Автор Тема: снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки  (Прочитано 61617 раз)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #150 : 12 Июня 2013, 14:51:06 »
заказал лямбду. Установлю посмотрим что будет.
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Рекомендуем почитать по теме снятие-установка датчика положения дроссельной заслонки
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #151 : 12 Июня 2013, 14:53:43 »
На m10 начались провалы,искал проблему(все перерыл)! В итоге отключил разъем датчика дросселя-все отлично заработало! Ставлю обратно,немного катаюсь,опять скачки,провалы и тп
Вопрос:если ли смысл менять и подключить датчик? Как влияет на расход? Вроде при отключенном даже чуть поменьше стало
думаю немцы его туда не просто так ставили
  • Репутация +1/-1
« Ответ #152 : 16 Июня 2013, 02:27:10 »
Возможно. Но по-сути у него всего два положения-холостой ход(закрыт) и езда(открыт) Так что он дает??
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
  • Репутация +2/-0
« Ответ #153 : 16 Июня 2013, 17:03:04 »
знаю одно. у меня много всяких проблем с машиной. и одно из них заливало свечи когда газовал. поставил эту хрень и теперь не заливает. это так. а вообще это она три сигнала подает, а что там мозг думает на основании этих сигналов это уже другой вопрос. как ни крути дпдз все меняют если он сдох. стоит не дорого. менять не мучительно. ..
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 17:05:28 от toongoos
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #154 : 31 Июля 2013, 00:20:34 »
только что поставил себе инж на карбовый двиг, тоже не было холостых, подрегулировали смесь на воздухомере( шестигранник), помогло на прогретом движке, на холодную еще не проверял что как будет, колбасило двигун на низких
нада бы смесь проверить не богатая ли
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #155 : 02 Августа 2013, 10:35:24 »
холостых не было из-за подсоса воздуха в коллекторе, шпилька одна была выкручена, пока коллектор не сняли и не видно было. дпдз проверил, звонится как надо
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« Ответ #156 : 06 Апреля 2014, 19:25:33 »
Очень полезная тема!!!
  • BMW E30 Touring M40 B18
« Ответ #157 : 10 Апреля 2014, 09:49:40 »
да, тема хорошая, жаль только что я ее увидел после того как уже собрал дроссель ) Датчик расковырять не решился...теперь вижу, что зря... придется снова разбирать наверное. Мерил сопротивление - на ХХ 3-5 Ом, на полном газу 1,5-2 Ом. Это много? Надо чистить контакты? Щелчок на ХХ есть. Напряжение на контактах 2-18 и 3-18 есть в соответствующих положениях.
Суть проблемы - изредка провалы на ХХ, как будто "мозг" рубильником вырубают на долю секунды, почти глохнет, но тут же похватывает. Иногда бывает, что и глохнет совсем. Если на нейтралке держать в отсечке, то тоже бывают такие же провалы.
Клапан ХХ поменял, пробовал его отключать - никакого влияния на эти провалы при этом не обнаружил.
Вчера поставил оба новые датчика температуры на термостате, но еще толком не ездил после этого.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 09:55:57 от The_Glory
  • Репутация +119/-7
« Ответ #158 : 10 Апреля 2014, 12:31:50 »
Не похоже на неисправность ДПДЗ. При плавающем контакте ХХ обороты должны плавать от нормальных (650) до повышенных (1000).
« Ответ #159 : 10 Апреля 2014, 13:24:35 »
нет, холостые держатся стабильно около 700, но оч сильно напрягают вот эти внезапные провалы на каких то полсекунды, и как правило, в самый не подходящий момент...
« Ответ #160 : 10 Апреля 2014, 15:03:33 »
Это может быть кроме сопротивление и тупо неправильная регулировка датчика.
« Ответ #161 : 10 Апреля 2014, 17:52:39 »
ну так раньше же не было этого - он че, сам разрегулировался? ) Поставил его так же как и было и как тут описано - по щелчку. Да и собственно, после снятия дросселя и замены гофры и всех мелких шлангов и хомутов, никакой разницы не прочувствовалось...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #162 : 10 Апреля 2014, 18:25:11 »
Чтобы вычеркнуть ДПДЗ из списка подозреваемых, надо просто сдернуть с него разъем. Если провалы останутся, то, очевидно, ДПДЗ не причем.
« Ответ #163 : 10 Апреля 2014, 19:44:33 »
Без ДПДЗ мотрон 1.3 не будет держать ХХ нормально и от него ли эффект провала из за этого будет не узнать.
Так ты его откручивал и выставлял? Просто там реально какие-то доли могут влиять. Ну а лишнее сопротивление в датчике может давать тот эффект, что он может просто отключаться самопроизвольно.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #164 : 10 Апреля 2014, 21:04:58 »
Когда я у себя сдергиваю разъем ДПДЗ, обороты подскакивают до примерно 1000, но вполне себе держутся. Кроме того, отсутствие контакта в микрике или недовключение могут вызвать лишь повышение оборотов ХХ, а не провал.
« Ответ #165 : 10 Апреля 2014, 21:21:33 »
У тебя случаем не М40?
« Ответ #166 : 10 Апреля 2014, 21:48:02 »
Завтра попробую мож...
Без ДПДЗ мотрон 1.3 не будет держать ХХ нормально и от него ли эффект провала из за этого будет не узнать.Так ты его откручивал и выставлял? Просто там реально какие-то доли могут влиять. Ну а лишнее сопротивление в датчике может давать тот эффект, что он может просто отключаться самопроизвольно.
ну да, откручивал и даже чуть поковырял...но он не хотел открываться , а сломать его тоже не хотелось...поэтому померил напряжение, убедился, что явного обрыва нет и передумал его ковырять...наверное зря. Поставил так, как он и стоял - изменений в "провалах" после этой процедуры не произошло.
Какое должно быть сопротивление? Может реально из-за этого.... потому как и на отсечке на нейтралке есть такие же провалы в ноль, с мгновенным подхватом - мож как раз в обоих крайних положениях этот датчик и глючит?. Так как на ходу, если обороты держать не меньше 1000, то нет никаких провалов и все нормально.
« Ответ #167 : 11 Апреля 2014, 00:15:38 »
Ну вообще-то он действует просто на замыкание, и сопротивление должно быть приблизительно равно нулю.
« Ответ #168 : 16 Июня 2014, 13:59:14 »
походу мои "провалы" были из-за половины мертвых ВВ проводов...поставил другой б/у комплект, но целых и одинаковых по сопротивлению (6 кОм) - езжу уже пару недель - все ОК )
  • Репутация +45/-5
« Ответ #169 : 29 Июня 2016, 10:53:33 »
прокладка под дроссель
BMW 13 54 1 271 457
прокладка подогрева ДЗ
BMW 13 54 1 285 471
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
