Автор Тема: ЗАВОДИТЬСЯ,ЕДЕШЬ ПОТОМ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВЕС  (Прочитано 2544 раз)
focus
« : 28 Апреля 2009, 11:46:48 »
Купил BMW 318i 85 года e30. 3 дня поездил начало мозги компосировать вообщем:
Свечи новые,искра есть,топливо подает
Заводиш, едешь после чего проезжаешь метров 200-500 она тупо глохнет и незавести через несколько часов опять хорошо заводиться.
Снял топливный шланг который идёт к форсункам включил зажигание бензин подает!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 12:41:23 от focus
Рекомендуем почитать по теме ЗАВОДИТЬСЯ,ЕДЕШЬ ПОТОМ ГЛОХНЕТ И НЕ ЗАВЕС&#10
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 11:49:04 »
я думаю в бензонасосе
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 12:02:43 »
focus
« Ответ #3 : 28 Апреля 2009, 12:07:18 »
Снял шланг,включаю зажигание бензин прыскает!!!
« Ответ #4 : 28 Апреля 2009, 12:14:12 »
откуда снял шланг? обратку? прыскает или стабильно течет?
зы: распиши чо и как, и название темы отредактируй (первый пост в режиме редактирования).
focus
« Ответ #5 : 28 Апреля 2009, 12:25:32 »
После того как заглохнет при заводке звук немного меняеться!Как будто чего-то не хватает ! =(
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 12:30:25 от focus
« Ответ #6 : 28 Апреля 2009, 12:30:47 »
кароч, шланг снял - это из подачи на рампу. то что там чтото гдето прыскает - не показатель. для работы мотора нужно давление от 1 атмосферы.
можешь либо померять давление в системе (между насосом и топливной рампой), когда машина заглохнет и ты не сможешь завестись - глянешь на манометр и убедишся что давления нет или есть но мало. либо поменяй насос. лучше сначала померять.
зы насос у тебя подвесной, подходит от волг инжекторных.
focus
« Ответ #7 : 28 Апреля 2009, 12:36:38 »
сегодня вечером замерю!вот только как?там же нету такой штуки для манометра!или есть где-то?у меня на 12шке есть а тут не нашел!
А может быть что плохой контакт к бензонасосу?
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 12:45:06 от focus
« Ответ #8 : 28 Апреля 2009, 12:44:46 »
через тройник и кусок шланга подключи.
focus
« Ответ #9 : 28 Апреля 2009, 12:47:02 »
честно сказать я в бмв пока не очень.непонимаю через какой тройник и где он находиться!
наши машины могу собрать и разобрать а вот с иномарками пока туго! =)
« Ответ #10 : 28 Апреля 2009, 12:50:22 »
обычный тройник. находится наверно в магазине.
берешь тройник, на него одеваешь:
на один конец шланг, и этот же шланг одеваешь на рампу.
на другой конец манометр
на третий шланг подачи (который ты снял с рампы).
focus
« Ответ #11 : 28 Апреля 2009, 12:51:31 »
теперь понял!
Сообщение склеено: 28 Апреля 2009, 12:56:01
если будут ещё идеи пишите!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 12:56:01 от focus
« Ответ #12 : 28 Апреля 2009, 12:58:05 »
ты сначала напиши что проверил.
focus
« Ответ #13 : 28 Апреля 2009, 14:59:29 »
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ПРОВЕРЯЛ!
focus
« Ответ #14 : 30 Апреля 2009, 10:25:17 »
разобрался топ можно удалять!
« Ответ #15 : 30 Апреля 2009, 10:28:00 »
можт ты поведаешь всем в чем проблема была?
« Ответ #16 : 30 Апреля 2009, 19:49:46 »
Ну, в общем да, хотелось бы услышать решение. А то ведь как, как что не работает то спасите - помагите, а как сделал так молчёк. Не по нешему это както.
« Ответ #17 : 30 Апреля 2009, 21:28:12 »
Запрещено создавать темы с использованием в названии всех заглавных букв
« Ответ #18 : 30 Апреля 2009, 21:30:21 »
да карлсон вначале уведомил об этом.
проста это его первая тема. можт одумается со временем ))
