Автор Тема: не могу снять приборку. два шурупа вверху открутил. дальше ничего не получается  (Прочитано 2978 раз)
  • Репутация +88/-61
« : 14 Апреля 2009, 22:50:25 »
Руль снял. Нижний кожух руля снял. На окантовке самой панели два шурупа нашёл и открутил. Нижняя часть окантовки никак не поддается. Мешается пластик ниже неё, который в свою очередь непонятно где открутить. Описания не помагают. Помогите плз, я в панике :'( е30купе 88г июнь.
В описании о снятии пишут о трех шурупах. Я нашёл только два вверху. У меня панель отличается от той, что на фото. Открутил пластик снизу и даже голову могу засунуть за приборку. Можно как-нибудь так нащупать аккумы и поменять??
BMW e30 2.0i AT '91 touring (в продаже)
BMW e34 2.5i '93
Рекомендуем почитать по теме не могу снять приборку. два шурупа вверху открутил. дальше ничего не получается
« Ответ #1 : 14 Апреля 2009, 22:57:51 »
Аккумы там пояются внутри... Надо снять узкую полоску под приборкой над рулевой колонкой. Крепится двумя ручными гайками изнутри. Там сможешь снять козырёк приборки и открутить ещё 2 шурупа самой приборки. ну и 2 шурупа наверху под козырьком.
« Ответ #2 : 14 Апреля 2009, 23:07:13 »
Надо снять большой кожух над ногами водителя, потом залезть рукой под торпеду и нащупать две круглых гайки с насечками (чтобы откручивать пальцами), которые держат пластиковую планку, которая тебе мешает. Гайки где-то в двух сантиметрах от краев планки. Требуется некоторая гибкость рук.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #3 : 14 Апреля 2009, 23:09:54 »
некоторая ловкость это слабо сказано)
у меня достаточно средняя по размеру ладонь но я еле-еле смог открутить правую гайку, места мало очень)))
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 14 Апреля 2009, 23:10:27 »
руль снимать не надо и так все можно снять, надо залезть ручкой под приборку открутить два ролика ,снять панельку под приборкой а потом снизу приборки открутить еще три саморезика(их не видно за этой панелькой)и ВСЕ)))
  • Репутация +88/-61
« Ответ #5 : 15 Апреля 2009, 01:14:21 »
вот спасибище всем! сразу всё открутилось. до батарей достал, стоят заводские на 500ма. Предыдущим хозяевам видимо и без тахометра нормально ездилось. Завтра буду паять гп на 2700ма. всё равно ведь какая емкость?
BMW e34 2.5i '93
« Ответ #6 : 15 Апреля 2009, 11:49:50 »
а у меня и с потекшими тахометр работал без проблем-инспекшен только не горел да оч редко глючила стрелка температуры и то из-за плохой массы
Сообщение склеено: 15 Апреля 2009, 11:50:28
емкость по барабану
  • Репутация +88/-61
« Ответ #7 : 15 Апреля 2009, 19:09:34 »
вот и мне спец сказал, что аккумы пофиг. но в книжке написано что могут подглючивать тахометр и ещё что-то.
BMW e34 2.5i '93
« Ответ #8 : 16 Апреля 2009, 18:01:18 »
Я думаю, это зависит от типа приборки и платы сервисных индикаторов (а их штуки 4 разных). Твой "спец" либо точно знает, что на твоей конкретной приборке это пофиг, либо он не вполне в теме.
Ты в связи с чем аккумы полез менять?
