Автор Тема: Разболтана кулиса! где делают и скока стоит???!  (Прочитано 3284 раз)
Greg_Black
« : 07 Мая 2009, 22:23:07 »
Разболтана кулиса!
Рекомендуем почитать по теме Разболтана кулиса! где делают и скока стоит???!
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #1 : 07 Мая 2009, 22:49:05 »
Делают что? Втулки или производят замену кулисы.
Greg_Black
« Ответ #2 : 07 Мая 2009, 23:14:40 »
честно я не силен в познании кулисы поэтому сделать нужно так чтоб она работала)))
  • Репутация +408/-228
« Ответ #3 : 07 Мая 2009, 23:33:58 »
у Вовы skorvl можно попросить,чтоб сделал.за деньги естессно
у меня кулиса есть если что)
  • ...touring 93'
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #4 : 07 Мая 2009, 23:34:12 »
там разбивает втулки, если совсем запущено все, может саму кулису (видел такое).
новые втулки лучше всего точить по месту - то бишь разобрать и замерить. где делают хз, сам свою перебирал.
Alsh
« Ответ #5 : 07 Мая 2009, 23:45:54 »
+1. На обеих бмв чинил у него кулису. Результатом и ценником оч доволен.
Greg_Black
« Ответ #6 : 08 Мая 2009, 00:11:53 »
ок
спс
и как же с ним связаться??!!!
Alsh
« Ответ #7 : 08 Мая 2009, 00:49:32 »
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #8 : 22 Мая 2009, 19:03:09 »
я думаю он на одном только ремонте кулис себе на новою bmw заработает. сколько у него уже народу перебывало с это
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 19:03:47
й проблемой.
P.S.: я свою тоже у него ремонтировал =))))
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #9 : 23 Мая 2009, 06:47:06 »
Сообщение склеено: 22 Мая 2009, 18:03:47
й проблемой.
а че там кулису то ремонтировать?)
там все просто,главное запцацки
  • ...touring 93'
Alsh
« Ответ #10 : 23 Мая 2009, 10:40:03 »
Епаторий хороший со снять/поставить.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #11 : 24 Мая 2009, 02:13:38 »
ю а велкам! :-[
Urkin_e30
« Ответ #12 : 24 Мая 2009, 23:45:01 »
Вова, а ты в курсе, что не обязательно кардан стягивать? ) Читал где-то, что можно то ли через салон добраться, то ли снизу, но без снятия приблуд всяких )
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #13 : 24 Мая 2009, 23:50:04 »
Дотянутся может и можно, но кардан снять дело 5ти минут...
Urkin_e30
« Ответ #14 : 24 Мая 2009, 23:50:54 »
Ночью на холоде дольше, поверь ))
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #15 : 25 Мая 2009, 00:07:55 »
каждый дрочет как хочет.. :) :)
и капиталить можно через выхлопную трубу!
если ты извернешься чтобы вытащить штифт, то нивапрос! мне быстрее его снять!
но это -ИМХО
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #16 : 25 Мая 2009, 04:27:07 »
я Менял Кулису на е30 и е34
Чутка только приопускал "Вертолёт"
Всё остальное руками....
Один минус откручивал Теплоизоляционный Экран между карданом и Резонатором для замены Кронштейна кулисы...
Дело 30-50 минут... (если всё готовое есть)
Опятьже
НА е30 ставил короткоходку  (не самодел (заказывал новую)
НА е34 поставил от е34 м5 (с другим шариком нежели у стока е34 )  (разница ощутима)
я там --->>> 903-79-49
Urkin_e30
« Ответ #17 : 25 Мая 2009, 09:33:26 »
От зэ-3 кулису заказывал?
А как может шарик давать ощутимую разницу? Типа ход мягче?
ЗЫ Вова, скоро наверное к тебе поеду на второй кулису делать )
« Ответ #18 : 25 Мая 2009, 11:58:18 »
чтоб кулису поменять,кардан снимать не надо
  • ...touring 93'
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #19 : 25 Мая 2009, 13:23:37 »
чтобы муфту с стока выбора передачь- надо!
« Ответ #20 : 25 Мая 2009, 19:36:58 »
ну остальное да..придется и коробку опустить) так просто легче будет
  • ...touring 93'
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #21 : 25 Мая 2009, 22:36:50 »
Я МЕНЯЛ ЦЕЛИКОМ !!!!!
Всю кулису с Пистулинкой Выбора передач !!!
НИкакой кардан не снимал...   Не надо людей пугать сложностью...
Опускается коробка и всё снимается без проблем...
Нет не Зед - 3...
Оригинальная но от чего не знаю так как друга просил заказать самую длинную....
Шарик НА м5 кулисе не металический, и сдвинут вверх что даёт укорочения хода передачи...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #22 : 02 Июня 2009, 15:55:29 »
уже сделал кулисы нескольким челам.. а тропикантроп так и не позвонил)))))))
Gulin
« Ответ #23 : 04 Октября 2009, 15:56:11 »
Слушай, а у тебя еще есть возможность кулису в порядок привести? Если да, то я к тебе))
Правда у меня Е21, но по этой части все аналогично!
