Автор Тема: М20В25 замена вкладышей  (Прочитано 4380 раз)
« : 08 Апреля 2009, 22:47:35 »
Проблема в следующем:
начало что-то стучать в диапазоне 2500-3000 оборотов...как сказали несколько мастеров после "прослушивания" - это вкладыши шатунов, скорее всего 3 или 4 цилиндров...
Вопрос - реально ли поменять вкладыши , снизу, сняв поддон, без разборки мотора? (в силу кризиса  :D и соответственно дефицита бюджета :-\ ) И стоит ли это делать? Или все-таки разбирать и смотреть коленвал и все остальное? Просто год назад делалась головка, и с поршневой все было вроде в порядке (пробег примерно 75000-80000км после капиталки) , компрессия была около 11, масло не жрет.
Рекомендуем почитать по теме М20В25 замена вкладышей
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 23:08:46 »
реально но это тебе не поможет... если стучит вкладыш то шатун уже прослабленный.... тоесть он эллипсом... надо менять и шатуны... сочувствую
« Ответ #2 : 09 Апреля 2009, 00:15:24 »
Угу! И ещё скорее всего точить колено...
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 00:28:52 »
есть опыт, иногда помогает замена шатуна и всё.... но по хорошему надо точить, менять шатун взвешивать и т.п.
« Ответ #4 : 09 Апреля 2009, 10:09:07 »
пля...попадалово....((( и как всегда вовремя блин...мож проще М50 сразу ставить? где б только денег на него взять?! )))
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #5 : 13 Апреля 2009, 17:49:37 »
Не, ну теоретически и колено можно снять и проточить без снятия мотора, а вот с шатунами будет нереально
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 21:52:11 »
вобщем откапиталился! решил второй раз не наступать на те же грабли и сделать уже все полностью...надеюсь надолго...)
« Ответ #7 : 18 Апреля 2009, 16:24:06 »
нельзя снять колено без снятия мотора или коробки
« Ответ #8 : 19 Апреля 2009, 04:23:12 »
Без снятия мотора можно, с коробкой проще)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
