Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218592 раз)
  • Репутация +15/-0
  • Локация: Донецк 095-16-16-19-0
« Ответ #325 : 10 Мая 2010, 23:19:26 »
А чем сверлили прозрачный пластик
  • Е30 М20В25
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +89/-33
« Ответ #326 : 10 Мая 2010, 23:23:29 »
сверлом!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #327 : 12 Мая 2010, 18:04:31 »
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
Maslik88
« Ответ #328 : 26 Мая 2010, 13:46:09 »
я конечно повторюс , видел вопрос этот уже в теме только так и не понял ответа...Можно ли поставить на М10В18 L-Jetronic такую приборку ??? Если можно то подскажите с какой модели чтобы вобщем не врала. и хай или лоу и вообщем в чем отличее, выручайте ребята очень хочется себе такую красоту.....
Сообщение склеено: 26 Мая 2010, 21:47:33
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 21:47:33 от Maslik88
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #329 : 27 Мая 2010, 17:08:00 »
хай с функцией БК, а лов просто приборка
подключить можно
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #330 : 27 Мая 2010, 18:17:59 »
ищи приборку от 518-й
Schaytan
« Ответ #331 : 28 Мая 2010, 03:58:39 »
Подключил приборку от Е36 М40 В18, торпеду от компакта буду ставить, все работает кроме индикатора топлива, черт его дери, только в Е 36 обратная система изменения сопротивления, чем больше бенза тем больше сопротивление выдает резистор, а в Е30 наоборот, я решил спаять процессор который будет адаптировать выходящий сигнал с тридцаточного датчика на 36 приборуку, можно будет добиться идеальной калибровки датчика и исправить нелинейность шкалы, аналогично можно расписать соответсвие сопротивлений и на 34 приборку, когда будет результат отпишусь.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #332 : 21 Июня 2010, 15:36:54 »
Сделал набросок таблицы распиновки Е30-->Е34
Просьба к тем кто прошел это уже, проверьте, там в принципе все расписал аккурат
вот тока желтым выделил где сомневаюсь.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #333 : 24 Июня 2010, 12:46:03 »
Kashey, хоть какиенибудь комменты?
Мне начинает казаться, что никто нехочет делится "Решением"
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #334 : 24 Июня 2010, 18:58:26 »
Вот мой переходник, к сожалению сравнивать  и вникать в твой переходник времени нету, сам сравни, если будут вопросы, задавай
  • Репутация +9/-1
« Ответ #335 : 29 Июня 2010, 09:09:33 »
Супер, нашел 5! ошибок у себя, спасибо за табличку.
теперь можно занятся и стрелкой бензы, как что отпишусь...
  • Репутация +9/-1
« Ответ #336 : 21 Июля 2010, 12:07:08 »
Спаял переходник, подключил приборку от пятёрки, хай версия,
сразу траблы: необходимо заменить датчик температуры ОЖ, и отгрудоировать датчик топлива. + купить тахометр, а так всё супер. Доволен)))
Спаял переходник, первый запуск показал что датчик температуры тоже умер, странное совпадение да?
« Ответ #337 : 21 Июля 2010, 12:17:11 »
он не умер он просто другой на е32-34
  • Репутация +9/-1
« Ответ #338 : 21 Июля 2010, 13:54:51 »
Но кажется никто не менял его
Точно!
писали же сменить на 2х контактный
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #339 : 22 Июля 2010, 00:03:26 »
А приборку с БСК от е32 заипенить в е30 за денюжку в Москве кто-нить может взяться? Я давно электрики побаиваюсь :) :)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #340 : 22 Июля 2010, 00:20:42 »
готовь комплект проводки от е32 с блочками... и денег...
« Ответ #341 : 22 Июля 2010, 00:59:40 »
Да готов вроде)) Только надо чтоб на датчике бензина не 90 литров было. :)
Щаз думаю москвачи подтянуться,нарисуют ценнеги))
« Ответ #342 : 22 Июля 2010, 01:09:19 »
нужно основательно патрошить проводку и сращивать её с е30 или просто вкидывать всю от е32 и опять же основательно патрошить.... ибо места не совпадают.... думаю долларов 300 старт тебе скажут
« Ответ #343 : 22 Июля 2010, 01:29:31 »
Я примерно на эту сумму и рассчитывал ,может немного меньше. Для начала надо снять все провода с е32))
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« Ответ #344 : 07 Августа 2010, 19:38:50 »
почему в таблице (эксель отскриненый) повторяется контакт 20 ?
Что значт x16 c1 c2 ? никак не пойму ((
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
« Ответ #345 : 09 Августа 2010, 16:59:30 »
с1 и с2 - разъемы приборки е30 х16 это разъем приборки е34...ж тут в начале есть схемы качай и их... тогда будет всё ясно
  • Репутация +8/-4
« Ответ #346 : 09 Августа 2010, 17:25:53 »
Спаял по схеме выше (ехель скриненый) а именно по столбикам е34 -30 работает только подсветка(((
  • Репутация +22/-0
« Ответ #347 : 09 Августа 2010, 17:36:02 »
Забебала меня фигня с тахометром. Работает все четко и без проблем, но стоит включить фары, как стрелка тахометра падает вниз и не поднимается выше 2,5 тыс оборотов. У меня стот китайский ксенон. И проблема возникает только когда включаю ксенон, а не габаритные огни. Притом если заглушить мотор, а потом опять сразу завезти, то проблема не исчезает. Тахометр начинает нормально работать где-то через 1-2 часа, после того как заглушил машину или если сделать тест приборки.
Кто может подсказать в чем проблема и где искать решения?
E30 325 24V Touring
« Ответ #348 : 09 Августа 2010, 17:58:08 »
было то же самое... помогла замена приборки... кстати стоит у меня ксенон в дальнем на слимовских блоках, то с ними ничего... но после замены приборки ваще стало пох...
тоесть либо слимовские блоки... либо подбирай приборку.... переподключение ксенона напрямую к акуму со своей проводкой не помогало... кондеры по питанию - тоже....
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 17:59:26 -------------
з.ы. ты, когда заводишь сразу в тест загоняй.... тогда всё стает нормально...
  • Репутация +22/-0
« Ответ #349 : 09 Августа 2010, 18:11:26 »
Спасибо.
Блин, приборка то от М5, хер такю найдешь для замены.
Хотя можно попробовать поменять только плату и на неё поставить приборы от М5 с чипом.
E30 325 24V Touring
