Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218581 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #500 : 04 Февраля 2013, 15:56:04 »
7.современный не скрипящий пластик вместо скрипучего покрытия торпеды е30
 Современный пластик, как правило, наоборот скрипит. Он твёрдый и дешёвый. У е30 торпеда пенополуиритановая, обтянутая винилом. Мягкая и приятная на ощупь. Если за ней следили, то она должна быть мягкой.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #501 : 04 Февраля 2013, 18:03:13 »
вот именно если))
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #502 : 05 Февраля 2013, 10:33:14 »
Да и неужели 36-ая печка такая нивротъипенная по сравнению с 30-шной? Не имею в виду кондёр.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #503 : 05 Февраля 2013, 13:20:13 »
ну у меня она с рестайлового компакта. раньше стояла  рестайловая 30дцаточная кондейная но без испарителя и заслонок рециркуляции. разница колосальная. сейчас на первой скорости вентилятора на холостом ходу -невозможно держать руку возле центральных воздуховодов. реально градусов 80 дует. я хочу ещё доп помпу поставить с омеги б. она такаяже как и на 50м моторе только на разборках в 3 раза дешевле.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #504 : 05 Февраля 2013, 13:26:42 »
новая помпа не дорогая. Себе покупал за 1200 бош.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #505 : 16 Февраля 2013, 12:35:13 »
Сегодня заметил один очень интересный факт, поставил приборку в машину что бы протестить правильность спаяных переходников ну и просто работоспособность самой приборки. Так вот поставил и поехал на работу а по дороге заехал на заправку и залил 20л, так вот стрелка штатного показометра поднялась и стала показывать 25л, в баке перед заправкой как раз литров 5 и оставалось. Это я к чему все, к тому что у меня стоит бак 2 перехода на 60л с 2мя датчиками уровня и исходя из этого походу пьесы штатный показометр нормально работает, позже отпишу как работает при полном баке.
  • Репутация +14/-21
« Ответ #506 : 04 Марта 2013, 21:36:18 »
Как понять или от куда и куда считать чтоб понять где какой пин , или где инфу посмотреть не могу найти , все подготовил , принялся за переходник , и понел что я в схемах этих не могу понять
можете обяснить что куда как плз в электрике чайник =)
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
« Ответ #507 : 04 Марта 2013, 22:21:38 »
на разъемах написаны первые и последние пины
  • Репутация +14/-21
« Ответ #508 : 04 Марта 2013, 22:27:30 »
тоесть написано к примеру 1 в конце 15 я просто считаю 1.2.3.4.5.6. правильно они как идут если смотреть 1и 2 ряд по порядку ряда или 1 вверхку 2 внизу ? =)))
Спс что откликнулся )))
« Ответ #509 : 04 Марта 2013, 22:34:27 »
ну у тебя есть указаны первый и последний пины... как ты на них не смотри, считать надо от меньшего к большему
  • Репутация +14/-21
« Ответ #510 : 04 Марта 2013, 22:38:28 »
Спасибо понел наконец
плюс тебе пробег =)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #511 : 20 Марта 2013, 11:30:20 »
товарисчи подскажите! лампочка непристегнутого пассажира какой крзьем иномер контакта? хочу сделать се такую функцию для не вежливых пассажиров. :-[ приборку делаю вторую по счету уже.. первая как то стремновато получилась....
ПС. по схемам в первом посту 15 контаткт на Х502 разьеме -  задние туманки.
по схеме джокера так и не нашел лампочку непристегнутого, хотя может не правильно переводил
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #512 : 21 Марта 2013, 11:31:00 »
Судя по ЕТМ Х19 11пин,но где этот Х19 я без понятия.это толи на лоу приборке толи фиг знает
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #513 : 21 Марта 2013, 13:34:29 »
спасибо.... очень жаль... может у кого нибудь есть еще идеи?
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« Ответ #514 : 21 Марта 2013, 20:03:45 »
хорошь себе мозг насиловать! =D
  • BMW e30 Touring 1989
  • Репутация +92/-5
« Ответ #515 : 21 Марта 2013, 21:43:30 »
чтото мне подсказывает что сигнал идёт в цыфровом виде по какойто шине от лцм.если это так то продублировать его не очень то и получится.Вообщем правильно сказали выше-не заморачивайся!)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #516 : 22 Марта 2013, 10:46:17 »
тогда скажите у топикстартера и джокера что отличные от моей приборки? у меня тоже хай прибоки обе и у меня по центру масло емл и НЕПРИСТЕГНУТЫЙ ПАССАЖИр. почему не акум? кащей что то говорил что он сам значечек переделал из е30шной. как то ведь они заставили именно эту лампочку работать! поял переходники по их схемам!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #517 : 22 Марта 2013, 11:08:32 »
у Jokera приборка такая же как и у тебя,просто светофильтры стоят от более старой приборки,где поцентру и масло и аккум!поэтому Саня и чуть чуть по другому её подключил.ну хотя да,логично,у него обе лампочки то работали,так сказать и масло и ремень.вечером покоряюсь в ЕТМ,может таки найду что куда
  • Репутация +92/-5
« Ответ #518 : 22 Марта 2013, 23:02:47 »
Вообщем врятли чтото выйдет,т.к. я посмотрел по ЕТМ,провод от датчика ремня идёт на модуль чек контроля.Ну а от туда судя по всему в цифровом виде идёт на приборку!Я перелопатил не один ЕТМ-отдельного провода на лампочку ремня в распиновках просто нету в природе.Скорее всего Саня(Joker) на лампочку пустил тупо параллельно провод и запитал её.Другого выхода я не вижу.сделай так же если уж очень хочется эту лампочку и вот решение проблемы)
Вот схема,смотри на обведённый участок,разъём Д пин 11!!!-это и есть провод от датчика ремня.
  • Локация: г.Великие Луки
« Ответ #519 : 29 Марта 2013, 09:40:27 »
Уважаемые гуру подскажите.Ставлю приборку от е34 в связи со свапом м30,приборка с белой задней крышкой хай версии,при подключении по выше указанным схемам в этой теме не работает спидометр и температура двс,если подключить еще эконометр то при включении света двигатель глохнет.Приборка снята с машины 88г.Одинакова ли распиновка приборок хай версии до 90г и после 90г?
BMW 324D M21d24
« Ответ #520 : 30 Марта 2013, 01:06:16 »
Что ни кто не знает про различие схем?
BMW 324D M21d24
  • Репутация +92/-5
« Ответ #521 : 30 Марта 2013, 02:47:35 »
Схемы есстественно должны быть разными.Скачай ЕТМ года 89го и посмотри по схемам что куда.Неужели тяжело.
« Ответ #522 : 30 Марта 2013, 08:30:24 »
Нет,не тяжело,просто непонятно по тем схемам,вот и спросил.
BMW 324D M21d24
  • Репутация +92/-5
« Ответ #523 : 30 Марта 2013, 11:59:05 »
я тоже не мог долго их прочитать,а потом всё понял,проще там уже некуда.Все разъёмы там пронумерованы вместе с пинами,цвета проводов тоже все есть.Сверяй да делай вообщем.Неудобство в том что на разных страницах некоторые схемы-но там перенос вполне нормально сделан,всё понять можно во всяком случае!
« Ответ #524 : 30 Марта 2013, 16:40:30 »
Спасибо за разьяснение,нашел схемы,начинаю вникать.
BMW 324D M21d24
