Автор Тема: дует холодом  (Прочитано 2338 раз)
Vice
« : 07 Апреля 2009, 11:59:21 »
всем здравствуйте ,печка дует холодом хотя на радиаторе отопителя входящий и отводящий патрубки тёплые что может быть ?
Рекомендуем почитать по теме дует холодом
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 07 Апреля 2009, 12:11:14 »
электромагнитный клапан или сдох или грязный шо пипец
095-359-33-13   063-246-43-52
Vice
« Ответ #2 : 07 Апреля 2009, 12:46:53 »
M I S T I K  а где он находится как к нему добраться?
« Ответ #3 : 07 Апреля 2009, 12:59:48 »
нужно снимать радиатор отопителя!
поюзай поиск, тут это всю зиму обсуждали
З.Ы. лучше поиском на сайте пользуйся))
Driftmaister
« Ответ #4 : 30 Мая 2009, 19:21:04 »
мало тосола в радиаторе
Andrei_ra
« Ответ #5 : 31 Мая 2009, 09:24:01 »
если оба патрубка горячие, то может быть заслонка, которой выбираешь направление потока через печку или мимо печки соскочила, или элементарно сгнило покрытие. Но что-бы ее увидеть тебе нужно печку снять
« Ответ #6 : 31 Мая 2009, 18:43:35 »
опять же...
КУДА дует холодом? в центральную консоль? так так и должно быть! )))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #7 : 01 Июня 2009, 16:11:42 »
всем здрасте это я писал вопрос тока теперь под другим именем,когда снимаю верхний потрубок отводящий на заведённую еле бежит вода из радиатора отопителя и не горячяя,а подводящий горячий что может быть ?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 01 Июня 2009, 19:02:48 »
Либо электромагнитному клапану пришел писец, либо радиатор печки засорен. Скорее первое. Нужно разбирать и смотреть.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #9 : 01 Июня 2009, 23:14:41 »
короче отвечаю клапан снимал он щёлкает и
продувается,радиатор отопителя тоже продувается,короче всё проходит а вода нет,правильно нижний патрубок подводящий а верхний отводящий ?
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #10 : 01 Июня 2009, 23:47:08 »
может и вправду антифриза мало?
  • 323i motronic mtech1
Dliw
« Ответ #11 : 02 Июня 2009, 00:00:23 »
опять же...
у меня из центрального огненный воздух как и везде фигачит.... а вот на е28 действительно в центре холод
« Ответ #12 : 02 Июня 2009, 00:13:09 »
Значит что то не так, даже когда на ролную горячо включаешь то из центральных сопел дует только подогретый, но ни как не огненный, это сделано специально чтоб водитель не задремал...да и просто чоб глаза даже не сохли, у меня киа вторая машина, так вот зимой невозможно сухой горяченный дует с центра, куда не направь, как до работы доеду так глаза уже крассные все и дышать тяжко. Так что зделано специально!между прочим в мануале цветная схема смешивания потоков, вот и гляди!
Dliw
« Ответ #13 : 02 Июня 2009, 00:23:26 »
ну знаешь, поток можно и перекрыть, поэтому я доволен
« Ответ #14 : 02 Июня 2009, 07:54:52 »
Поток то ты перекроешь и свежий воздух в салон поступать перестанет, и будет тепло конечно но душно все равно.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #15 : 02 Июня 2009, 11:29:01 »
так скажите патрубки правильно одеты,и как должна вода вытекать из радиатора отопителя под давлением или нет?
« Ответ #16 : 02 Июня 2009, 13:04:27 »
Смотря как. на холостых давление совсем не большое.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #17 : 02 Июня 2009, 14:28:10 »
даже когда газовать струйка почти не бежит или бежит еле еле ,что это может быть радиатор отопителя не забит дул продувается клапан тоже ,люди подскажите кто знает ?
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #18 : 08 Июня 2009, 16:39:31 »
так что в печках никто ни ни?
