Автор Тема: maxимум на бачке тормозухи  (Прочитано 1524 раз)
bik-top
« : 12 Мая 2009, 12:42:55 »
где находится метка максимального уровня?
чет обсмотрел весь бачок, а риски максимума не нашел :( покажите
Рекомендуем почитать по теме maxимум на бачке тормозухи
« Ответ #1 : 12 Мая 2009, 12:47:19 »
свой бы сфоткал
кто знает какой у тебя бачок и какая тормозная система?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #2 : 12 Мая 2009, 12:49:29 »
если нету меток, то помойму уровнем служит шов бочка.............
m60b40, AMC242, 1,8ABS
bik-top
« Ответ #3 : 12 Мая 2009, 13:09:17 »
ну он(бачок) там типа двухуровневый, как танк + сверху крышка с двумя клеммами датчика.
первый уровень шире верхнего гдето в 1.5-2 раза. когда заливаешь тормозуху то видно как после наполнения первого уровня, жижа поднимается по стенка второго.
стоит перед ГТЦ М40 на распределительном патрубке(вроде так называется, может соврал). гдет на форуме видел фото - у меня такой же!
вот и сомнения толи МАХ - это полный первый уровень, толи под потолок второго. Ездил раньше с залитым под крышу второго, вроде ничего, но вот недавно где-то в книжке прочитал, что при нагревании тормозуха расширяется и ей нужно оставлять место для увеличения объема - теперь задумался об этом, но метки найти не смог :(
« Последнее редактирование: 12 Мая 2009, 13:11:51 от bik-top
« Ответ #4 : 12 Мая 2009, 13:12:55 »
нижняя ступенька - это минимум, верхняя - максимум
bik-top
« Ответ #5 : 12 Мая 2009, 13:13:02 »
шов - это где?
он вроде сшит по вертикали - или ты имеешь ввиду между первым и вторым уровнем?
« Ответ #6 : 12 Мая 2009, 13:13:18 »
посмотри, там должно быть написано min/max
bik-top
« Ответ #7 : 12 Мая 2009, 13:14:44 »
минимум я знаю - это когда датчик замыкается и в приборке лампочка светится... а вот с максимумом - это вопрос
ты хошь сказать что норма - это где-то посредине второго уровня?
Сообщение склеено: 12 Мая 2009, 13:15:47
никаких отметок о мин\макс не обнаружил, хотя что-то там написано по буржуйски но не минмакс
« Ответ #8 : 12 Мая 2009, 13:37:35 »
лампочка загорелась - эть не минимум, а стронг аттеншен
Буду в гараже посмотрю на надписи, мош сфоткаю
пл идее жидкость должна идти до уровня верхней пов-ти бачка
« Ответ #9 : 12 Мая 2009, 22:37:09 »
В книжке пишут, что надо держать уровень выше ступеньки (большой, спереди бачка), а дальше, что между min и max. Где вы там углядели вторую ступеньку? Я всегда смотрю, чтобы жидкость была не ниже нижней ступеньки, и если она не ниже, то радуюсь. Тоже поищу у себя отметку max.
