: E30, 318 BLACK SEDAN,м50в25ту :)  (Прочитано 54022 раз)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #100 : 16 Марта 2010, 11:16:28 »
ага. чёрный..странно
Рекомендуем почитать по теме E30, 318 BLACK SEDAN,м50в25ту :)
meddox
« Ответ #101 : 16 Марта 2010, 11:18:58 »
Эт не большая проблема....
тут моргание лампы давления масла, и воздушная пробка, насторажываетю
« Ответ #102 : 16 Марта 2010, 11:19:36 »
а на доноре всё нормально было?
meddox
« Ответ #103 : 16 Марта 2010, 11:20:29 »
ага
Сообщение склеено: 16 Марта 2010, 11:21:25
и не понятно, правильно показывает датчик температуры или нет. с 36 на приборке е30
meddox
« Ответ #104 : 18 Марта 2010, 01:03:40 »
Она поехала :))))))))))))
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #105 : 18 Марта 2010, 02:21:36 »
поздравляю ! как ощущения ?
« Ответ #106 : 18 Марта 2010, 10:37:58 »
о! поздравляю!
« Ответ #107 : 18 Марта 2010, 10:45:00 »
САША класс! когда первый выезд?
разобрался с датчиком?
meddox
« Ответ #108 : 18 Марта 2010, 12:23:43 »
Вчера гонял минут 20, без выхлопа  ГГГГГГГГГГГГГГ
редуктор 3.91, едет весело, т.к. тахо не показывает сложно понять как наберает, да и дорога сплошной лед....
сегодня поставлю електро вентелятор...
поставлю капот :)
буду чето думать с выхлопом.
датчик от м40 поставил :)
« Ответ #109 : 18 Марта 2010, 12:31:00 »
температура показывает нормально?
мои поздравления
мпистят нормальный моторчег))))
meddox
« Ответ #110 : 18 Марта 2010, 12:53:27 »
мои поздравления
вроде нормально.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #111 : 18 Марта 2010, 15:22:04 »
meddox
« Ответ #112 : 18 Марта 2010, 23:18:58 »
на четвертой передаче 60-80 км.... жесть,  завтра меняю редуктор............
умерает цылиндр сцепы :(, не втыкается 5 передача, 4 втыкается через раз....
« Ответ #113 : 19 Марта 2010, 11:31:48 »
что то у тебя совсем мало
у меня на 3 в отсечке было 100,сейчас 120
meddox
« Ответ #114 : 19 Марта 2010, 12:33:35 »
до отсечки я не крутил, т.к. тахо не вижу..
да и выхлоп сечет....
« Ответ #115 : 19 Марта 2010, 12:39:08 »
банку никак не найдёшь?
meddox
« Ответ #116 : 19 Марта 2010, 13:23:12 »
пока нет... новая 420 грн стоит универсальная..... наверно ее поставлю...
поехал редуктор менять
  • Репутация +18/-15
« Ответ #117 : 19 Марта 2010, 13:31:18 »
чтоб работал тахометр черный провод из разъема 3х контактного в бардачке проводишь к 20му разъему проводки e34 там вроде тоже черный провод, ну и на зеленый надо + с замка, то есть соединить с зелеными проводами, у меня все работает соединено так!
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 13:48:46
есть сайт ссылку точно не помню там резонаторы и глущаки прямоточные продаются внешне как сток, буд себе там брать, ссылку потом могу зать если интересно, там есть почти под любую трубу..
« Последнее редактирование: 19 Марта 2010, 13:48:46 от RZA
meddox
« Ответ #118 : 19 Марта 2010, 23:01:50 »
Сообщение склеено: 19 Марта 2010, 14:48:46
спасибо. проводка правильно подсоединена :)
мож косяк приборки.
на счет глушака я в киеве..........
Свап движется к неожыданому окончанию.
1. не гаснет лампа давления!
2. умерла сцепа.
3. не втыкаются передачи 1,5, иногда задняя.
4. грохот в низу мотора.
5. вакуумник вырявый.
всё идёт к продаже машины :(
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #119 : 19 Марта 2010, 23:41:22 »
с фоткай потом как весь выхлоп сваришь пжлст.
meddox
« Ответ #120 : 20 Марта 2010, 00:15:26 »
ок, если буду доделывать
N2O
« Ответ #121 : 20 Марта 2010, 13:13:29 »
Рановато ты сдался :(
« Ответ #122 : 20 Марта 2010, 13:19:38 »
глохнуть может  на низах из-за подсоса воздуха....
отключи вакуум вообще и заглуши дыру во впуске - и посмотри как заведётся и будет работать..
meddox
« Ответ #123 : 20 Марта 2010, 21:33:52 »
она не глохнет.
 нет давлени масла, стучит распердвал, когда гаснет лампа давления
перестает стучать распред.
на ходу стучит постояно....
если сбросить обороты перестает стучать.
месяц вожусь... и пол года подготавливался :(
« Ответ #124 : 20 Марта 2010, 22:24:35 »
блин....абыдна да...(
так на доноре Е36 же нормально все было вроде, ниче не стучало...
