Автор Тема: При покупке Е30 стоит осмотреть  (Прочитано 104018 раз)
« : 08 Февраля 2007, 14:17:33 »
    * Места крепления верхних опор амортизаторов к кузову.
    * Арки задних колес. Особенно подвержена коррозии правая арка - там идет щиток, прикрывающий трубки горловины бензобака (за который и забивается грязь). Под левой аркой такого щитка нет, и ржавчины там меньше. На некоторых экземплярах ржавчина запущена до такого состояния, что амортизатор может оторваться с частью арки. Также стоит проверить и на наличие следов сварки - если кузов варили без, хотя бы частичной, замены элементов, прямо по ржавому металлу - толку от таких работ совсем немного.
    * И окружающие конструкции (из багажника, под колесными арками и из салона после снятия задних кресел).
    * Не стоит забывать что в дверях много электрических устройств: центральный замок, электропривод стекол и зеркал. Возникающие проблемы наиболее вероятно вызваны коррозией разъемов. Если не обнаружить неисправность вовремя, то, возможно, вам понадобится восстанавливать цепи путем обхода штатных соединений, поэтому при осмотре машины проверьте, чтобы вся электрика работала. Сидеть с тестером долгими зимними вечерами, выискивая обрыв провода, - сомнительное удовольствие.
    * Часто в машинах с кузовом седан встречается незначительное проникновение воды по уплотнениям задних фонарей (положение частично улучшилось с 1987 г.). Также к этому приводят потрескавшиеся или поврежденные резиновые уплотнители крышки багажника либо задней двери. Как следствие - постоянная сырость в багажнике и благоприятный климат для коррозии.
    * Нельзя умолчать и о самом неприятном. Как показали испытания на лобовое столкновение, модели "третьей" серии не обеспечивают достаточной защиты водителю - ведь машины разрабатывались в 70-е годы, при совсем других стандартах безопасности. Моторы BMW "укатать" до полного износа непросто. В случае же, если мотор проявляет признаки износа к пробегу, скажем, 150000 км, возможны лишь два варианта: либо он убит "жигулевским" маслом и работой без смены фильтров, либо пробег, мягко говоря, скорректирован. Все двигатели, как правило, способны "пробежать" большое расстояние при условии смены моторного масла и фильтра не реже, чем через каждые 10000 км (настоятельно рекомендуется менять масло каждые 7.500 км) или шесть месяцев. Всегда пользуйтесь высококачественными масляными фильтрами и маслом. В обслуживании двигателя неплохо помогают индикаторы необходимости техобслуживания, расположенные на приборной панели, к сожалению, не многие знают как правильно их использовать и по этой причине не обращают на них внимание, а то и удаляют их. А совсем не лишнее знать, что пора проводить ТО. Технология "восстановления"/"сброса" этих индикаторов описана в FAQ По материалам конференции Su.Cars.BMW, а также в документе: Цоколевка диагностического разъема. Описание по использованию индикаторов смотри в Руководстве по эксплуатации
    * Нельзя обойти вниманием системы питания и зажигания. Что касается систем питания, то фирма BMW была одним из пионеров применения полностью электронного распределенного впрыска топлива L-Jetronic и системы Motronic, управляющей еще и системой зажигания. Кстати: первый Motronic на BMW появился еще в 1977 году, тогда как большинство прочих автопроизводителей в 1990 году только-только отказались от карбюратора и перешли на моновпрыск. На BMW карбюраторные версии хоть и существовали довольно долго, но были это только самые младшие версии моделей - 316, Е30 до 1987 года и 518, E28 до 1985 года. На более старших моделях с 1983 года использовался либо LE-Jetronic, либо Motronic, а с 1987 года кроме Motronic'а других систем уже не использовалось. Во многом, именно поэтому, большинству "трешек" не знакомы типичные мерседесовские "старческие" трудности с пуском, прогревом и холостыми оборотами. Стоит повторить известный факт: подавляющее большинство проблем у систем впрыска L-Jetronic и Motronic связано не с электроникой, а с неприятностями попроще - вроде подсоса воздуха, изношенных или просто грязных форсунок...
    * А вот карбюратор (на М10) с системой Ecotronic - сложный, насыщенный электроникой организм. Несмотря на то, что карбюратор очень хорошо знаком в нашей стране, из-за электронных систем он может создать серьезные проблемы, в том числе глушение двигателя, тряску на холостом ходу и "неправильную" рабочую смесь. Ремонт обычно не дает результата. Сказывается общий износ всех узлов карбюратора. Зачастую, целесообразно провести работу по замене карбюратора на впрыск. Это относительно простая операция для человека, понимающего работу системы впрыска.
