Автор Тема: Проблема с мотором, ваще жесть..чтото непонятное...ХЭЛП!!!листайте вниз....  (Прочитано 5107 раз)
Pinex
« : 18 Мая 2009, 23:13:34 »
Ремень генратора, в сязи с тем что был немного короткий одел не на нужный  шкив коленвала , а между 2 шкивами (гуром и генератором), соответственно стоял наперекос, тянул помпу вниз.... вот и походу ей пришол капец, т.к. не крутицо а встретилась с шкивом коленвала... прителась так сказать...подскажите какую помпу взять??? фирм навалом....что выбрать? Фэби? сваг? вот незнаю...спасибо!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009, 04:32:40 от Pinex
Рекомендуем почитать по теме Проблема с мотором, ваще жесть..чтото непонятное...ХЭЛП!!!листайте вниз....
« Ответ #1 : 19 Мая 2009, 00:23:21 »
Бери HEPU...
« Ответ #2 : 19 Мая 2009, 00:42:28 »
вот мне тоже советовали hepu, но я ее так и не поменял..
Pinex
« Ответ #3 : 19 Мая 2009, 01:23:06 »
Я тут почитал, мож у меня и живая помпа?т.к. из под нее ничего не вытекло, она не гудела, ни рычала... может шкив погнулся просто? или это нереально? хотя судя по признакам, таким как "не жарит" печка на холостом ходу, долгий прогрев, я думаю помпе плохо ... завтра буду снимать...
« Ответ #4 : 19 Мая 2009, 14:37:10 »
1) Я тут почитал, мож у меня и живая помпа?т.к. из под нее ничего не вытекло, она не гудела, ни рычала...
2) может шкив погнулся просто? или это нереально?
3) хотя судя по признакам, таким как "не жарит" печка на холостом ходу, долгий прогрев, я думаю помпе плохо...
1) это может появиться не сразу
2) нет, если бы был гнутый шкив или ось, то шкив крутился бы "восьмеркой"
3) если открутить крышку расширительного бачка, завести двигатель, из маленькой дырочки, к которой подходит тонкий шланг от радиатора, должна на ХХ чуть-чуть течь жидкость, а если добавить оборотов, то писать мощной струей - если это есть, помпа качает, и ее замена мало что изменит. "долгий прогрев" точно никуда не денется, потому что помпа на него не может влиять.
Pinex
« Ответ #5 : 19 Мая 2009, 17:52:16 »
Спасибо!!! сегодня ремни накину обратно, попробую посмотреть!!!!=)
« Ответ #6 : 19 Мая 2009, 17:58:51 »
Пока ремни не накинуты, поищи люфт у оси помпы.
Pinex
« Ответ #7 : 19 Мая 2009, 22:51:00 »
шкив помпы трет о шкив коленвала, там не понятно нихрена....=(
« Ответ #8 : 20 Мая 2009, 00:33:14 »
Ну как это непонятно. Сними шкив и пошатай в разные стороны ступицу шкива, особенно вверх.
Pinex
« Ответ #9 : 22 Мая 2009, 03:23:31 »
шкив коленвала пошатать??
Вчера поменяли помпу, обнаружили что шкив коленвала не до конца закручен....закрутили...все стало ок, ничего не терло ....  доехал до дома, снова шкив колена открутился и снова трет о шкив  помпы....шкив помпы уже как лезвие(((     что за фигня? изза чегоо это ??=((((
Я так понимаю у меня так устроено все это дело?? что же здесь крякнуло, если раскручиваеться шкив коленвала..... т.е. болт под номером 6... уже несколько раз его подтягивал...в течении 2 дней...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2009, 03:38:18 от Pinex
« Ответ #10 : 22 Мая 2009, 10:44:11 »
Откручивается болт 6 или шесть болтов 4?
Болт 6 - очень плохо, он держит не сам шкив, а его ступицу 7 с шестеренкой 10, и если она болтается, ремень ГРМ будет сползать, а это очень плохо.
