Автор Тема: Кулиса Z3 М 3.2 отчет  (Прочитано 56585 раз)
« Ответ #100 : 22 Июня 2009, 21:27:38 »
То есть? На кулисе от зетки нету паза под это кольцо - чёт мне не очень надёжным кажется такой способ )
Рекомендуем почитать по теме Кулиса Z3 М 3.2 отчет
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #101 : 22 Июня 2009, 21:30:57 »
нет...там все ок)))
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #102 : 01 Июля 2009, 11:14:22 »
...я просто новое колечко внутренний диаметр слегка подрезал и с натягом одел сверху на новую кулиса...и всё ок))) теперь тож с кулисой от Z-ки...)))
Я правильно понял, что новую кулису ты не разъединял на 2 части? Какое именно колечко подрезал, пластмассовое?
  • Репутация +35/-5
« Ответ #103 : 01 Июля 2009, 16:04:03 »
да, правильно-новую я не разьединял, подрезал пластиковое, которое на фото на шаре самом, и всё встало ок)))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #104 : 13 Июля 2009, 17:28:42 »
А может ктонибудь (у кого рычаг от Z - дки) выложить фотки ручки кпп в положении нейтраль?
как было написано вышел она идёт без изгиба и получается встанет дальше от водителя по сравнению с родной ручкой...
поправьте меня если я ошибаюсь..
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #105 : 13 Июля 2009, 20:14:00 »
Она не сильно дальше получается, почти не заметно. Я себе вот только поставил, ручка сама стала покороче в верхней части, передачи втыкаются четче, но с бОльшим усилием...
  • 318i М-40 89г
  • Репутация +80/-81
  • Локация: Сочи
« Ответ #106 : 15 Июля 2009, 15:30:11 »
На м10 поставили с 36 кузова, тоже получилась короткоходная, правда не знаю какая лучше, с z-ки не пробовали.
  • M20B25 1986г.
  • Репутация +408/-228
« Ответ #107 : 24 Июля 2009, 21:01:36 »
у меня ручка в нейтральном положении стоит чутка вправо...наверное так и должно быть)
  • ...touring 93'
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #108 : 31 Июля 2009, 14:44:40 »
Народ а никто не держал кулису в руках от е39 528 ? е36 328 или 325тдс ? е34 530 В8... подержите ;DD Понравится !!!
e39
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Москва, САО
« Ответ #109 : 31 Июля 2009, 21:12:03 »
а что в ней такого особенного?
BMW E30 323i Turbo - продана
« Ответ #110 : 08 Сентября 2009, 15:18:41 »
поставил вчера себе такую кулису. ощущения класс - вторая третья и четвертая работают отлично..
а вот первая втыкается в наятяг а паятая вытыкается тяжело... не критично но ощутимо.
хочу попробовать залить оригинального масла в КПП вместо кастрола. у кого какие мысли на этот счёт- есть ли смысл заморачиваться?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #111 : 08 Сентября 2009, 18:29:10 »
В оригинале вроде тоже кастрол если я не ошибаюсь...
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #112 : 11 Сентября 2009, 02:12:59 »
сегодня тоже поставил себе такую палку, всё остальное в кулисе - новое от 325 .
ощущения - оченьочень короткая, но очень четкая
ах********о!!!!!! вобщем - нравица очень )
« Ответ #113 : 11 Сентября 2009, 08:38:28 »
Как первая и пятая?
  • Репутация +31/-23
  • Локация: Moscow
« Ответ #114 : 11 Сентября 2009, 08:55:24 »
Как первая и пятая?
нормально, всё удобно
« Ответ #115 : 11 Сентября 2009, 10:40:18 »
ключевая фраза "всё остальное в кулисе новое от 325", если так капитально подойти, то проблем с 1й и 5й быть не должно, к тому же коробка к М50 совсем другая..
« Ответ #116 : 11 Сентября 2009, 16:05:05 »
А вот этот момент я упустил
« Ответ #117 : 11 Сентября 2009, 17:27:45 »
аналогично, ток коробас родной от М40 - всё чики ;)
kst320
« Ответ #118 : 18 Сентября 2009, 20:06:50 »
У меня тоже короткая кулиса, но моя в 2 раза длиннее твоей, то есть нижнее плечо короче твоего ровно в двое, но особого кайфа в переключении не ощущаю. Это на любителя наверное... Есть да и есть...
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 20:09:01 от kst320
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #119 : 19 Сентября 2009, 01:58:24 »
о шота меня тоже заинтересовало и не тока меня....
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #120 : 25 Сентября 2009, 01:11:24 »
спасибо автору за инфу, седня поставил, весь вечер по городу катался просто так))) разница оч большая
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #121 : 19 Ноября 2009, 16:45:40 »
А кто ставил на кобках м50? Все гоод? Проблем никакин нету?
  • Репутация +8/-2
« Ответ #122 : 23 Ноября 2009, 22:19:27 »
Не ставил, но ничего там всплыть не должно. привод на самой коробке одинаковый, а при установке М50 вместо М20, коробку можно и не менять. Только в коробках от М50 почти во всех 5-я прямая, а от М20 4-я прямая, 5-я повышающая. Т.е. от плиты коробка покороче. А привод переключалки одинаковый.
R.I.P.
 И не смутится тут каждый быть первым.
LLIbIM
« Ответ #123 : 07 Февраля 2010, 16:52:14 »
=М40б18=
Поставил себе эту кулису(Z3 M) и столкнулся со следующей проблемой: На хх ничего не задевает как только начинаю движение(на первой), то шоркает кулиса о кардан! При второй передаче тоже самое! Грешу на то, что штамповый корпус переключения скоростей очень сильно болтаеться...т.е. Заднее крепление корпуса механизма управления КПП закреплены нормально а вот между ними подушка очень сильно болтаеться... Может дело в ней??? Кто что подскажет??? прилогаеться видео....Плиз помогите! Надо срочно!!!!
/go.php?l=aHR0cDovL3ZpZGVvLm1haWwucnUvbWFpbC95YWJpbW1lci9fbXl2aWRlby8xLmh0bWw=
Когда машина не в движении то расстояния там довольно много, казалось бы нечему там задевать, а при движении все же шоркает(((
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2010, 16:54:22 от LLIbIM
« Ответ #124 : 07 Февраля 2010, 17:14:47 »
у меня такой же двиг, но что то не нахожу соответствия между тем что на видео и тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9MDdlN2VkNzctOTlmMi00MmZhLTlhNjYtNTFmOTBhYWU3Nzk4JmFtcDtVbml0SWQ9N0VFMDAwMDc=
щас проверил на своей - подёргал ручку кпп вверх/вниз, она ни туда ни сюда, похоже у тебя что то не так..
