Автор Тема: То горит, то не горит подцветка спидометра  (Прочитано 4068 раз)
BAD SERG
« : 10 Марта 2009, 18:23:50 »
А на чалось все это с того что зависала стрелка эканомайзера показывая ноль при заведеной машине, что бы стрелка не висла я бил по приборке и все было нормально, но через некоторое время включая габариты не включается подцветка спидометра (вся остальная подцветка работает нормально), пока не стукнешь по приборке. Подскажите пожалуйста что может быть и как это можно исправить (желательно не разбирая приборку). Заранее спасибо.
Рекомендуем почитать по теме То горит, то не горит подцветка спидометра
« Ответ #1 : 10 Марта 2009, 18:48:41 »
не разбирая приборки можно только если стукнуть по приборке
винь приборку, там 4 болта всего, и посмотри на лампочку, там неконтакт скорее всего, нужно чуть поджать контакты в патроне или отжать н алампочке...
у мну такая хрень на панели управления печкой была
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #2 : 10 Марта 2009, 19:12:19 »
5 баллов...
даже добавить нечего... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
BAD SERG
« Ответ #3 : 11 Марта 2009, 15:47:41 »
А тросик спидометра снимать обязательно, и если можно по подробней о четырех болтах (где они находятся)
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 11 Марта 2009, 17:40:02 »
нужно если приборка от ваз 2106
  • Локация: г. Бор Нижегородской обл.
« Ответ #5 : 11 Марта 2009, 17:43:59 »
К твоей радости там нет тросика :D спидометр электронный А если че либо то работает то нет при ударах то это точно плохой кантакт проверь контакты в раземах поключения приборки ну и как уже говорили контакты лампочек
« Ответ #6 : 11 Марта 2009, 20:49:04 »
на пальцах выглядит так:
снимаем кожух который над педалями
откручиваем пламтмасску что между рулем и приборкой (2 гайки алюминиевые для закрутки руками) круглые короче
потом откручиваешь 2 шурупа сверху пластмаски - кожуха приборки и 2 снизу (бывает что там и 4) снимаем кожух
потом откручиваем ещё 2 самореза на "рогах" самой приборки и можно вытягивать... но не сильно , надо ещё отсоединить электрические разъемы
« Ответ #7 : 12 Марта 2009, 00:16:07 »
Купи заранее две лампочки W3W, 12В, 3 вт (ни в коем случае не 5вт!). Постукиваниями ты стряхнул в лампе нить, поэтому она теперь не работает, пока не стукнешь.
Патроны ламп подсветки отличаются от прочих размерами - выкручиваешь патрон, выдергиваешь лампочку, вставляешь новую, вкручиваешь обратно.
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #8 : 12 Марта 2009, 22:33:08 »
обязательно проверь (потереби) контактную колодку. Я пол года приборку перебирал, пока не догадался провода и разъемы почистить, и вот тогда все заработало......
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #9 : 12 Апреля 2009, 23:30:35 »
а у меня другой трабл не горит подсветка правой половины приборки, и правой стороны управления печки, приборку снял проблем не обнаружил, контсакты почислил толку ноль ???
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #10 : 13 Апреля 2009, 01:27:51 »
лампочку менял?
« Ответ #11 : 13 Апреля 2009, 07:45:36 »
да :(
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 10:56:46 »
Значит обрыв в основной плате приборки; лампочки включены параллельно и (при целых проводах) по отдельности гореть не могут. Обычно выявляется визуальным осмотром и устраняется пайкой.
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 13:18:32 »
лампочки включены параллельно и (при целых проводах) по отдельности гореть не могут...
если они действительно включены параллельно, то МОГУТ!!!  ;)
у меня как-то левая половина начала выделываться... то горит, то нет... была обнаружена трещинка на одной из дорожек, ведущих к лампочкам... трещинку заделал... все светиться  :)
P.S. до электрической схемы сейчас далековато и потому не буду спорить параллельное там соединение или последовательное, но право без лево гореть может...  ;)
P.P.S. хотя может при ремонте заодно был "улучшен" контакт лампочки с приборкой...  :)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2009, 13:24:30 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 18:10:04 »
Если последовательно, то на каждой лампе будет 6 вольт, и при перегорании одной из лампочек погаснет тоже.
Я имею в виду, что если одна горит, а другая - не горит, значит либо лампочка перегорела (или пропал контакт в цоколе, что тоже часто бывает), либо обрыв проводников на плате.
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 19:54:09 »
брррр...ладно буду копать ::) всем спсб ^-^
« Ответ #16 : 21 Сентября 2011, 15:42:54 »
и чего накопал? ) а то у меня тоже правая сторона погасла, лампочку менял - пофиг...
« Ответ #17 : 21 Сентября 2011, 15:48:29 »
Вот ты археолог))) Не особо помню, приборку я поменял вообще на другую, а подсветку "печки" просто лампочки поменял, вроде так))
x-500
« Ответ #18 : 21 Сентября 2011, 18:01:59 »
проверь предохранитель - вроде они разные на левую и правую стороны и они еще на чтото идут кроме подсветки приборки
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #19 : 21 Сентября 2011, 19:57:54 »
а габаритные огни передние оба горят , было такое , какой-то из габ-в перегорел и подсветка скоростей печки пропала , лампочку поменял (в габаите) и подсветка печки ожила , там цепь какая-то последовательная похоже
« Ответ #20 : 21 Сентября 2011, 22:30:51 »
неее, не горит только тахометр и показометр температуры...
« Ответ #21 : 22 Сентября 2011, 07:41:36 »
Ну если лампа на 100% рабочая, то попробуй синий разем поглядеть, Прозвони приходит питание через него на подсветку, если да, то тут уж плату глядеть, видимо дорожка подсветки скисла.
  • Репутация +10/-1
« Ответ #22 : 15 Октября 2011, 14:49:33 »
у меня не горит правая сторона приборки,часы и температура,не горит подсветка всей печки и пепельницы.потухло все сразу,что лампочки сразу все перегорели?)а еще спидометр иногда не работает.???
Нива1986г.-ремонтировал,горел,катался,продал.ГАЗель1,ГАЗель2-мои лошадки-кормилицы.BMW316 m10в18 2be-мягкий карт)
