Автор Тема: шумоизолировать выхлоп - как?  (Прочитано 6431 раз)
x-500
« : 15 Мая 2009, 11:34:39 »
при оборотах больше 2.5тыс в салоне стоит гул
выхлопной тракт нигде не сечет, прилеганий к днищу нет. сказать какая часть выхлопа дает такой негативный эффект(перед, середина, зад) пока не могу - помогите разобраться как это определить.
подскажите где и как правильно шумоизолировать салон от шумов выхлопа.
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме шумоизолировать выхлоп - как?
  • Репутация +23/-2
« Ответ #1 : 15 Мая 2009, 12:03:57 »
банка глушителя может внутри рассыпалась?
глаза боятся, руки делают.
  • колхозник-некрофил
  • Репутация +16/-8
« Ответ #2 : 15 Мая 2009, 12:07:51 »
глушак смотри
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!" ©
"Сегодня ты идешь на компромисс, а завтра на х у й."
x-500
« Ответ #3 : 15 Мая 2009, 12:35:12 »
а по конкретнее - куда и как смотреть (снаружи все выглядит прилично и на холостых тоже ведет себя хорошо, но в движении нет возможности оценить кроме как из салона), что предпринимать?
и маленькое уточнение, что мы на одном языке говорим.
передняя часть выхлопа - штаны (с датчиком лямбды)
посредине - резонатор (приплюснутая такая бочечка)
сзади - банка глушителя (цилиндрический такой боченок)
заканчивается выхлоп насадкой на конце трубы.
вы утверждаете что все дело с шумом в задней банке глушителя? ???
« Ответ #4 : 15 Мая 2009, 12:49:36 »
глушитель или резонатор могли прогнить сверху между ними и кузовом. там ты так просто не увидишь
« Ответ #5 : 15 Мая 2009, 12:55:45 »
Если у тебя "тюнинговая перделка", то от гула избавишься только заменой на "нормальный" глушак!
x-500
« Ответ #6 : 15 Мая 2009, 13:00:44 »
вроде не тюнингована - т.к. видел картинку своего выхлопа в книжке, которая по М40
« Ответ #7 : 15 Мая 2009, 13:02:58 »
вроде не тюнингована - т.к. видел картинку своего выхлопа в книжке, которая по М40[/url]
Тогда в задней банке перегородки сгорели...
З.Ы. У меня на 34-ке стоит полный прямоток, на больших оборотах орёт довольно громко, а в салоне звука вообще не слышно, звук "летит" сзади за машиной... https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=31295.0
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 13:05:38 от Rabinovich
« Ответ #8 : 15 Мая 2009, 13:13:53 »
Летишь быстрее скорости звука? :) :)
kasiy7
« Ответ #9 : 15 Мая 2009, 13:31:31 »
согласен была такая проблемка оказалось что пробило резонатор об днище машины так как банка была прогнившая причём снизу всё в идеале было попробуй открути и глянь.
x-500
« Ответ #10 : 15 Мая 2009, 14:04:22 »
т.е. дело не в резонаторе (как я считал раньше) а в задней банке глушителя ? - как в этом можно убедиться, локализовать - как этот звук попадает в салон.
итого, два направления в решении:
1. исправлять причину (систему выхлопа)
2. изолировать салон от шума
если по п.1 - это, предположим, менять заднюю банку, то что можно предпринять по п.2 без выполненного п.1 ?
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #11 : 15 Мая 2009, 17:12:36 »
а днище у тебя целое?дырок нет?
x-500
« Ответ #12 : 15 Мая 2009, 18:47:57 »
есть. они у всех есть? :)
если серъезно, ты о каких дырках? таких чтобы землю было из салона видно или ноги проваливались - нету  :-X
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #13 : 15 Мая 2009, 20:37:55 »
у меня например их нету.просто мне друг рассказывал,что когда себе заварил дырку 5х5 в е28,в салоне значительно стало тише...
  • Репутация +17/-6
« Ответ #14 : 17 Мая 2009, 19:41:11 »
Машину на эстакаду, сам вниз, человек в салоне газует, ты слушаешь, откуда рёв.
  • Машина строится. Снова.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #15 : 17 Мая 2009, 21:44:51 »
не всё так просто...
труба со временим прогарает внути, а с наружи ржавеет...
стенки тонкие шума больше!
кароч нужно новые трубы и можно обматать спец тканью какой то не помню...
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #16 : 18 Мая 2009, 11:48:09 »
асбестовой тканню? тогда это будет способствовать коррозии, т.к. ткань будет влагу дольше удерживать...
понятно, тут путей решения нет.
а изоляцию на днище положить - может это помочь?
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 11:48:48
1000!!!!
« Ответ #17 : 18 Мая 2009, 11:54:10 »
асбестовой тканню?