    * Расхожее мнение, что инжектору вреден этилированный бензин - мягко говоря, не соответствует действительности. Во-первых: 92-й бензин не бывает этилированным, как минимум 95-й. Во-вторых: Даже в России запрещена продажа этилированного бензина. В-третьих: Вредит он вовсе не инжектору, а катализатору, который в российских условиях частенько просто удаляют. А "грязный" бензин с сомнительных автозаправок одинаково вреден и карбюратору и инжектору.
    * Отдельного внимания заслуживают дизельные двигатели. Выпускалось всего 2 модели - 324d и 324td - с дизельным двигателем M21 (6 цилиндров, 2.4 литра), соответственно с турбонаддувом и без. К сожалению, дизельная "трешка" - не лучший выбор. Шестицилиндровые турбодизели М21 сложные, капризные, дорогие в ремонте и откровенно сырые двигатели. Самая типичная поломка - растрескивание головки цилиндров. Найти б/у ГБЦ практически невозможно, а если и есть, то по очень высоким ценам (в Москве цена составляет около 800$).
    * Ходовая часть. Старшие модели (325, М3) часто оснащались дифференциалом с повышенным коэффициентом трения - 0,25. Для проверки: обозначение такого дифференциала (металлическая пластина, примерно 1х5 см, на одном из болтов картера редуктора) начинается с буквы 'S', например - "S 3.25 39:12". Первое число 3.25 - передаточное число редуктора, второе "39:12" - количество зубов на ведомой и ведущей шестернях.
    * Трансмиссия обычно проблем не доставляет. Возможно, потребуется заменить подвесной подшипник карданного вала. Гораздо чаще встречается износ подшипников первичного вала. Но без демонтажа КПП это толком не проверить. За BMW также устойчиво закрепились рассказы о слабой, "бумажной" подвеске. Хотя причиной изношенности подвески гораздо чаще является то, что на этих машинах слишком часто ездят быстрее, чем на остальных... При этом, ремонтировать подвеску предпочитают не комплексно, а местами, фактически выкидывая деньги на ветер. И, к сожалению, почти все "трешки" серии Е30 уже "укатаны" до такой степени, что от "родной" подвески ничего не осталось. Ни плавности хода, ни управляемости... Восстановление подвески может вылиться в весьма изрядную сумму.
    * Старайтесь не экономить на стоимости запчастей! И дело даже не в ресурсе (если, например, поставить новые шаровые опоры без замены изношенных амортизаторов, то новые детали "умрут" очень быстро). От этого будет зависеть тот "букет" водительских ощущений, который вам дарит автомобиль. "Беспородные" амортизаторы или сайлентблоки способны заметно ухудшить "чистоту" реакций на повороты руля.
    * Особого внимания требуют верхние опоры стоек передней и задней подвески: разбитые резинки приведут к тому, что начнут разваливаться и места их креплений на кузове. Кстати, при выборе машины внимательно осмотрите кузов. Выдавленные места крепления передних стоек, трещины (и коррозия) сварных швов - признаки того, что автомобиль "убивали". Из-за того, что на стук задней подвески водители зачастую не обращают должного внимания, задние чашки страдают наиболее часто.
    * При ремонте подвески имеет смысл заказать детали подвески от BMW M3 и более старших серий (например: стабилизатор поперечной устойчивости от M3, сайлентблоки рычагов от BMW 750) - стоят они не намного дороже, а поведение на дороге улучшат. Дополнительно о покупке Е30.
    * В принципе, разброс цен на эти машины на рынке велик - от $500 за совсем старые и "укатанные" экземпляры до $5-6 тыс. за хорошо сохранившиеся универсалы последних лет выпуска. Но, большинство "тридцаток", не потерявших способности к самостоятельному передвижению, стоят в России очень недорого - до $2-2,5 тыс. Как и все в жизни, успех в приобретении и пользовании BMW зависит от вас. Если вы были не очень осторожны, покупая машину, то можете в конце концов остаться со ржавой, никому не нужной развалюхой, годной только на то, чтобы тратить деньги на ее ремонт. Тем не менее модели 3-й серии могут оказаться удачным приобретением, при условии, что вы ее правильно выбрали. При покупке стоит учитывать где автомобиль обслуживали, какие применяли масла и запчасти...
