Автор Тема: Где лучше проверить CO-CH и сделать регуировки; что регулировать?  (Прочитано 1814 раз)
  • Репутация +44/-44
  • Локация: Москва, ЮЗАО / г. Балашиха МО
« : 16 Апреля 2009, 16:11:51 »
BMW 316i E30 M40 1988 (100 Hp)
  Экстренная бесплатная юридическая консультация - помогу чем смогу!    Закон [glow=blue
Рекомендуем почитать по теме Где лучше проверить CO-CH и сделать регуировки; что регулировать?
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 16 Апреля 2009, 17:32:37 »
если у тебя катализатор то ты не че ненарегулируеш
BMW E30. BMW X5.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2009, 18:13:53 »
В сервисе, либо в ларьке около дороги.
Регулируется шестигранный болт, утопленный в расходомер. Если все плохо, то регулируется натяжение пружинки внутри расходомера, но лезть туда, трижды не подумав (а особенно руками балбес-сервисменов) противопоказано.
На катализаторе тоже регулируется, только номинальные значения другие. И еще, на выпускном коллекторе есть болтик как раз для этой цели.
  • Репутация +44/-44
« Ответ #3 : 16 Апреля 2009, 21:45:51 »
Катализатор у меня вырезан, лямбда стоит, прошивку не менял. в расходомер мне уже лазили...ни к чему хорошему эт не привело но и ни к чему плохому.....а регулируют CO-CH тока в расходомере?
на вып.коллекторе что за болтик? примерно где он? что регулирует? у меня подванивает чутку....смесь наверное богатая? (масло не ест от замены до замены)
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 16 Апреля 2009, 21:51:35 »
с ним не погоняешься ? :)
« Ответ #5 : 16 Апреля 2009, 23:43:30 »
у меня анализатор есть, смотри личку
« Ответ #6 : 17 Апреля 2009, 01:56:45 »
гм.. по-моему, да.
Ничего не регулирует, дырку затыкает, чтобы газоанализатор можно было воткнуть до катализатора, а не после. Но у меня, судя по виду болтика, его никогда не откручивали..
Где он на М40 я не знаю (может вообще нету), но поищи на коллекторе сверху :)
