Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 213757 раз)
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #250 : 18 Января 2010, 07:05:39 »
Она горит когда есть ошибки, которые кнопкой можно листать.
Если ошибок нет она погаснет.
горит только подсветка, сама строка бегущая не горит (она гаснет спустя какое-то время после изъятия ключа зажигания), а вот подсветка (4 лампочки) горит постоянно. :(
Сообщение склеено: 18 Января 2010, 07:05:59
там по умолчанию будет ошибка тормозных коллодок... если не ошибаюсь....
у меня нету ошибки
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +67/-3
« Ответ #251 : 18 Января 2010, 11:22:03 »
Сегодня екпериментировал с датчиком топлива. Положил в багажник канистру с бензином и поехал на работу. Стрелка при этом показывала 40 л. Попал в оргомную пробку и ехал больше часа, при этом стрелка опустилась и стала между делениями 20 и 40 литров. Только когда запарковался возле работы загорелась лампочка резерва и стрелка сразу же упала в ноль. Сколько с этого момента я смогу приблизительно проехать км.? Кто что думает? На лампочке никогда ещё не ездил.
« Ответ #252 : 18 Января 2010, 11:39:49 »
мне что-то кажется что победить датчик будет не очень просто :(
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #253 : 18 Января 2010, 12:08:28 »
но все равно побидим :(
  • Репутация +111/-6
« Ответ #254 : 18 Января 2010, 12:20:50 »
50 км сто пудово проедешь.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #255 : 18 Января 2010, 12:28:39 »
на лампочке, обычно остается 5-8 литров, соотв, проедешь 40-60 км
  • Репутация +111/-6
« Ответ #256 : 18 Января 2010, 12:31:56 »
У тебя вроде немного подогнут там бак. Я с таким баком наезжал 30 км.
  • Репутация +67/-3
« Ответ #257 : 18 Января 2010, 13:57:14 »
Я вот в принципе даже и не знаю стоит ли его побеждать. Работает всё в принципе нормально. Ну не совпадает немного, ну и ничего страшного, всё остальное работает отлично.
« Ответ #258 : 18 Января 2010, 15:31:15 »
ну здесь опять каждому свое)
« Ответ #259 : 18 Января 2010, 15:50:56 »
ну опять же... если есть реальные предложения - делись...  ато тут и предлагали спаять "грамотную приблуду" но как, не сказали.... и т.п.... реальный совет всегда рад выслушать
« Последнее редактирование: 18 Января 2010, 15:53:15 от BMW_3xx_i
« Ответ #260 : 18 Января 2010, 16:39:55 »
я не долез еще до датчика... но так как есть оставлять точно не буду...
« Ответ #261 : 18 Января 2010, 17:43:30 »
ну датчик оа е34 имеет другой шаг... мысль есть сделать .. но тоже пока руки не дошли
  • Репутация +67/-3
« Ответ #262 : 21 Января 2010, 14:50:21 »
У меня стрелка топлива опускается до такого значения (фото), затем загорается лампочка и стрелка падает в ноль. В принципе мне всё нравится и переделывать ничего не буду.
« Ответ #263 : 21 Января 2010, 15:05:20 »
а что если просто передвинуть стрелку ближе к нулевой отметке?
  • Репутация +67/-3
« Ответ #264 : 21 Января 2010, 15:15:05 »
Не вижу особого смысла в этом.
« Ответ #265 : 22 Января 2010, 18:08:43 »
потом при выключеном зажигании она будет лежать "аж там" и при тесте стрелка нервно не будет доходить до нужного значения.... мне кажется проще всего просто перерисовать шкалу в илюстраторе и распечатать на хорошем материале... я скорее всего так и сделаю...
Blackbird256
« Ответ #266 : 03 Февраля 2010, 15:07:15 »
А в чем смысл такой переделки?
« Ответ #267 : 03 Февраля 2010, 15:27:06 »
смысл как минимум в том что под v8 на е30 нету приборок... от е34 прриборка красивее, больше спидометр, и меньше глюков чем на е30 приборке.... свежее они ... нету гемора с акумами
Blackbird256
« Ответ #268 : 05 Февраля 2010, 09:35:19 »
Спасибо. Понял.
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #269 : 17 Февраля 2010, 07:26:37 »
Есть приборка от Е32 750. Как с ее подключением? все так же как и с приборкой от Е34? Да и ещё, как определить какая версия приборки Хай или Лоу?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2010, 07:53:08 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
« Ответ #270 : 18 Февраля 2010, 18:29:23 »
от 750 - хай... подойдёт под 6 цилиндров.... и спидак там на 280 а бак на 100 л.. лоу приборки не шли на 750 )))
Сообщение склеено: 18 Февраля 2010, 18:29:36
з.ы. подключение точно также происходит
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« Ответ #271 : 19 Февраля 2010, 11:22:29 »
а можно не скромную просьбу? ))
скиньте схемку переходника! если можно конечно и это не тайна!
  • Репутация +67/-3
« Ответ #272 : 19 Февраля 2010, 12:47:43 »
Де нету "схемы переходника". Есть распиновки приборок Е30 и Е34. Берёшь их и соединяешь как нада. Если чего не понятно спрашиваешь и все.
  • больше стаффа....
« Ответ #273 : 19 Февраля 2010, 17:24:27 »
ок, спасибо!
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #274 : 19 Февраля 2010, 18:15:01 »
я могу выложить, но к этому лучше прийти самому, так будет понятнее, если что не получится,
просто тупо спаяв переходник, не разобравшись в принципе работы приборки можно дооолго мучатся если где-то допустил ошибку
