Автор Тема: Чистка форсунок  (Прочитано 17713 раз)
Mishanya
« : 08 Апреля 2009, 20:13:34 »
Народ как оно помогает? и на долго ли этого хватит...
Рекомендуем почитать по теме Чистка форсунок
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 21:29:32 »
Ну   чистка  форсунок помогает хорошо, вот  например они у тебя  загрязнённые, отсюда машина похуже тянет, из за того что  форсунка  должна  брызгать как  распылением, а   когда они загрязнены, то они просто как бы  льются,а должны пщыкать.
Вывод:  при грязных форсунках, машина едет пожуже+расход топлива  больше.
А когда  форсунки в норме и прёт как  положено,и  расход  нормальный.
Хватает этого впринцапе на долго.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 21:37:27 »
хватает тыщ на 20-30
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 21:50:19 »
тока желательно форсунки мыть снимая, что бы видеть как они распыл делают, если всёравно сопливет, то менять....
Я, да и как многие здесь сами чистили самым дешевым карбираторным очистителем.... я доволен)
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +27/-11
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 22:12:04 »
А какая технология очистки форсунок при снятой рампе по подробнее можно??
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 22:13:37 »
« Ответ #6 : 08 Апреля 2009, 23:35:43 »
Мою под новогодние праздники в капельмейстере со снятием. В этот раз пришлось пропустить из-за реставрации кузова.
Помогает от неровного холостого хода и неравномерной работы на холостом ходу (если отпустить газ и ехать на 1 передаче на ХХ, дергается)
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 00:32:32 »
Это какую гадость надо в бак заливать, чтоб за такой пробег форсунки перестали распылять?
З.Ы. У меня форсунки заводские стоят, и никто их ни разу не промывал...
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 00:40:25 »
только хотел сказать, что иногда достаточно одной "хорошей заправки" для необходимости чистки..... нету понятия пробега для чистки форсунок.... зависит тупо от бенза
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 01:01:29 »
сори за оф
поделитесь ктонить ненужной , засраной форсой  ink
Mishanya
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 10:04:39 »
Подсккажите как снять их на м40 и какие резиночки и прокладоски придется менять чтоб сразу купить.....
« Ответ #11 : 09 Апреля 2009, 23:03:23 »
Возможно, на них еще налипает мазут из картерных газов, обильно летящий из вентиляции при уставшей поршневой.
Mishanya
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 23:08:01 »
Так что  покупать то какие резиночки или что..
« Ответ #13 : 10 Апреля 2009, 11:01:01 »
Колечки, которые уплотняют соединение межу форсункой и рампой и между форсункой и коллектором. Подходят от 10-ки, нужно по две штуки на форсунку.
Mishanya
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 00:30:21 »
Спасибо, а есть какая-нибудь инструкция как снять рампус форсунками, просмотрел книжку не нашел(возможно пропустил). или там по месту...не сложно?
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 00:35:51 »
джет или мотроник ?
Сообщение склеено: 13 Апреля 2009, 00:36:17
вообще мотор какой ?
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 01:07:35 »
Рампу держат винтики, форсунки в коллекторе держатся на трении.
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 13 Апреля 2009, 01:22:05 »
а вроде у М40 не рекомендуют так промывать форсы??? кто в курсе?
Mishanya
« Ответ #18 : 13 Апреля 2009, 12:06:05 »
Гуру подскажите можно таким образом чистить или нет?
« Ответ #19 : 13 Апреля 2009, 12:45:07 »
а чо нельзята?
так и нужно
« Ответ #20 : 13 Апреля 2009, 14:54:17 »
Возможно, у М40 в форсунках внутри входного отверстия есть "ребрышки", и шприц (или еще какую трубочку) воткуть может не получиться.
« Ответ #21 : 13 Апреля 2009, 15:19:14 »
ты имееш ввиду три ребра?
у меня тоже они есть...
Mishanya
« Ответ #22 : 13 Апреля 2009, 15:33:20 »
А что еще может пойти не так? на форсунку 12вотльт давать? можно от транформатора дома? выдает 12 вольт постоянного, и еще, на нее постоянно подавать напряжение или с перерывами?
« Ответ #23 : 13 Апреля 2009, 18:13:42 »
форсунки низкорвольтные, там 3.3
Mishanya
« Ответ #24 : 13 Апреля 2009, 20:52:58 »
т.е. пускать на них 3 вольта? а по статье написано что питали их от АКБ...