нет, там какаято спец лента - погугли или по рынку пошляйся
Сообщение склеено: 18 Мая 2009, 12:10:44
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjE0NDUuMA==
« Последнее редактирование: 18 Мая 2009, 12:10:44 от M I S T I K
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #18 : 18 Мая 2009, 12:41:08 »
В рязани встречал эту ленту в этом магазине /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hZ2EtYXV0b21hZy5ydS9jb21wb25lbnQvb3B0aW9uLGNvbV92aXJ0dWVtYXJ0L0l0ZW1pZCwxNDIv
« Ответ #19 : 18 Мая 2009, 14:55:16 »
Используй медицинский стетоскоп (которым сердце и прочие внутренности слушают), выдерни кругляшок на конце, вместо него воткни небольшую трубочку (я воткнул кусок стержня от гелевой ручки, но он плавится, если случайно ткнуть в горячее), и води им вдоль выхлопа - услышишь, откуда какие звуки идут.
Возможно, повреждены или прогорели прокладки между частями выхлопа, и оттуда сечет, но ты этого можешь не видеть снизу.
  • Репутация +17/-6
« Ответ #20 : 18 Мая 2009, 21:03:51 »
Расшифруй насчёт прокладок. Не знаю, как на других моторах, но на м10 в выхлопной системе их всего две, вроде - перед и после коллектора. Если одна из них прогорит, из под капота дым будет валить, а звук от глушака не изменится. А между частями глушителя - стальное кольцо. Или ты что-то другое имеешь в виду. Услышать, что звенит, я думаю можно и без стетоскопа. Также, снизу на эстакаде стоишь и сильно сжимай руками банки глушителя. Так снимешь вибрацию со стенок и поймёшь, какая банка грохочет. В конце-концов, можно просто поставить заведомо исправную заднюю секцию. Пропадёт шум - она прогорела, не пропадёт - передняя.
« Ответ #21 : 19 Мая 2009, 00:40:11 »
А у автора М10?
Я имел в виду прокладки-кольца. У меня их две, одна металлическая, а другая из чего-то странного, возможно, хрупкого. Первый раз, когда я боролся с выхлопом, секло как раз из-под одного из этих колечек, потому что ослабли хомуты.
Но вообще, если гул, а не стрекот, то действительно похоже на заднюю часть.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #22 : 19 Мая 2009, 03:13:50 »
у меня такая же проблема (мотор м40) с той разницей что я знаю ее решение
на холостых работает тихо на оборотах рев  прямоток отдыхает
итого имею косяк в соединении выпускной коллектор штаны (у меня периодически прогорает прокладка по 2 причинам раскручиваются гайки, не знаю как лечить, как я только не медитировал, еще грешу что фланец выпускного коллектора немного гнутый, может все таки найду время и сниму выпуск исправлю), есть маааленькая дырочка в резонаторе (средней банке)
порвалась резинка на кулисе.
Если ты хочешь  абсолютной тишины от глушителя то советую покупаешь новый (так более оправданее), покупаешь шнуровой асбест и айда обматывать плотно плотно…  можно потом извратится со стекло тканью (берешь стекло ткань обожженную и ей обматываешь глушак после асбеста, 2 слоем)
Зы советую сначала поискать дырки, тк с исправным глушаком в машине довольно тихо
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 03:16:55
На м 10 есть еще 1 соединение между штанами и резонатором (на м40 это одна деталь), кольцо подходит от ваз 2108, на болты самоконтряшиеся гайки, я обмазывал все соединение спец герметиком для соединений частей глушителя\его ремонта
« Последнее редактирование: 19 Мая 2009, 03:16:55 от dimon
bik-top
« Ответ #23 : 19 Мая 2009, 12:28:34 »
спасибо! у меня тоже м40б18
как локализовать, что проблема на оборотах находится между выпуском и штанами - ты как это нашел?
откровенных сечей у меня тоже вроде нет, вот и приходится гадать по всему тракту...
а этот шнурок не загорится однажды случайно??
он будет намокать-размокать, влагу задерживать - выхлопные трубы от этого быстрее не соржавеют??
Сообщение склеено: 19 Мая 2009, 11:29:02
придется купить еще и стетоскоп :( ;)
« Ответ #24 : 19 Мая 2009, 13:18:18 »
После обогащения асбестовой породы пучки волокон диаметром 10–100 мкм имеют прочность на разрыв, сравнимую с прочностью лучших марок стали (1700–3700 МПа). Волокна имеют низкую теплопроводность (0,3–0,4 Вт/(м•К), устойчивость к повышенным температурам (их структура не разрушается при нагревании до 500–600оС), высокую температуру плавления (около 1500оС).
Волокна обладают высокой стойкостью в щелочах, не гниют в воде. Они могут расщепляться (распушиваться) на тонкие, мягкие, гибкие и эластичные волоконца, которые имеют высокую адгезионную и когезионную способность, высокие прядильные свойства. Волокна асбеста имеют высокий коэффициент трения, например по железу – 0,8, электро- и радиационно-защитные свойства.
