Автор Тема: Как снять рулевой карданчик?  (Прочитано 15375 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 14 Апреля 2009, 00:45:12 »
Как снять его с нижней части рулевой колонки?
Рекомендуем почитать по теме Как снять рулевой карданчик?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 01:17:44 »
Недавно менял себе карданчик рулевого. Зафиксировал рулевое колесо в среднем положении, маркером поставил метки на валах (редуктора рейки и вала рулевого колеса. Затем открутил болты крепления реечной передачи и слегка опустил рейку вниз.Выкрутил фиксирующие болты обжима шлицов на карданчике и полностью вынул их (подчёркиваю - болты нужно полностью удалить, иначе карданчик со шлицов не сойдёт). Силовой отвёрткой слегка разжал обжимочное место в районе соединения с рулевым валом и валом редуктора рулевой рейки, места соединения обработал WDшкой и через деревянную надставку молотком сбил карданчик со шлицов рулевого вала. При этом ,освобождённая перед этим , рейка  рулевого управления опускается вниз, иначе не хватит длины хода ,чтобы её снять со шлицов.  вся процедура снятия (и установки нового) карданчика заняла часа два.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2009, 01:18:51 »
снимал карданчик без демонтажа рейки. но это гиморнее.
Wild
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 10:23:09 »
я болт не вынимал-так снялась
RUS32
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 12:13:46 »
а я смог снять его только когда распилил основание карданчика частей этак на 6...
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 23:57:33 »
разжимать лучше надо было.
Сообщение склеено: 22 Апреля 2009, 23:58:28
с вала рулевого карданчик снимается без извлечения болта. с вала рейки - если только каданчик самый кончиком держался за вал.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 09:25:48 »
У меня теперь рейка стучит. :(
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
RUS32
« Ответ #7 : 26 Апреля 2009, 09:39:07 »
У меня кстати тоже застучала
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« Ответ #8 : 27 Апреля 2009, 20:30:52 »
и у меня застучала, сцуко. кто знает, что бывает если не поменять ее? то есть какая опасность?
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
  • Локация: Israel
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 00:38:03 »
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #10 : 18 Июня 2009, 00:42:33 »
ничего не будет ...абсолютно ...но только какой прикол ездить на бмв на которой все стуки чувствуются со стучащей рейкой??? по валу рейки бить нельзя!!!! отсюда вам и люфт получается...
SemY
« Ответ #11 : 26 Июня 2009, 16:19:27 »
А у меня на самом карданчике стучит чтото вроде-  хрестовина ....
Можно нё отремонтировать или менять нада ?
(рулевое без гидрачя)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #12 : 26 Июня 2009, 18:08:07 »
Попробуй из подкапотного подобраться рукой и определить где именно люфтит. Если верхняя или нижняя крестовина то лучше менять целиком. Некоторые беруться восстанавливать, но это судя по описанию гимор.
У меня вот есть небольшой люфт на стыке между нижней частью рулевого карданчика и верхней...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUEzQTAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjI2MDAwMDc=
Верхняя и нижняя части соединяются эластичной муфтой, в идеале части должны быть заклёпаны к ней, но у меня карданчик уже видимо был в ремонте и там вместо заклёпок - болты. Подтяжка болтов никчему не привела... остаётся похоже только заказать деталь 4, хоть она и не поставляется для моего авто и попробовать с помощью её устранить люфт.
« Ответ #13 : 27 Июня 2009, 00:28:27 »
Заяц, весь гимор в снятии самого карданчика. занимает от 2/3 до 3/4 всего времени. после демонтажа - 4 чиркаша болгаркой и 10-20мин аккуратной работы напильником и молоточком.
« Ответ #14 : 27 Июня 2009, 00:34:57 »
Спасибо не знал :-\
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Псков
« Ответ #15 : 13 Сентября 2011, 13:03:32 »
Снимал рулевой кардан, открутил и вынул верхний и нижний болты . Верхняя часть стояло мертво, поэтому для снятия нижней части кардана открутил и опустил рейку, сбив с неё кардан.
Верхняя часть не снималась ни с расклиниванием отверткой, ни WD, оставил на ночь, залив WD и вставив отвертку - не помогло. В итоге нагрел строительным феном верхнюю часть кардана, в которой вал рулевой колонки, до состояния не дотронуться рукой и подложив со стороны моторного щита концы ручек длинного разводного ключа, чтобы давить с двух сторон одновременно, упираясь в кузов. Кардан слез буквально со второго нажатия на ключ.
  • BMW e30, 316, m10b18, седан, 1985 - продана->e36 m40b18 продана->e39 m52b20
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростовская обл. г. Таганрог
« Ответ #16 : 08 Декабря 2011, 22:20:06 »
Люди добрые! помогите советом пожалуйста, мож кто сталкивался?на валу, который выходит из рулевой рейки обошлись шлицы :( :o, сёдня еле домой доехал!!!.....
на улице уже темно,идёт дождь,я пробовал снять весь узел, но это надо днем да на эстакаде...короче мне удалось определить тока то, что обошлись шлицы либо на валу, либо на корданном хомуте.
стрелкой показано место.
  • BMW Е30 купе, 316, м10 карб.
Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит, а на 90% из того, как мы на это реагируем.
« Ответ #17 : 09 Декабря 2011, 12:35:15 »
Скорей на кардане, так как он силуминовый. На заднепривдной можно рейку и так снять, без эстокады. Снять колёса, выпрессовать шаровые рулевых наконечников из стойки, открутить крепление рейки, открутить болт обжимающий кардан и снимать рейку.