    * В целом, операции по обслуживанию и ремонту BMW 3-й серии просты для самостоятельного выполнения. Доступ под капот хороший, а классическая компоновка заднего привода позволяет выполнять многие операции легче, чем на современных моделях с передним приводом.
    * У некоторых машин могла сохраниться сервисная книжка и, если она есть, - внимательно ее изучите. Не стоит сильно обольщаться написанному в ней, зачастую, увы, они являются... мягко говоря, "не очень достоверными". Но, если книжка похожа на настоящую - она может несколько упростить обслуживание машины.
    * Техобслуживание, в особенности если вы им занимаетесь сами, не должно обойтись дороже, чем для современных моделей менее престижных производителей. Цена на запчасти становилась проблемой, когда дело доходило до крупного ремонта. Оригинальные запчасти к BMW всегда стоили довольно дорого. (Примерно на 30% дороже своих немецких поставщиков и в 2 раза дороже "Итальянских" подделок)
    * В заключении, хочу сказать: машина эта очень надежная, неисправности, в основном, можно немного отложить, машина терпеливо ждет, пока у ее хозяина дойдут руки до ремонта.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 15:57:21 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме При покупке Е30 стоит осмотреть
Duke ®
« Ответ #1 : 08 Февраля 2007, 14:47:54 »
Еще стоит добавить туда...
* Коррозия вокруг фонарей подсветки номерного знака
* Коррозия технологических отверстий в ногах задних пассажиров
* Коррозия в районе сливного отверстия в районе нижнего крепления переднего крыла, под "квадатом"
* Коррозия в углу в районе коробки с предохранителями под "лыжей" капота, и с противоположнйо стороны под аккумулятором
« Ответ #2 : 10 Февраля 2007, 18:04:04 »
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 15:54:45 от TARiK
BadVik
« Ответ #3 : 25 Февраля 2007, 12:53:56 »
Мои советы на что обратить внимание:
под капотом - на сварные швы (заводскую точечную сварку повторить после удара практически невозможно), состояние лонжеронов, качество мастики, наличие "цветущих" мест, странных пятен, обильного масло течения на двигателе.
Место под лобовым стеклом, где набит VIN - код. У первого перехода - до 87 года, планка имеет резкий ступенчатый переход, у второго "перехода" - плавный переход. Т.е. если продавец говорит, что авто 88 года а там планка с грубыми краями - есть смысл задуматься...
в багажнике - откидываем подстилку и изучаем швы - то же самое - должна быть точечная сварка, заводская мастика. Ищем ржавые места под фарами задними, над ними вокруг них и по краям острых мест на всем кузове.
кузов - исследуем пороги дверные, дверные петли, на подьемнике - состояние днища и насколько ровны швы. Если есть люк - открываем, закрываем. Обязательно открываем лючок бензобака - он тоже может очень многое сказать.
Год выпуска - десятки деталей помогут в этом: на всехболтах крепления петель дверей, капота, багажника, на бирках ремней безопасности, на стеклах (если менялись боковые передние или лобовое - еще куда ни шло, но замена заднего и задних боковых должна вызвать насторожение.) - на всех стеклах есть маркировка, точный год и месяц она конечно не укажет, но +/- полгода точно. Разные стекла на всех окнах, еще один повод заподозрить неладное. На некоторых авто, год выпуска выбит на впускном коллекторе (M20).
- Двигатель - заводим, открываем крышку масло-заливной горловины - брызгает масло - поворачиваемся уходим. Плавают обороты и стремится заглохнуть - нормально. Заводится двиг должен без прокачки педали газа, без нажатой педали газа и прочих предпусковых ритуалов. На прогретый двиг при теплой температуре на улице не долен валить белый пар с специфическим запахом. Выхлоп должен быть ровный, чистый.
Если при резком нажатии до больших обротов валит черный дым, тоже не страшно, это богатит смесь.
На что НЕ стоит обращать внимание:
- царапины, сколы и даже небольшие вмятины (при условии естественно целых сварных швов) - это все мелочи, и если бы их не было на 20 летнем авто, было бы удивительно
- скрипы в салоне, стуки в подвеске - все лечится. Опять таки смотрим на возраст
- Двигатель - Здесь советов не дам, здесь нужен чел, который поедет, померит компрессию, посмотрит на свечи, понюхает выхлоп ит.д.
