Автор Тема: Кулиса Z3 М 3.2 отчет  (Прочитано 60690 раз)
  • Репутация +8/-2
« : 12 Апреля 2009, 01:43:47 »
Воткнул себе кулису от Эмки. Ничего больше не менял меняется за 15 минут одним человеком без ямы\эстакады.
1-Разбираешь салон, снимаешь бороду, сдергиваешь резиновый кондом с дырки в кузове и с перетычки.
(наверное можно бороду и не разбирать, и аккуратненько как-нибудь орудовать, но я с этого начал)
2-Ложишься на асфальт с боку от машины, и запускаешь руку к кулисе, чтоб сдернуть с П-образной рамки стопорящую скрепку маленькую. Отсоединяешь кулису от коробки. Рамка П-образная при этом остается там висеть.
3- Из салона крутишь по часовой стрелке обойму пластиковую, которая держит кулису за шар, на пол-оборота, достаешь кулису с обоймой.
4- Переставляешь обойму на новую кулису.
5- Все в обратном порядке собираешь. (Еле-еле насадил вслепую новую кулису на рамку. В итоге наживил из под днища, а потом из салона засунул до конца. Скрепку надевал тоже из салона утконосами.)
Пришел к выводу, что обойму можно было заказать новую. Стоит муку, в старой чуть люфтит шар. Как клапан - глазом не видно, на ощупь есть люфт.
Ничего больше не делал, как то:
Осталась чуть гулять вся лыжа, в которую шар крепится.
Остался люфт в ответной части со втулочками на коробке. (Хочу дозаказать Т образную деталь со штифтом)
Бюджет предприятия две тыщи рублев, и две недели ожидания. Это новая кулиса от Зет 3 М 3.2. Из всех вариантов на наши машины самый короткий ход, который возможен из вариантов кулис.
разница налицо.
Видно как расточена временем дырка под рамку. На коробке, полагаю то же самое. сюда видимо и колхозят втулки. В кулисе они уже есть.
Ощущения не описать. ХОЧЕТСЯ переключаться. Все хода - квадрат 8х8 сантиметров. Через полчаса езды со всеми моими оставшимися люфтами в любую передачу попадаешь. Только в нейтраль надо привыкнуть. Это стоит того.
Усилие больше, но в норме.
Машина М20В20 второго перехода.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2009, 04:44:34 от SUN
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
Рекомендуем почитать по теме Кулиса Z3 М 3.2 отчет
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1 : 12 Апреля 2009, 20:18:45 »
молотчага! ^-^
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 12 Апреля 2009, 21:17:19 »
а где заказывал?
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 12 Апреля 2009, 21:24:26 »
а где заказывал?
есть на EXISTe 1905 руПППчеков и 2 недели ожидания...
25 11 7 527 254
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 12 Апреля 2009, 21:30:02 »
а на м10 есть смысл ставить?
Djon1975
« Ответ #5 : 12 Апреля 2009, 21:42:26 »
двиг тут непричем, просто ход ручки кпп уменьшается
  • Репутация +8/-2
« Ответ #6 : 12 Апреля 2009, 21:50:40 »
Гладиатор, спасибо, а то радуюсь сам, а всем пох))) Двиг тут прада не при чем. Привод ручки КПП у всех одинаковый. За номер каталожный не скажу. не смотрел. Просто знал, что из всех подходящих у Z3 M самая короткая перетычка.
R.I.P.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 12 Апреля 2009, 22:17:47 »
СПАСИБО!!!
« Ответ #8 : 12 Апреля 2009, 23:11:32 »
Молотчик. Спасибо за отчёт. А то выбирал какую именно из Зетовских кулис заказывать... Интересно тока, отрицательные стороны у такой переделки есть...?!
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #9 : 12 Апреля 2009, 23:17:52 »
минус 2000р из кошелька)))
  • E500_w124 ; 525tds
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #10 : 12 Апреля 2009, 23:32:45 »
Отлично! Хороший отчет!
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
« Ответ #11 : 13 Апреля 2009, 01:19:27 »
я тоже задумывался о короткоходке, номер записал..))))
пасиба!
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 13 Апреля 2009, 01:19:35 »
Косето. спасибо! (старался:)
Раш, ты прав, единственный минус, пожалуй.
2 Демон36: Ставь эту - самую лютую ( короткоходную ) А то поставишь какую другую, и потом будешь думать, что есть лучше, короткоходнее, а вдруг так тоже можно... А тут никаких вариантов. Просто самая крутая, и все.
R.I.P.
BMW318I87M40
« Ответ #13 : 13 Апреля 2009, 03:40:45 »
ДА КРУТО ОТ М-КИ НО МНЕ КАЖЕТСЯ ДОРОГОВАТО 2 тысячи лучше самому сделать!! Я вот сам себе сделал!денег ни рубля не потрачено!
kimar4yk
« Ответ #14 : 13 Апреля 2009, 05:31:44 »
А сколько сантиметров на Z-овской кулисе От корпуса втулки до шара?
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 07:10:42 »
к такой кулисе тоже привыкать надо,я ставил кулисы с таким рычагом на несколько машин,вроде как люди довольны,но сам я езжу на обычной кулисе с полным отсутствием люфта,в таком варианте получается быстрее переключаться чем с короткоходкой
Jedem das Seine
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 11:57:25 »
классный отчёт))) я вот как раз уже заказал такую кулису.... ^-^
Djon1975
« Ответ #17 : 13 Апреля 2009, 16:46:28 »
кто-нибудь может дать размеры этой кулися что бы можно было выточить на токарном станке
  • Репутация +2/-0
« Ответ #18 : 13 Апреля 2009, 17:24:08 »
а на м10 коробку католожный номер не подскажите?
Djon1975
« Ответ #19 : 13 Апреля 2009, 17:40:42 »
23 00 9 059 049
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 13 Апреля 2009, 18:03:23 »
спасибо!!!
  • Репутация +158/-122
« Ответ #21 : 13 Апреля 2009, 18:10:00 »
ну если некуда деньги потратить то да, можно, но дешевле и быстрее  свою модифицировать удлинив растояние от  шара до втулки, надо тока сварочник и новую втулку
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #22 : 13 Апреля 2009, 21:52:46 »
23 00 9 059 049
это Оборотная 5-ступ. кпп с повыш. передачей ))))
а кулиса от м 3,2 вот: 25 11 7 527 254
Djon1975
« Ответ #23 : 13 Апреля 2009, 22:15:21 »
он просил на м10
« Ответ #24 : 13 Апреля 2009, 22:23:59 »
он просил на м10
я так понял что НА коробку с М10 (хотя кулисы вроде все одинаковые... или нет?), а не саму коробку
