Автор Тема: переливает((( м-20 в25  (Прочитано 1785 раз)
Stasan
« : 14 Мая 2009, 12:46:36 »
смесь явно неправильная и свечи мокрые , хотя все новые,и проводжа и вся система зажигания. в чем может быть проблема? мозги? переливает не сильно, хотя чувствуется слабая детонация в при наборе оборотов. когда делали диагностику ,комп не нашел мозги, система мотроник
Рекомендуем почитать по теме переливает((( м-20 в25
« Ответ #1 : 14 Мая 2009, 12:56:47 »
расходомер, регулятор давления, форсунки
Stasan
« Ответ #2 : 14 Мая 2009, 13:26:55 »
расходомер у меня от ауди чтоль стоит или от фолксфагена) но раньше все ок было и с ним, регулятор давления это где??и как его проверить?
« Ответ #3 : 14 Мая 2009, 13:30:45 »
это на рампе
поставить новый
Stasan
« Ответ #4 : 14 Мая 2009, 13:49:26 »
если не сложно ,скажите номер запчасти
« Ответ #5 : 14 Мая 2009, 14:00:43 »
Проверь датчик температуры на мозги...
Stasan
« Ответ #6 : 14 Мая 2009, 14:23:08 »
как его проверить? вообще кто самый лучший спец по м-20 в Москве . ?
« Ответ #7 : 14 Мая 2009, 15:39:33 »
проще всего поставить с другой машины, но перед этим посмотреть не слетела ли фишка или не оборван ли где-то провод
« Ответ #8 : 14 Мая 2009, 16:20:16 »
как его проверить?
-10: 7 - 11 кОм
+20: 2 - 3 кОм
+80: 0,2 - 0,5 Ом
Stasan
« Ответ #9 : 15 Мая 2009, 02:33:05 »
а прогревочные обороты нормально выставляет , и когда прогревается обороты нормально выравниваются