Болт 6 должен быть закручен с каким-то титаническим моментом, его надо не "подтягивать", а затянуть с нужным усилием.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #11 : 22 Мая 2009, 11:41:24 »
+1 к АБре - болт 6 затягивается с моментом толи в 10, толи в 20 килограммометров! Берёшь вороток с головкой, берёшь трубу полметра и давишь на неё хорошенько, при этом включив передачу и по хорошему посадив человека тормозить!
Pinex
« Ответ #12 : 22 Мая 2009, 16:10:46 »
вчера так и закрутили!!!!со всей дуры чт только есть!!! а ремень реально сползает... просвистывает иногда, трет... мож на герметик резьбовой посадить этот болт??
Pinex
« Ответ #13 : 23 Мая 2009, 18:35:04 »
« Ответ #14 : 23 Мая 2009, 18:45:34 »
ага и шпонку на раз лижешь... уже были прицеденты....
нельзя так его зажимать
Pinex
« Ответ #15 : 23 Мая 2009, 19:44:52 »
 8) так что ж делать то что не аткручивался? :(
« Ответ #16 : 23 Мая 2009, 19:58:58 »
по человечески затяни болт....
усилие 400 НМ... посмотри не длинный ли он... может он вообще с другого мотора а ты его зажимаешь только шкив никак не ужимаетмя....
затягивать ТОЛЬКО вот с таким приспособлением
Pinex
« Ответ #17 : 23 Мая 2009, 20:07:31 »
красиво нарисовано....тока где взять такое приспособление???
И я думаю не все же затягивают с таким приспособлением....и у всех все держиться.....
чтото не пойму, там на 22 болт или на 27 ???
Сообщение склеено: 23 Мая 2009, 22:30:51
у меня на 22 по мануалу 27 что за бред....
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009, 22:30:51 от Pinex
« Ответ #18 : 24 Мая 2009, 10:21:13 »
у тебя может быть с длинным выступом под 22-ю грань....
у тебя ж не держиться, если закручивать "как у всех"
з.ы. когда-то сам купил мотор и долго не мог выставить метки, потому что мотор стоял идеально по меткам, а клапана доставали до поршней, пока не сообраазил что сорвана шпонка.... короче тебе виднее, но я б не рисковал бы
а нормальный сварщик изготовит такую приспособу за 20 минут...
Pinex
« Ответ #19 : 24 Мая 2009, 23:53:38 »
5000 ездил все нормально было и тут началось.... завтра к парням поеду смареть все конкретней...что уж сделать..
« Ответ #20 : 24 Мая 2009, 23:58:02 »
Перед тем, как затягявать болт, я бы снял ремень и шестерню с коленвала и посмотрел - вдруг там что-то не так...
З.Ы. Приспособу для закручивания/откручивания можно сделать из ненужного шкива - приварить к нему кусок арматуры (или что-то похожее)... Вот только есть ли у вас "ненужные" шкивы?
Pinex
« Ответ #21 : 25 Мая 2009, 00:13:33 »
да вот незнаю, у меня то точно нету, мож у парней,кто мне делать будут найдеться...главное до них доехать.=( а так спасибо за идею=) думаю там мелочь какаято,чудес то не бывает...
« Ответ #22 : 25 Мая 2009, 17:48:52 »
Я когда закручивал себе, то при стопарённом коленвале пришлось налеч на конец динамометрического ключа всем весом, а у него ручка 40 сантиметров. Если расчитать - 400 ньютонометров (которые ты написал) это ~40 килограммометров, это давление 40 киллограмов на плечё в 1 метр, или 80 килограммов на плечё в 0.5 метра. Сорвать этим шпонку можно только если шпонка стоит не правильно. Тем более по нормальному шестерня коленвала на него напрессовывается, и прокрутить её и без шпонки сложно. Хотя бывают версии с ненапрессовывающейся шестернёй.
« Ответ #23 : 25 Мая 2009, 21:44:25 »
в любом случае надо зажимать так как написано в мануале
Pinex
« Ответ #24 : 26 Мая 2009, 16:20:54 »
вчера разобрали все,посмотрели....в итоге пришли к выводу что коленвал ходит вперед назад, это ваще реально? пробег мотора 6000 км. из них 5000 обкатки (до 3500 об.).     все проблемы начались после обкатки, када начал крутить мотор до 5 - 6 тыщ...
