Автор Тема: Как открыть авто...  (Прочитано 2732 раз)
Axel_K
« : 08 Апреля 2009, 22:48:38 »
Всем здравия!
Приключилося беда у меня по глупости, да по неопытности.
Зиму машина стояла под домом на улице и, как результат, сел аккум. Хотя периодически выходил прогревал...
Сегодня решил забрать аккумулятор домой, чтобы зарядить. Спустился - щелк брелком сигналки, нифига.. не открылась. Ключ зажигания не открывает дверные замки,  только багажник, наследство от предыдущего хозяина. Собственно вопрос, как малой кровью открыть дверь, чтобы открыть капот и вытащить аккумулятор?
Проворачивать личинку, но вопрос в том, когда новую смогу достать... Отжимать стекло - фиг его знает насколько оно сможет отжаться... Или можно как-то капот открыть с внешней стороны машины?
Заранее спасибо за советы.
PS
Сигналка до сих пор попискивает...
Рекомендуем почитать по теме Как открыть авто...
Sedoi
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 23:03:39 »
домкратишь машину,снизу к стартерной клемме цепляешь один провод и второй на массу,другие концы на одолженный у кого нибудь акум и сигналка сработает.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 23:21:15 »
блин.... берешь плоскую отвертку, в районе левой фары дальнего света вставляешь в замок капота и открываешь... там по месту всё видно.... может не давать пластиковая решетка.... (зависит от модификации) короче если не будет давать то либо серлом на 10 сверлишь в ней отверстие чтобы добраться до замка... либо (по варварски выламываешь её) тогда у тебя будет доступ и ты легко откроешь замок капота.....
Antoshka_318
« Ответ #3 : 08 Апреля 2009, 23:43:02 »
у меня есть видео ( потом выложу), открываешь багажник, там должен быть лючок))) он не у всех е30 есть, но мне повезло.
И через лючок лезешь в салон. Можно ребенка или подругу тонкую попросить, если сам не можешь)  у меня такая ж проблема была, я в салон нырял)
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 08 Апреля 2009, 23:50:10 »
а я немного отжимаю водительскую дверь , беру масляный щуп (можно жесткую проволку) , гну кончик, и между дверью просовываю и поддеваю пипку
OneX
« Ответ #5 : 08 Апреля 2009, 23:54:24 »
попробовать подвести питание от "стороннего" аккумулятора к контактам лампы освещения номерного знака (соблюдая полярность!!!) ... кто-то в форуме подсказывал такой метод - если я не ошибаюсь
кидай доп аккумулятор на лампу в багажнике и откроешся ...
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 00:22:37 »
кстати логично
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 10:33:45 »
+1 за багажник
ток полярность не перепутай
и второй способ - отжать рамку передней двери... к примеру деервянным клином... и стальной проволкой с колечком на конце выдернуть кнопку....
Сообщение склеено: 09 Апреля 2009, 10:34:15
и удей тему как сделаешь - а то нам всем потом пооткрывают:-)
Shizgara
« Ответ #8 : 10 Апреля 2009, 08:53:12 »
я переодически закрывал ключи в машине (не спрашивайте как), открывал машину оч просто, вынимал лобовое стекло, работы на 20 минут (с установкой обратно), жерт никаких
« Ответ #9 : 10 Апреля 2009, 09:35:11 »
Главное что-бы на лобовухе трещин небыло! Иначе расползётся...
pirduschi
« Ответ #10 : 10 Апреля 2009, 14:12:08 »
Делаешь так:
1. берешь отрертки разные по длинне и ширине.
2. садишься перед мордой машины.
3. откручиваешь все шурупы винтики и т.д. которые держат правую решетку ( правую с твоей стороны, а не машины )
4. вытаскиваешь решетку полностью - может поломаться, но это того стоит ( 300 р новая если что )
5. смотришь в образовавшуюся полость
6. с левом верхнем углу ( около капота ) будет дырка
7. вставляешь в дырку широкую отвертку..
8. убераешь подальше голову от капота.
9. капот открывается.
10. заряжаешь акум и с брелка открываешь машину.
и большое тебе счастью настанет.
« Ответ #11 : 10 Апреля 2009, 14:20:43 »
решотка поломается полюбас
надо лобовое бить.
Сообщение склеено: 10 Апреля 2009, 14:25:35
а вообще я тут подумал, рукой можно долезть до плюсовой клемы стартера, накинуть на нее провод, запитать от другого акума или батарейки или хз, и открыть машину брелком.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2009, 14:25:35 от Holland.9
« Ответ #12 : 10 Апреля 2009, 14:27:57 »
Ну так выше так и предлогалось!
pirduschi
« Ответ #13 : 10 Апреля 2009, 14:34:55 »
у меня решетка не поломалась.
спокойно вытащил... просто надо силу давления соизмерять)))
« Ответ #14 : 10 Апреля 2009, 15:32:08 »
у тебя на ней клипсы есть?
pirduschi
« Ответ #15 : 10 Апреля 2009, 17:55:46 »
Holland.9, да, и клипсы и саморезы.
Axel_K
« Ответ #16 : 12 Апреля 2009, 13:40:21 »
Делаешь так:
Воспользовался этим мануалом, осталось выполнить пункт 10, автору совета спасибищще!!
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 14 Апреля 2009, 11:25:18 »
надо лобовое бить.
Ну да. Решетка ценнее лобового :D
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +10/-4
  • Локация: М.о. г. Краснознаменск
« Ответ #18 : 27 Апреля 2009, 15:43:33 »
всё енто делается на много проще у меня два раза слетал тросик с замка капота и делал я так я просто подлазил под машину и взяв отвёртку в районе замка капота есть дырка с выходом на замок там просто лапку вниз опускаеш и всё вуаля и капот открыт и не надо нечего откручивать снимать и тдд
купил е28 доволен как удав
