Автор Тема: Лямбда м40  (Прочитано 5731 раз)
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« : 27 Апреля 2009, 11:33:40 »
Привет всем
Вопрос такой: диагностика показывает ошибку лямбды, ее попросту нет, до меня вырезали, стоит ли купить новую лямбду типа "для иномарок" или найти оригинальную ???
Как ее правильно подключить? Как идет проводка?? Стоит ли вообще с ней морочиться или оставить все как есть?
  • 325 cabrio 88'
Рекомендуем почитать по теме Лямбда м40
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 27 Апреля 2009, 12:40:19 »
у меня на лямбде отрвалась проводок подогрева под самый корешок. пришлось поставить от таза 2112. работает пока. но все равно хочу поставить оригинальную. что было все по человечески, а не на скрутках.
а расход топлива у тебя какой?
глаза боятся, руки делают.
x-500
« Ответ #2 : 27 Апреля 2009, 13:24:15 »
а как по расходу можно понять работает Ля или отвалилась?
Кирилл318i
« Ответ #3 : 27 Апреля 2009, 14:00:26 »
а так что при не работающей лямбде расход раза в полтора увеличивается и даже звук выхлопа другой,свечи засираются быстрей, я покупал бошевскую обошлась в 3.5к
  • Репутация +89/-150
« Ответ #4 : 27 Апреля 2009, 14:07:34 »
покупай от ТАЗа БОШевскую. они все одинаковые, разве что разъем другой, но зато и цена ниже, порядка рубля стоит.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 27 Апреля 2009, 14:14:37 »
когда выбирал от Таза то руководствовался естественно количеством проводов и и типом пререзей в той части которая конкретно нахдится после установки в трубе глушителя
« Ответ #6 : 27 Апреля 2009, 14:36:02 »
расход был до переборки 12-13
сейчас после переборки мотора не измерял еще
  • 325 cabrio 88'
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 27 Апреля 2009, 15:28:27 »
тазовские есть два типа Bosch 0 258 005 133 и 0 258 006 537 обе четырех проводные... разница по сути ЕВРО 2 и ЕВРО 3
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 10:27:50 »
а к чему мне эта информация??  от запорожца может тоже подойдет?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 12:20:28 »
к тому, что бесполезная трата денег на оригинальную или Универсальную, тк все БОШевские лямбы О-Д-И-Н-А-К-О-В-Ы-Е )
  • Репутация +13/-8
« Ответ #10 : 28 Апреля 2009, 14:19:52 »
слабо верится, откуда такая информация??
Я вот думаю что бесполезной тратой окажется лямбда от таза,
так как правильно он работает или нет диагностика тебе не покажет,
а потом ты будешь искать почему же провалы и высокий расход хотя все вроде ок, что в итоге может обойтись в большие деньги.
кому ей?
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 15:01:35 »
вот за 2 минуты тебе, фоме неверущему, найдено /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdzdHlsZS5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE2MDUuMA==
x-500
« Ответ #12 : 28 Апреля 2009, 15:21:49 »
прикольный у тя ник, самоваражение?
сорри за оффтоп
« Ответ #13 : 28 Апреля 2009, 16:15:25 »
а вот мне непонятно, если по вину у меня пробивается
S199A AUSSTATTUNG BLEIHALTIGER KRAFTSTOFF ОТСУТСТВИЕ КАТАЛИЗАТОРА
зачем у меня стояла лямбда??
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #14 : 28 Апреля 2009, 16:29:02 »
затем что лямбда это элемент обратной связи ЭСУД, а катализатор - средство уменьшения вредных висчеств в ог, и к лямбде отношения не имеет, тока без лямбды ему жить тяжко.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #15 : 28 Апреля 2009, 16:31:03 »
для отимального смесеобразования...
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 16:41:49
Поэкспериментировал с лямдами, дошел до того что переобеднил смесь вообще до предела, хорошо вовремя уловил (на повышенных нагрузках мог и прожечь чего доброго клапана)
лямды суть одна по Bosch  0 258 005 ххх в принципе подойдет любая (ххх - длинна кабеля и тип разъема на конце) а вот уже 0 258 006 … 0 258 007 … перебор, могу ошибаться, но предположения что это уже «послекатовые» лямбды (обеднение смеси при использовании и установке до католизатора чревато поломками ДВС)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 16:41:49 от Sandi
« Ответ #16 : 28 Апреля 2009, 16:46:51 »
То есть лямбда ставилась на все авто: и безкатовые и катовые?
А есть ведь мозги безлямбды?
Или мои можно перепрошить?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #17 : 28 Апреля 2009, 16:56:47 »
безлямбдовые мозги есть.
можно перешить свои мозги на безлямбдовый режим.
нет тока катовых машин без лямбд.
« Ответ #18 : 28 Апреля 2009, 17:04:33 »
Есть! Даже карбюраторные 2-е Гольфы (Пассаты, Ауди 80 и т д) середины 80-х годов были с катализаторами!!!
  • Репутация +435/-56
« Ответ #19 : 28 Апреля 2009, 17:08:02 »
Однозначно с лямбдой бегает по резвее и расход поменьше
« Ответ #20 : 28 Апреля 2009, 17:17:35 »
а корбюраторы с лямбдой есть?
« Ответ #21 : 28 Апреля 2009, 17:18:30 »
вооооот, я к чему и веду
Получается 3 варианта:
1. перешить мои мозги на безлямбды
2. купить б\у моск без лямбды и поменять
3. купить лямбду от таза и горбатиться подключать
Какой вариант подскажите, уважаемые форумчане ??
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #22 : 28 Апреля 2009, 17:21:37 »
есть еще два варианта:
4. проверить (отрегулировать) СО и ездить с аварийным рижымом.
5. ваще ничего не регулировать и не покупать, ездить так.
« Ответ #23 : 28 Апреля 2009, 17:24:44 »
5 вариант сразу нет.
а как регулировать СО? Лезть в девственный расходомер??
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #24 : 28 Апреля 2009, 17:27:23 »
ога.
я б лямбду поставил.
