Автор Тема: перегрев м40  (Прочитано 2575 раз)
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« : 02 Мая 2009, 14:09:11 »
Всем привет! Двиг. М40, акпп. Проблема в следующем – поднимается температура при движении в горку и на скоростях выше 100 км/ч. В обычном режиме стрелка датчика стоит на отметке между норм. и красной зоной. Если заглушить прогретый двигатель, а через пару минут включить зажигание, стрелка оказывается в красной зоне, но сразу после запуска двигателя возвращается в обычное положение. Вискомуфта новая, в системе антифриз, радиатор снаружи чистый. В чем может быть причина? :-\
  • купешка, М42, автомат
Рекомендуем почитать по теме перегрев м40
  • Перегрев или нет?
    Всем привет.Такая проблема,машина за 15-20 минут езды показывает по приборке красную зону температур...
  • Перегрев M10
    Перед зимой решил поменять термостат, так как старый был пробитый и система охлаждения работала по б...
  • перегрев задних тормозов
    Добрый день
    всех с праздником
    значится ТРАБЛ перегреваются задние тормоза&nbs...
  • Кировск перегрев двигателя
    Случилась у меня вот такая беда. Ехал вгараж оборвало шланг на радиаторе,вовремя заметил выгнало вес...
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 02 Мая 2009, 14:15:34 »
может термостат не открывает?
  • e30m50b25
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #2 : 02 Мая 2009, 14:17:21 »
Радиатор и патрубки горячие.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #3 : 02 Мая 2009, 14:35:16 »
может воздух не весь выпустил?
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #4 : 02 Мая 2009, 14:42:56 »
Вот вопрос! Уже несколько раз выгонял, а все равно есть подозрение, что пробка. Надо не полениться, купить капельницу или шланг для отвода и погонять ее хорошенько.
« Ответ #5 : 02 Мая 2009, 15:28:04 »
Скорее всего, крыльчатка на помпе проворачивается на валу/сгнила/лопасти отвалились...
  • Репутация +14/-9
  • Локация: Москва,
« Ответ #6 : 02 Мая 2009, 18:46:22 »
Логично. Иначе с чего бы она на скорости грелась, а на холостых и при спокойном движении - нет.
