Автор Тема: акум не заряжается........РЕШЕНО  (Прочитано 1966 раз)
meddox
« : 21 Апреля 2009, 21:38:58 »
такой трабл... м40в16.. катаюсь на акуме, пока не сядет в хлам......
поменял генератор..... точнее был генератор с м10, рабочий, с выходом 80а, 14 в.
я поменял копрус с м10 на м40, там всё подходит, кроме подшыпника, перепресовал их...
поставил......
завожу, снимаю, либо +, -... машина глохнет.....
без акума не работает..........  проверил провода от гены к аккуму, нормальные....... точнее бросил парельно еще по 1...
.... тестора нет.....напряжение померять не могу..... но на сколько я знаю, при заведеной машыне сникая клемы, с аккума, машына должна работать.......
... что то может посоветуете....
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 21:53:07 от meddox
Рекомендуем почитать по теме акум не заряжается........РЕШЕНО
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 11:02:54 »
Что у тебя с лампочкой в приборке? Нормально работает? Т.е., ты включаешь зажигание - она горит. Ты заводишь - она гаснет. Так?
meddox
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 11:05:50 »
ага....
meddox
« Ответ #3 : 23 Апреля 2009, 13:14:14 »
братцы..
померял напряжение...  снят акум   13.6, акум на месте с клемами 13.1
заведеная машына 12 с копейками........
.................на выходе генератора тоже 12.
как правильно проверить геник?
и должна машына работать без акума????
. возможно ли такое что генератор нормально работает, просто гдето утеря тока, что от не успевает заряжать????
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #4 : 23 Апреля 2009, 13:19:04 »
meddox:
Либо гене писец, либо щеткам, при включении зажигания, на клемах должно быть не ниже 11,5вольт, все зависит от того, сколько соплей висит в машине ;), у меня показывает 12,3
На заведеной машине, при отключенных потребителях, должно быть не ниже 14. При включеных потребителях не ниже 13, если ниже, то прийдеться переодически подзаряжать аккум! Когда у меня щетки были изношены, то зарядка прыгала, от 12 до 14!
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 16:11:08 от maykop
95нуль464оди
meddox
« Ответ #5 : 23 Апреля 2009, 22:33:49 »
приехал знакомый, сняли у него геник.
и нечего не поменялось....
на заведеной машыне 12.3..........
генератор рабочий 100%.
гри нажатии на газ, напряжение не подымается
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 23 Апреля 2009, 22:55:55 »
массу то кинули на гену?
meddox
« Ответ #7 : 23 Апреля 2009, 22:59:28 »
ну да....
все провода пустил по 2 шт. параленьно, типа для уверености.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2009, 23:02:27 от meddox
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 23 Апреля 2009, 23:34:29 »
ну да....
Значит, что-то не так подсоеденили, если гена рабочий, то он и на другой машине будет работать!Выложи фотки, может, что-нибудь и увидим ;)
95нуль464оди
meddox
« Ответ #9 : 23 Апреля 2009, 23:57:45 »
та ну 3 провода.
и маса.
тослтый + на акум и тонкий...
« Ответ #10 : 24 Апреля 2009, 10:49:31 »
КМК массу генера таки не пустили как надо. ну или ещё как вариант (если с массой генера ТОЧНО всё норм) - на работающем моторе кратковременно подать "+" с АКБ на клемму возбуждения генера. если появится заряд, то знач где-то в цепи подачи возбуждения херь какая-то.
ЗЫ. Мерить напругу - на клеммах генера.
« Ответ #11 : 24 Апреля 2009, 14:02:54 »
А перемычка между двигателем и кузовом не отвалилась?
meddox
« Ответ #12 : 24 Апреля 2009, 14:38:25 »
И так починили............
синий тонкий провод. оборвался на круглой фишке, по этому был плохой контакт....
соединение спаял и всё стало ок.... ;)
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2009, 21:52:38 от meddox
