Автор Тема: Приборка от Е34 в Е30  (Прочитано 218572 раз)
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Тюмень
« Ответ #575 : 28 Марта 2014, 22:22:26 »
смотрю на все это и ужасаюсь! ребята огромный респект! я бы реально не осилил! в связи с этим:
такой вопрос, если вам выслать чип, сможете его прошить? пробег, бензин, оилсервис и инспекшин, естественно не за бесплатно!
  • 320 m20 '89. 325 m20 '90
Рекомендуем почитать по теме Приборка от Е34 в Е30
  • Репутация +60/-9
« Ответ #576 : 28 Марта 2014, 22:41:13 »
Прошить могу бензобак, тахометр и расходомер под твой мотор. С пробегом пока полноценно не разобрался. Могу поставить 16 с копейками тысяч. Оил и инспекшн вообще ещё не ковырял.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #577 : 30 Марта 2014, 02:25:04 »
Я ж тебе адреса пробега дал, не пробовал?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #578 : 30 Марта 2014, 14:02:29 »
Первая картинка 16510 пробега, вторая 16514
  • Репутация +60/-9
« Ответ #579 : 30 Марта 2014, 14:06:24 »
при повышении пробега на 4 км. байт по адресу D5 уменьшился на 1, байты по адресам ED и EF увеличились на 1
  • Репутация +60/-9
« Ответ #580 : 30 Марта 2014, 22:59:01 »
Есть новости: сбросил инспекшн и оилсервис. Ячейки по адресам DC и DD обнулились.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #581 : 31 Марта 2014, 11:09:11 »
Для сброса оила и инспекшена необходимо:
1. Включить зажигание (не запуская двигателя)
2. Бежевый разъём вывод 16 замкнуть на массу и подержать около 30сек. потом отсоединить его от массы и снова присоединить.
3. Должны загореться зелёные квадратики оила.
4. Выключить зажигание.
Если не получается, на включенном зажигании потыкать провод на массу несколько раз.
  • Репутация +30/-9
  • Локация: москва
« Ответ #582 : 01 Апреля 2014, 20:27:17 »
http://www.e30.de/ случайно напоролся мож поможет
  • e 30 купе. в.п. 89 год. м50b25
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #583 : 01 Апреля 2014, 23:17:46 »
С пробегом принципиально разобраться самому? Есть же софт, в нем все просто меняется. Если хочешь, могу тебе скинуть.
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
« Ответ #584 : 02 Апреля 2014, 00:55:47 »
16514 KM = 02040204020402040204020402040204020402040204020402040204020 40204
16510 KM = 02030203020302030203020302030203020302030203020302030203020 30203
0 KM = 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000
Думаю так понятно    ;)
После сброса сервиса обнулились счетчики пробега и дней до то.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #585 : 02 Апреля 2014, 10:02:37 »
Нет, не понятно.
Как тогда в байтах будет 18347?
« Ответ #586 : 02 Апреля 2014, 14:39:53 »
Нет, не понятно.
18347 KM = 023D023D023D023D023D023D023D023D023D023D023D023D023D023D023 D023D
1 в хекс = 32км, значение пробега повторяется 16 раз, таким образом переход разбивается по километрам.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2014, 15:01:18 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #587 : 02 Апреля 2014, 15:38:58 »
Если 023D перевести в DEC и умножить на 32 то получается 18336. Я так понимаю чтоб повысить на 1км. необходимо одну ячейку повысить на 1 (младший байт)
« Ответ #588 : 03 Апреля 2014, 00:57:48 »
Да пробег накидывает по ячейкам, точность до 1км принципиальна :) ?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #589 : 03 Апреля 2014, 10:18:04 »
Ну до одного точно не получится :) а вот выяснить откуда ещё 16км. берутся - непонятно (закодировал себе 20000, показывает 20016)
« Ответ #590 : 04 Апреля 2014, 01:22:15 »
0 совесть не позволила? ;D
Запрогромировал.    Поздравляю.
Не парься, большинство прог по крутке пробега то же + - энное кол-во км, до 200 это точно. Просто все знает о этой прошиве только тот кто её написал в далеких 90х.
Думаю если начать крутить с последних байтов то можно нащюпать, но по моему это не стоит потраченного времени, на разбор.
Там похоже что то типа среднего арифметического по всем 16 байтам каждые 2 км происходит изменение байтов с конца строки и при пересчете всех 16 выводится среднее значение, я так предполагаю, а так х.з.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2014, 01:45:46 от Колек
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +60/-9
« Ответ #591 : 04 Апреля 2014, 08:47:56 »
20 000 это пробег двигателя после капиталки. Чтоб ориентироваться с заменой масла.
Мне интересно разобраться полностью для того чтоб, цитирую: "мотоцикл нужен советским парням чтоб в будущем они смогли быстро разобраться в конструкции автомобиля, трактора, танка..."
« Ответ #592 : 04 Апреля 2014, 23:50:24 »
Какие правильные слова!
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #593 : 08 Апреля 2014, 11:45:25 »
молодцы, много проделали.
ребят подскажите такой вариант, бака у меня два(один стандарт другой в багажнике) общий объем 80л там два датчика соединены последовательно, шкала разделена на 2 части родная приборка показывает отлично, побывал ставить обычную при 10л стрелка вообще не подымалась, больше не побывал. будет у меня от е34 показывать правильно или тож шить надо?
  • BMW e30, 320i, m20b20, Sedan, 1986
  • Репутация +60/-9
« Ответ #594 : 08 Апреля 2014, 17:54:43 »
insoftjla, закодирую хоть на тазика ))) Тебе нужно будет измерить сопротивление датчиков (общее) при полном стандартном баке, при обоих полных баках, на пустую. Две оставшиеся точки примерно. И нужен объём доп. бака.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #595 : 22 Апреля 2014, 20:27:14 »
кодировка может происходить отдалённо?)
  • BMW e30, 318, Coupe, 1894
  • Репутация +60/-9
« Ответ #596 : 30 Апреля 2014, 07:42:19 »
Garik19, может, если соберёшь программатор.
  • Локация: Belarus
« Ответ #597 : 26 Июля 2014, 00:13:29 »
Люди, смотрю всё притихло=) Помогите с прошивкой. Нужна прошивка на 30-ку с баком 55л, мотор м40б18, приборка синезадая... Заранее спасибо.
  • BMW E30 1984
  • Репутация +60/-9
« Ответ #598 : 26 Июля 2014, 11:22:23 »
Пиши в личку либо на почту, либо на скайп pilot666@bk.ru
  • Локация: Belarus
« Ответ #599 : 27 Июля 2014, 11:41:27 »
Вобщем корячу приборку от е34 себе в 30-ку. Приборка Хай третьего поколения с синей жопой и чипом. От мотора м50б25. Сегодня спаял переходники, пробовал подрубить. Очень много проблем. Тахометр неадекват, подсветка не горит, работал только спидометр вобщем и лампочки маленькие ... Попробовал без чипа, тахометр стал адекватным, но показания тахи и спидометра стали занижены на много... Думается дело в чипе... Беда  ещё в том, что не могу с чипа считать данные никак и записать тоже на него ничего не получается. Чип доставал - на нём маркировка 93С56EN... И ещё начали выгорать предохранители... В частности предохранитель на правые габариты и подсветку приборов... Подскажите куда копать и что можно попробовать сделать? И ещё, нужна прошивка под м40б18, бак 55 литров. Вот)
  • BMW E30 1984
