Автор Тема: Электрика>перестала заводится, похоже на проблему с сигнализацией.  (Прочитано 3742 раз)
mopo3
« : 14 Апреля 2009, 16:18:40 »
Добрый День Многоуважаемые Владельцы этой прекрасной машины e30  8) !!!
Обращаюсь к вам в виду проблемы с электрикой , и надеюсь на вашу помощь не только советом, но и кто сможет починить данную неисправность в ручную , потому как машинка поломалась уже как месяц назад и я её отдал в автосервис , но там не смогли устранить неполадку по причине некомпетентности персонала :o ???.
Проблема :  в один прекрасный день сев в автомобиль ,вставив ключ в замок и провернув, я услышал звук сигнализации, но это был не тот звук который звучит когда машина на сигнализации , а звук этот был тихим,  еле слышен , на кнопку запуска стартера машина не отреагировала . Все мои попытки что либо сделать ни к чему не привели ,  при повороте ключа машина начинала тихо орать.
Проконсультировавшись у друзей мне посоветовали зарядить аккумулятор, я его заряжал не смотря на то что он был почти полный но и это не помогло а наоборот, сигализация перестала работать вовсе, после чего отогнал машину на сервис , в котором она находится до сих пор.
Обращаюсь к мастерам в сфере электрики на е30 , если у вас есть какая либо возможность помочь мне , посмотреть и починить машину прошу вас связатся со мной в долгу не останусь, или хотя бы помочь советом.
Заранее спасибо.
 316 м10 1.8 карбюраторная,  4 двери.
телефон для связи 8 921 576 15 85 Артём. Город Санкт-Петербург
С Уважением.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 16:45:08 от mopo3
Рекомендуем почитать по теме Электрика>перестала заводится, похоже на проблему с сигнализацией.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 16:24:26 »
оч странно по всем параметрам умерший аккум, там у тя на сервисе не пробовали с другого завести?
mopo3
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 16:41:21 »
акум был куплен за 2 недели до этого , причем не б.у. и не дешёвый.  около 4к отдал за него, генератор тоже был заменён за месяц до происшествия.
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 16:44:16 »
ну тогда где-то кз, а это проблема, сначало надо искать в силовых частях-проверь стартер крутит или нет он мог умереть и щас всю мошь твоего аккума съедает) а генератор тут не при делах скорее всего
mopo3
« Ответ #4 : 14 Апреля 2009, 16:46:24 »
стартер не реагирует, сам я не полезу так как нечего непонимаю в этом.
« Ответ #5 : 14 Апреля 2009, 16:48:37 »
надо кинуть плюс и минус на стартер и посмотреть послушать он должен провернуть движок  и где ты находишся дислокация твоя?
Сообщение склеено: [time]Втр 14 Апр 2009 15:50:08[/time]
ну и отключи сигналку -переведи ее в пассивный режим--как,? да с брелка и переведи -найди как она называется и в инете найди ее руководство там все написано
Сообщение склеено: [time]Втр 14 Апр 2009 15:50:46[/time]
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 16:51:58 от МИХАС Е30
mopo3
« Ответ #6 : 14 Апреля 2009, 17:39:02 »
я в Петербурге. нужен знающий спец с инструментом готовый выехать на место для осмотра и починки.
Другого выхода я не вижу....
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 14 Апреля 2009, 18:44:08 »
Тут надо перетряхивать пол проводки. Сам сейчас страдаю похожей фигнёй, только у меня глюков в электрике куча повылезала... Уже 3 дня бегаю вокруг машины и ничего не понимаю.
А электриков которые с подобным борятся, в Питере дифицит!
mopo3
« Ответ #8 : 14 Апреля 2009, 21:49:12 »
Может и дефицит, но я надеюсь найдётся добрый человек...
« Ответ #9 : 14 Апреля 2009, 22:11:42 »
Ну если только добрый! Но врятли спец... Я вот более мение в электрике шарю, но свою проблему не могу уже несколько дней решить. Да и помочь никто не может, так как никто не знает.
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« Ответ #10 : 14 Апреля 2009, 22:22:00 »
У меня была похожая ситуация , вставлял ключ - поворачивал и не фига ....  кинул провода на стартер на прямую и поставил кнопку . теперь вставляешь ключ, поворачиваешь - нажимаешь кнопку и поехал ))
mopo3
« Ответ #11 : 14 Апреля 2009, 22:29:38 »
у меня и так стоит кнопка, жаль только то я в этом не разбираюсь но на крайний случай я все дельные советы сохраню, распечатаю и отвезу в сервис
« Ответ #12 : 14 Апреля 2009, 22:54:32 »
А меня и кнопка не спасёт - стартёр не крутит, мозги не работают, приборка глчит... :(
Я бы посоветовал проверить все клеммы и массы, а потом проверять провода сигналки, пробывать на прямую обойти и т.д. Был бы на ходу посмотрел, да пока у себя не разобрался - нифига не получится...
« Ответ #13 : 14 Апреля 2009, 23:09:44 »
Если аккумулятор отключить, а потом подключить - сигнализация будет орать? До поломки было так же?
« Ответ #14 : 14 Апреля 2009, 23:14:06 »
В мОСКВЕ ПОМОГ БЫ , ТОЛЬКО на днях перебрал у себя всю проводку в салоне, поменял всю, щас вот с сигналкой разбираюсь на новую нема финансов
mopo3
« Ответ #15 : 15 Апреля 2009, 09:06:36 »
до поломки так и было, теперь сигналка после смены аккума не реагирует.
« Ответ #16 : 15 Апреля 2009, 20:33:19 »
что за сигналка ?... у тебя мог врубиться антихайджек, а после того как сняли акум на зарядку ещё и брелки отшиться.....
ищи реле блокировки и кидай перемычку....
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #17 : 17 Апреля 2009, 11:31:11 »
как вариант расскажу свой случай...
так вот однажды моя сигналка тоже тихонечко так завыла... оказалось, что был плохой контакт то-ли массы сигналки, то-ли "+"... не помню... соответственно сама сигналка тоже срабатывала через раз... возвращение ей нормального питания все поставила на свои места...
в Москве, при наличии свободного времени, я бы тебе помог... Питер... далековато...
P.S. как вариант, предлагаю все-таки поискать реле блокировки стартера, хотя понятно, что только установщик знает где оно спрятано... но вдруг повезет...
P.P.S. запуск стартера напрямую поможет отмести неисправности не связанные с сигналкой...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #18 : 17 Апреля 2009, 11:51:58 »
я + к предыдущим ораторам по поводу сигналки.
судя по тому что стартер не крутитса - значит что иго управление заведено через блокировку сигналки.
то что сигналка еле-еле пилиликает - значет что гдето отвалился контакт ее питалова или т.п., в большинстве сигналок при отключени сирены сигналка блокирует всё, а масса на сирене как правило подгнившая. ток через гниль может быть достаточный для тихого пилиликанья, но недостаточный для срабатывания триггеров (или комутацыонных реле) блока сигналки.
у меня сигналка тоже на такое хворала периодически, я купил новую, пока распотрошил старую - восстановил все ее контакты с штатной проводкой (были на скрутках) и она полноценно заработала. но всётаки я поменял ее на новую, срутки заменил на пайку.
