Автор Тема: нестабильный хх на горячем двиге М40 (странный эффект)  (Прочитано 2783 раз)
Uranium_238
« : 07 Апреля 2009, 00:56:42 »
В общем сегодня ковырялся с проводами (как обычно) и заметил под капотом в жгуте проводов, возле печки, не подсоединенный серый с черной полосой провод. В самом жгуте была замотана вторая фишка (туда куда он должен был подсоединяться) ну соединил я эти провода ведь так вроде и должно было быть тем более что жгут был замотан простой виниловой изолентой (не заводская замотка жгута). Ковырял себе дальше ковырял, вроде всо зделал... ну стемнело уже мне было лень доделывать, побросал сопли под капотом и поехал за пивом. Зовелась как обычно (холодная была) никаких сбоев небыло купил в магазе пива вышел счастливый такой, сел в машину а она еле завелась, холостые падали до 300-400 об/мин и поднимались до 1500, пока пытался отъехать от магаза 2 раза заглох, причем на педаль газа двиг никак не реагировал. на третий раз после двух минут простоя на хх начала реагировать на педаль, дал я двигу просраться, погазовал децл и обороты вновь стали около 1000 как положено, машина заработала как надо. приехал во двор, минут 40 пытался найти причину (плохой бензин отпадает заправлялся неделю назад полный бак осталось литров 15) пересмотрел с фанариком весь двиг, всо было на месте всо было подсоединено тока не уложено как надо, попытался завести во дворе, таже самая картина (двиг то еще теплый) картина продалжалась пока М40 полностью не остыл, на холодную завелся как надо, чуть нагрелся я его заглушил, и всо сначала начелось. тут мне пришла в голову мысль отсоединить серочерный провод, как только я его отсоединил все пришло в нормальное состояние.
фотки не сделал темно уже на улице, завтра зделаю и выложу.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2009, 19:41:16 от _nEpDyH_ (Uranium_238)
Рекомендуем почитать по теме нестабильный хх на горячем двиге М40 (странный эффект)
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 01:07:41 »
Хм, вот тут есть,
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9wYWdlcy9nZngvbWFudWFsL3Byb3ZvZGthL3NrNS5KUEc=
идет от мозга к детали 26 "соленоид". Что это за соленоид - мне неведомо..
По идее, твой провод мог повлиять на клапан ХХ, либо на "мозговой" (синий) датчик температуры двигателя.
Uranium_238
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 01:22:39 »
я еще не разбирался че это за провод, темно на улице, лень и пиво в машине грелось =)) ща посматрю по схемам а завтра реально попробую узнать че это за проводок такой, и почему его разъеденили... кстати фишки для соединения заводские, следвательна должны на схемах указываться... (я таг думаю)
Driftmaister
« Ответ #3 : 30 Мая 2009, 19:25:27 »
слушай мля и менял двигло и стех пор уже год мучаюсь с такой прблемой я этот провод подключил как щас помню  завтро попробую отцепить если дело внем то +100000000000000000
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 30 Мая 2009, 20:42:00 »
я у себя тоже подобный НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫЙ разъём видел , тока помойму красный ....
Driftmaister
« Ответ #5 : 31 Мая 2009, 18:36:26 »
да дело было в этом проводке респект и уважуха
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 03 Июня 2009, 15:43:02 »
ППЦ... чё за провод то  :o
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #7 : 03 Июня 2009, 15:57:00 »
У меня не подключен.Потом может подключу,посмотрю что будет.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #8 : 03 Июня 2009, 16:12:08 »
у меня не подключен и подключать не буду)
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
meddox
« Ответ #9 : 03 Июня 2009, 16:27:53 »
у меня был отключен, решыл подключить, вот уже месяц катаюсь на подключеном,
подклоткл   разницы нет........
самому интересно для чего он
Сообщение склеено: 03 Июня 2009, 16:31:38
что такое соленоид я разобрался.... википедия - рулит...
как я понял, это датчик на проводе 4 цылиндра....... он же типа емулятор датчика распредвала
« Последнее редактирование: 03 Июня 2009, 16:31:38 от meddox
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 03 Июня 2009, 16:31:56 »
я тож подключать не буду ))))))))))))
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #11 : 03 Июня 2009, 21:40:38 »
Там на фотке 3 релешки есть,мне интересно зачем средняя из них?У мню ее нету.
+79052071440
meddox
« Ответ #12 : 03 Июня 2009, 23:49:45 »
вробе так
1 - общая
2- бензонасоса
3- лямбы
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #13 : 03 Июня 2009, 23:51:58 »
у меня помойму средней нет.Хотя может и лямбды,хотя и самой лямбды тоже нет.
+79052071440
