Автор Тема: Постоянный плюс в проводке  (Прочитано 2300 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Мая 2009, 23:37:39 »
Независимо от поворота ключа можно включить ближний и дальний, также на приборке постоянно горят соответствующие лампочки, т.е. Как буд то ключ всегда в зажигании. Блок предохранителей вскрыл, отключил + провод, который идет на зажигание - фары так же можно включить. Провода вроде в норме. Куда капать?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Постоянный плюс в проводке
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 06 Мая 2009, 06:13:26 »
Ищи колхоз в проводке, других вариантов нет
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 06 Мая 2009, 13:49:49 »
Проводку пропаял и восстановил, но вот вылез такой косяк. паял я косу, кот идет в багажник в районе задних сидений по причине кз и пожара. Осмотрел провода под рулем - там все в норме. Вскрыл блок предохранителей - там есть колхозные скрутки и горелым воняет, один провод обгорел. Могла ли сгореть плата этого блока и замкнуть постоянку плюса?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 14:59:48 »
все вылечилось заменой платы в блоке предохранителей. Никогда бы не подумал :)
прикол еще в том, что вскрыв блок предохранителей, я вытащил все преды и реле, а также вытащил фишку из платы, в общем отключил все что можно - а + в системе все равно был!
« Последнее редактирование: 07 Мая 2009, 15:01:28 от ProfiSale
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 15:18:49 »
чо за фишка? как там провода приконекчены к плате?
коробок можно снять раскрутив его и отсоединить от проводов?
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 22:54:17 »
И что было со старой платой?
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 08 Мая 2009, 00:04:46 »
я так понимаю, нужен фотоотчет? :)
На самой плате есть штыри, на них фишка одевается. К плате никакие провода не приконекчены! На ней крепятся только плюсовой провод от аккума и на систему зажигания болтом и та фишка.
После этого поддевал плату отверткой и вытаскивал. Усилие приложить придется. Другой блок мне не был нужен и я нагревал его феном, чтоб плата легче вышла. А свою плату тупо на силу тянул, не жалко. В общем после этих процедур плата принимает форму полукруга.
Единственно, мешаеют провода, кот идут сквозь дырки платы - их приходится вытаскивать (засовывал шило в гнездо и подгибал фигню, которая фиксирует фишки)
Плохая плата внешне выглядет лучше рабочей, больше сказать ничего не могу, т.к. внешне ниче не видно. Просто не понятьно от куда шел постоянный плюс. Был пожар в моторном отсеке, преды и реле оплавились, внутри блок горелым вонял, мож от температуры че-то спаялось, хотя почему шел +, когда все отключено  ??? ??? ???
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 13:17:01 »
было бы неплохо ))
я к чему спрашиваю:
чтоб снять блок предов - он откручивается от кузова... и.... и всё. дальше ему не дают сниматься жгуты проводов.
так вот, если снизу раскрутить корпус блока там разъем есть в который жгуты втыкаются?
оч интересно, сфотай старую чтоле?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 08 Мая 2009, 13:56:12 »
сфоткаю, я еще ниче не собирал.
Вообще-то с самого начала проводка стояла на машине, только у меня под капотом пустота, поэтому мне удобней будет. Блок можно поднять выше, если вытащить резинку с проводами из моторного щита.
Внутри блока разъема нет, только пару разъемных соединений. Система такая: + разъемы мама припаяны к плате, а минусовые - это фишки проводов. Все это втыкается в крышку блока
BMW Z3 1998 г.в.
