Автор Тема: Замена приборки с часами на приборку с тахометром  (Прочитано 7155 раз)
Сатана
« : 25 Апреля 2009, 12:15:44 »
Я поменял приборку на 316i 88 года (м10), на приборку с тахометром, на разметке 220, приборка с первого перехода.. вроде все показывает, но мне нужно знать, что она показывает неправильно, т.е. обороты или скорость и т.д.
Рекомендуем почитать по теме Замена приборки с часами на приборку с тахометром
БелославЪ
« Ответ #1 : 25 Апреля 2009, 16:14:07 »
У меня на 1 переходе стоит со второго. Обороты правильные а спидометр я свой поставил.
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #2 : 25 Апреля 2009, 18:25:47 »
будет показывать неправильно только тахометр и экономайзер и то только если новая приборка от шестикотлового двига
если же новая приборка от 4х цилиндрового то всё должно быть ок
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
БелославЪ
« Ответ #3 : 25 Апреля 2009, 19:32:46 »
Само собой кодер должен быть от 4 цилиндровой машины
Сатана
« Ответ #4 : 25 Апреля 2009, 21:45:43 »
старая приборка с второго перехода, спереди какой то "чип", на приборке которую я поставил с первого перехода, такой штуки нет
БелославЪ
« Ответ #5 : 25 Апреля 2009, 23:34:21 »
Это и есть кодер. По маркировке можно пробить для какого мотора он предназначается. Для первого перехода кодер сзади. Его маскировка видна в окошке на тахометре
Сатана
« Ответ #6 : 26 Апреля 2009, 05:11:24 »
ясно
БелославЪ
« Ответ #7 : 26 Апреля 2009, 09:16:08 »
Добавлю: правдивость показаний спидометра зависит только от датчика скорости на редукторе (220 или 240)
правдивость тахометра только от кодера
DronE30M10b18
« Ответ #8 : 29 Апреля 2009, 04:04:30 »
ясно
Значицца такк! Если на кончике кодера (Codier Stecker сзади приборки) написано 01 - значит она у тебя с шестикотловой машины, и обороты будет казать раза в полтора меньше чем по правде, а расход топлива - наоборот - больше истинного. Спидометр родной у тебя скорее всего K=4838 EG, а на 220 - K=4878 EG. Так вот, эти значения указывают число импульсов датчика скорости на километр. Иначе говоря, если редуктор на твоей машине её же собственный, то и спидометр должен быть тоже собственный (К=4838). а тот, который 220, будет показывать меньшие скорость и пробег. Решение простое. Переставить свой спидометр в эту старую приборку. Разъемы и распайка - идентичны.
А вообще - у меня была та же самая история с точно такой же машиной с М10 б18. Поставил старую приборку с тахом и только этой зимой выяснил, что она от шесикотловой модели. Но нашел-таки новую, от второго перехода, четырехкотловую. Теперя с ней и катаюсь.
« Ответ #9 : 14 Августа 2012, 10:47:53 »
может и мне поможете, заменил приборку, от идентичной машины, все показывает вроде правильно, кроме мгновеннго расхода топлива. при повороте ключа, сразу подымаеться на 30
  • BMW E30, 318, Coupe, 1983
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Russia
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 11:11:07 »
двиг 1,8 поменян на 2.5, приборка VDO но с передней части кодер не воткнуть, там мешается плата текстолитовая. отсечка кажет на 5,7 тыщах...  :(
  • E30 COUPE M20B25
БелославЪ
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 12:08:21 »
Если спидометр работает то есть предположение что повреждена плата и эконометр не получает показаний скорости. Может я и ошибаюсь
  • Локация: RNR
« Ответ #12 : 24 Января 2014, 03:02:22 »
У меня приборка с часами, без кодера. Поставил новую с тахометром. Коробка 4ст. Обороты при езде около 1.2к. При горячем моторе(M10 карб) обороты около 300. Как проверить правильность показаний? И откуда в M10 взять показания расхода топлива? А то всегда показывает 30+ и не меняется.
  • 316
БелославЪ
« Ответ #13 : 24 Января 2014, 15:38:50 »
приборка не бывает без кодера. Смотря какая -- старая или нового образца но он есть. Переставь свой, если приборки одинаковые.
  • Локация: RNR
« Ответ #14 : 25 Января 2014, 02:58:23 »
Ну вот значит туда уже лазили т.к. там ничего нет.
  • 316
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #15 : 30 Января 2014, 23:29:28 »
бред
датчик в редукторе тупо считает импульсы соответствующие прорезям в пластине прикрученной к ведомой шестерне редуктора. Эта пластина стандартная, а датчики отличаются первого и второго переходов только разъемом.
спидометры абсолютно взаимозаменяемы, просто пределы разные.
А вот зависимость тахометра от кодера это 100%.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #16 : 31 Января 2014, 14:04:06 »
Согласен с Андреем.  ^-^
  • Локация: Kiev
« Ответ #17 : 07 Февраля 2014, 15:28:06 »
Добью еще один вопрос в тему: если приборка ПП с часами, т.е. тахо и экономайзера нет, то трехпиновый разъем в бардачке будет ни к чему не подключен?
  • E30 316->316i M40
БелославЪ
« Ответ #18 : 07 Февраля 2014, 15:30:20 »
почему? Как показывает практика (в том числе мой личный опыт) достаточно в свою приборку поставить тахо/экон и всё становится нормально. На моей машине изначально тахо не было. Машин карбовый.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #19 : 07 Февраля 2014, 15:56:08 »
да! ни к чему не подключен. Но при установке тахо и экона этот разъем можно использовать для их работы. К приборке эти провода с разъемом подключены.
« Ответ #20 : 07 Февраля 2014, 16:01:17 »
Ващет через этот разъём проходит питание мозгов мля. Как ты себе представляешь его неподключённым?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #21 : 07 Февраля 2014, 16:25:37 »
у него в подписи 316->316i m40, т.е. как у меня: первый переход, где колодка возле мозгов, а на м40, сам знаешь, питание уже в косе, соответственно разъем остается незадействованным.
« Ответ #22 : 07 Февраля 2014, 16:40:37 »
Тогда это вообще зависит всё от колхоза, и если колхоз грамотный, то эти провода должны были уже завести в разъём моторной косы, а если не завели надо заводить, так как на М40 действительно его нету.
  • Локация: Kiev
« Ответ #23 : 07 Февраля 2014, 16:54:59 »
Именно так все и обстоит ^-^
To Victor, а как его завести, есть ли где то тема? Хочу со временем приборку сменить на ВП, с тахо и экон. Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 17:26:27 от ujio13
  • E30 316->316i M40
  • Репутация +67/-4
« Ответ #24 : 07 Февраля 2014, 17:10:56 »
Ну, это надо провода тахо и экона из колодки в бардачке вывести к моторному разъему под капот. Сделать самопальные фишечки в колодке С101 "маме" кузова , т.к. даю 200% 8й и 9й мам там нету :)
Мне, кстати, было лень этим заниматься и я подключился напрямую из колодки мозгов в 3х-пиновую колодку.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2014, 17:27:52 от Ray_
