Автор Тема: Карб 2ВЕ. нестабильная работа  (Прочитано 3192 раз)
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« : 01 Мая 2009, 22:00:16 »
короче дело в том что у меня БМВ 316 мотор М 10. 1.6л карб 2ВЕ.  сначала были крайне нестабильные и высокие обороты ХХ. снял карб. почистил. заменил сервопривод. поставил. щас проблема другая. обороты плавают но не такие высокие как раньше. щас в пределах нормы. но плавают и машина время от времени глохнет. :( вот. помогите решить проблему. там какие то шланчики куда то должны идти... я незнаю я поставил как написано но ни чего не изменилось. в чем может быть дело?
 и еще можно фотку винтов регулеровки ХХ . а то не могу их найти. где они расположены.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2009, 22:06:31 от BIMMER29
Bmw 316i m10b18.
Рекомендуем почитать по теме Карб 2ВЕ. нестабильная работа
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 02 Мая 2009, 17:40:47 »
винт регулировки качества один - на фото в центре.
по поводу нестабильных холостых читай форум. написано на эту тему очень много.
еще читай здесь: http://lehaiver.h10.ru/karb.htm
« Ответ #2 : 04 Мая 2009, 23:23:24 »
травит вакуум, вот и колбасит ХХ.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 08:23:58 »
нашел причину? у меня такая же беда.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 08:52:27 »
Причина зачастую конечно подсосы проверять трубки - подключить по схеме, проверить нижний фланец между впускным и карбом. Продуть жиклеры, от них тоже колбасит. Проверить контакты наконечника сервопривода (могут коротить и сервопривод будет на холостых трепытаться от чего и плавание холостых). Исключить течь с диффузора первой камеры (если она есть).
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #5 : 29 Мая 2009, 00:04:31 »
  из-за плохого контакта датчика хх обороты не плавают! динамика спрячется повал появится а плавать не будет! не там вы копаете!!!!!!
« Ответ #6 : 29 Мая 2009, 08:19:13 »
Еще как плавают!Когда внутри наконечника провода лопнут и начинают коротить то еще как плавают!
« Ответ #7 : 31 Мая 2009, 18:39:18 »
+1. не там копаете