« Ответ #4 : 08 Апреля 2007, 00:43:54 »
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 15:55:34 от TARiK
  • Репутация +19/-17
  • Локация: Останкино
« Ответ #5 : 20 Декабря 2007, 12:52:39 »
Совет из личного опыта-вытаскиваете из салона все коврики резиновые и щупаете большой нижний ковер.Если есть большие пятна или он просто мокрый-скорее всего где то подгнило,а может и прогнило.Естественно смотрим на подъемнике места.И стоит внимательно смотреть под передние арки-Бывают запущенные случае когда прогнивает так,что заварить либо невозможно,либо придется снимать торпеду,что может встать в копеечку.
Так же стоит проверить стекла,бывают случаи когда лобовое или заднее стекло вколхожено неправильно(нажмите на нижний край рукой по сильнее,если резинка прогибается-скорее всего там течет)Ну и естественно смотрим маркировку производителя,ибо своими глазами видел как в 30ку вколхоживали отчечественное стекло.
alekseym30
« Ответ #6 : 15 Февраля 2008, 21:03:28 »
А если не прогнило, то возможно, что сливной шланг с люка либо обрезан, либо не туда направлен (тоже с личного опыта - стойка лобового стекла была вырезана и вварена новая, а шланг не потрудились заменить, отсюда в салоне болото, а днище идеальное)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 11 Октября 2008, 17:39:46 »
а е30 полностью цінкованіе????
VW ma LOVW BMW ma DREAM
« Ответ #8 : 12 Октября 2008, 17:44:36 »
нет
  • Репутация +1/-1
« Ответ #9 : 12 Октября 2008, 18:15:10 »
 а что не цінкованое???
думал полностью....!
« Ответ #10 : 12 Октября 2008, 20:13:59 »
сайтом пользоваться умеем?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2018, 15:55:51 от TARiK
m3fan
« Ответ #11 : 13 Октября 2008, 00:34:51 »
это как?????
Exist_2005
« Ответ #12 : 10 Февраля 2009, 17:06:39 »
Слабое место е30 - стаканы передних стоек. Могут на сильной яме потерять геометрию. В принципе, все лечится и вытягивается (если гнили нет), но лучше замерить сход-развал при покупке или по меньшей мере померить линейкой расстояние между стаканами (см. размеры кузова).
На счет переварки номера кузова: можно снять пластиковую решетку воздухозаборника (под лобовым стеклом, удобнее снять с пассажирской стороны) и полазить там пальцем на предмет нащупывания шва.
8bit
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 17:26:14 »
Ребята! Подскажите что то по универсалу! Стоит ли его брат? Я слышал что они есть более позднего года чем седаны это так?
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 18:10:10 »
стоит
да
8bit
« Ответ #15 : 30 Сентября 2009, 20:59:41 »
Значит у них дела с кузовом по лучше обстоят?
« Ответ #16 : 02 Октября 2009, 13:53:47 »
Откуда такой вывод? :)
8bit
« Ответ #17 : 03 Октября 2009, 17:25:50 »
Я понимаю что все зависит от того как за машиной смотрели...но все таки кузов по моложе...  да и может там оцинковку делали по лучше... все таки время)))
« Ответ #18 : 05 Октября 2009, 13:39:26 »
Он не моложе, они выпускались параллельно второму переходу. Ну и закончили их выпуск попозже, можно попробовать поискать года 93 туринг, но 20 лет или 19 разницы ИМХО никакой нету :)
8bit
« Ответ #19 : 05 Октября 2009, 15:46:32 »
Ахаа вот она где собака зарыта... :) А есть какие то отдельные траблы с турингом не свойственные седану?
  • Локация: Пермь-Кунгур
« Ответ #20 : 27 Декабря 2009, 15:36:00 »
Может в тему видео добавить, что и где смотреть. типа видео-пособие по покупке авто)))
фото изношеных и неизношеных деталей.
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #21 : 06 Февраля 2010, 21:05:49 »
Идея с видео довольно не плохая
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
matyl
« Ответ #22 : 01 Марта 2010, 16:38:18 »
на этом идея с виео заканчивается.
stapbi
« Ответ #23 : 01 Марта 2010, 20:53:35 »
было бы не плохо ) а лучше фото , будет проще. просто сделать качественные фото и всё
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #24 : 30 Мая 2010, 05:05:06 »
Лично я советую замерить во первых контрольные точки по кузову. Тех же самых передних стаканов.
Проверить полы на сухость. Хорошо в этом случае смотреть машину после дождя.
Не стоит покупать свежевыкрешенную блестящую. Ибо могло делаться на продажу. Косяки как правило вылазят через 6-12 месяцев.
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
