Автор Тема: Опять кулиса.  (Прочитано 11925 раз)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #50 : 09 Марта 2007, 09:04:00 »
На фигне стоит кольцо, под ним штифт. штифт вытащищ фигня снимется. Запомни положение фигни на коробке, она не симетричная.
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Опять кулиса.
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Мурманск мать его
« Ответ #51 : 17 Марта 2007, 13:24:46 »
Все собрал кароче. Поменян сальник коробки задний, масло в коробке, одна втулка кулисы которая поближе к коробке ну и вроде все.
Передачи начали втыкаться (не сказать что бы сказка прям), но это уже радует.
а с задней передачей так проблема и осталась. создам тему отдельную
someone
« Ответ #52 : 20 Марта 2007, 17:54:58 »
Один чел у нас занимается ремонтом кулис и не только. Был я у него и заодно про кулису спросил. Так он ответил, что, если для втыкания задней скорости нужно усираться или рычагом КПП смещается/трётся накладка/торпеда (или как её там?) и протирается чехол ручки КПП, то надо все втулки в кулисе вытачивать/менять. Ты бы обе втулки выточил, может помогло бы...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #53 : 20 Марта 2007, 22:23:17 »
да нет! одну втулку я выточил и поменял, задняя втыкается нормально! по ходу дела самой коробке приходит пипец...жалко...коробку перебирать не охота...если заклинит....поставлю машину нафиг на прикол пусть сгниет к чертям!
someone
« Ответ #54 : 21 Марта 2007, 08:49:35 »
Есть ещё у меня предположение что это подушки дрыга/коробки.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #55 : 21 Марта 2007, 14:37:38 »
а от подушек то что может зависеть?
someone
« Ответ #56 : 21 Марта 2007, 15:06:45 »
Положение дрыга + коробка относительно кузова и крепления кулисы. Последнее не зависит ни от коробки ни от дрыга, а крепится к кузову.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #57 : 27 Марта 2007, 15:21:39 »
тут сказали, что кулисы на е30 бувают 2-х видов... реечные и цельные...
как узнать какая у меня? О_о  search
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #58 : 28 Марта 2007, 12:14:00 »
что такое дрыг?
ну передачи то все вроде втыкаются, именно косяк с задней передачей как может с подушками связан быть?
someone
« Ответ #59 : 28 Марта 2007, 14:26:50 »
Дрыг=двиг. это так...
А про положение: как-то я полез в коробку/кулису менять сальники и перепутал ориентацию нижней части рычага КПП. Так заднюю передачу практически невозможно было воткнуть... полез, перевернул (она же согнутая) и стало всё как было, нормально. Поэтому, я думаю, и подушки рваные могут влиять на заднюю...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #60 : 28 Марта 2007, 14:38:14 »
ну про включение я не спорю, могут влиять однозначно, но втыкается то нормально....
