Автор Тема: Как проверить лямбду на м40 1.8?  (Прочитано 2464 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« : 06 Апреля 2009, 10:31:21 »
Как должен себя вести двигатель ,если отключить лямбду?Стал расход больше.Вот думаю на нее...
Рекомендуем почитать по теме Как проверить лямбду на м40 1.8?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 06 Апреля 2009, 13:46:16 »
Увеличивается расход топлива, у некоторых Но НЕ  у всех слегка плавают обороты, чуть пропадает мощность движка, ВООБЩЕ НА НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ИНОМАРКАХ МАШИНА ЕЛЕ РАБОТАЕТ БЕЗ НЕЕ(дергает), у нас наблюдается четкий выход на аварийный режим, выдерни штекер,отключи ее и посмотри на изменения, вообще чтоб машина перешла на аварийный режим работы без лямбды ,многие советуют отключить ее и на несколько минут снять клемы с аккумулятора(ее отключают ,если она неисправна и ехать не дает ,машину колбасит при этом)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #2 : 06 Апреля 2009, 17:06:34 »
Хорошо...Отключу штекер,скину провода с аккумулятора на пару минут и тогда отпишусь.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 06 Апреля 2009, 17:30:22 »
а где отключить лямбду? штекер где?
  • ...touring 93'
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 06 Апреля 2009, 18:56:18 »
под капотом  пониже аккамулятора штекер нахтся , далее провод идёт к резонатору
