Автор Тема: BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра  (Прочитано 165881 раз)
  • Репутация +46/-3
« Ответ #550 : 01 Декабря 2014, 09:05:41 »
По ходу дела Рома был прав и вентиляция тупо замёрзла, когда на машине несколько дней не ездил. Буду думать как увеличить сечение всей вентиляции, избавиться от металлических компонентов (трубок) и заодно внедрить маслоотделитель от S50.
ПыСы. Спасибо Игорю (Бумерангу) за релюшку - проблема с подачей топлива решена (надеюсь). ))))
Поставь автозапуск и всё или пока машина холодная не больше 2х тыщ оборотов. Все хотят избавиться от маслоотделителя а Дима наоборот))))
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра
« Ответ #551 : 01 Декабря 2014, 09:33:39 »
автозапуск уже стоит ;-)
я мягко говоря не горю желанием поставить маслоотделитель, просто его (масла) слишком много гонит во впуск... (( за 1500 пробега наверно грамм 100 уже "слил"!
  • Репутация +46/-3
« Ответ #552 : 01 Декабря 2014, 11:03:17 »
По моему у всех бмв во впуске масло есть, особенность такая)))
« Ответ #553 : 01 Декабря 2014, 11:08:46 »
на предыдущей версии движка масла во впуске можно сказать не было (пар), а щас лужа )))))))
« Ответ #554 : 01 Декабря 2014, 12:08:24 »
так ты малопомойку поставь со сливом в поддон
« Ответ #555 : 01 Декабря 2014, 12:24:20 »
да, я именно так и хочу, просто попутно ещё хочу сечение увеличить, чтобы наверняка исключить возможность образования конденсата (эмульсии) и его замерзания. Сейчас "слабое место" - трубка внутренним диаметром ~6мм
« Ответ #556 : 05 Декабря 2014, 10:13:40 »
вчера решил что катушка какая-та накрылась - двигатель как бы подтраивал (по ощущениям было похоже на пропуски зажигания). Оказалось с одного дросселя слетел шланг (заглушка) и был просто подсос воздуха. Обрадовался что не нужно ещё что-то покупать )))
Ещё хотел вчера пробег скрутить на 001700 (чтобы соответствовало пробегу движки), оказалось что на ВДОшной приборке это ооочень просто, а но моей мотометр нужно больше разбирать, поэтому я пока забил. Только лампочки поменял и рамку наконец поставил (спасибо Бумерангу).
  • Репутация +46/-3
« Ответ #557 : 05 Декабря 2014, 13:07:55 »
Когда музоном заниматься начнёшь? Куда в итоге динамики ставить решил
« Ответ #558 : 05 Декабря 2014, 17:42:00 »
Ром, есть у меня пара старых обшивок - потренируюсь на них и посмотрю как в дверях будут смотреться... Скорее всего в двери...
  • Репутация +46/-3
« Ответ #559 : 05 Декабря 2014, 18:11:52 »
Ну по сути там не особо сложно, покупаешь универсальные подиумы просто круги делаешь вырез в кармане и все это облогараживаешь и готово)))) и даже не много места в кармашках остается для жены))))
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #560 : 05 Декабря 2014, 18:32:09 »
обмен карт. https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,128563.0/topicseen.html
вдруг подойдёт.
« Ответ #561 : 05 Декабря 2014, 22:11:50 »
да Ром, так и планировал )
вдруг подойдёт.
спасибо Сань, отписался
« Ответ #562 : 09 Декабря 2014, 08:33:19 »
Всем привет ))
Друзья, подскажите плиз - на фланцы редуктора от е36 (купэ) прикручиваются тридцатошные шрусы?
Суть вопроса в чём: Есть широкий редуктор от е30, но без фланцев; есть фланцы от редуктора е36, на машине щас стоит узкий редуктор. Можно из имеющихся запчастей собрать комплект широкого редуктора для установки?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #563 : 09 Декабря 2014, 11:24:37 »
Дим я ставил фланцы с узкого на широкий,  но их два вида под разные сальники это е30.а про е36 незнаю.
« Ответ #564 : 09 Декабря 2014, 12:11:54 »
у меня щас узкий 3,45 и есть широкий 2,79. Если с узкого на широкий встанут фланцы, то и заморачиваться с 36ми нет нужды... ))
  • Репутация +46/-3
« Ответ #565 : 09 Декабря 2014, 12:42:11 »
Ну ты  посмотри, у меня пара фланцев лежит так что можем поменяться,  заодно еще прокатишь :D
« Ответ #566 : 09 Декабря 2014, 12:48:11 »
ахахахаха, окей
ПыСы. Вроде получше чуть поехала (может притирается или то что маслянные пары теперь во впуск не идут)... )))
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Королёв-Житомир
« Ответ #567 : 09 Декабря 2014, 20:08:32 »
Димон, поздравляю!!! Наконец-то ты выехал!!! А уже ведь сколько времени прошло с 2009 года!!!!!!
  • E30 325 touring белый. Самая любимая машина.
BMW E-30. 316i M40(Продана) BMW E-34. 525 M20(Продана) E30 Touring 325 M20(отреставрирована...катаемся)
« Ответ #568 : 10 Декабря 2014, 08:35:22 »
Спасибо Слав! Сам не нарадуюсь, хотя работы ещё вагон...
Прикинул тут "на пальцах" - нужно ещё минимум 200к......... (((
  • Репутация +26/-4
« Ответ #569 : 10 Декабря 2014, 09:00:26 »
не так и много, автомобиль не для продажи делается ведь! это уже даже меньше 5000 y.e.))) В долларах затраты снижаются!!!
« Ответ #570 : 10 Декабря 2014, 09:31:15 »
ну да, "не много", при учёте того, что уже около 500к потрачено, а по ней и не скажешь... )))))))))))))))
Как ни крути - любой "проект" под лям выходит... ((
« Ответ #571 : 11 Декабря 2014, 15:21:00 »
если что, ищу широкий редуктор на е30 (188 тип) 2,79-2,93-3,15-3,25 с блокой
могу поменяться с доплатой на 3,46 без блоки (достал он меня - ооочень коротко для зф, хоть и валит на нём норм)
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« Ответ #572 : 11 Декабря 2014, 15:28:36 »
3,15 цуко дорогие. Мне 3,15 с м50 кажется копотковат для трассы
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
« Ответ #573 : 11 Декабря 2014, 15:39:02 »
дааа, цены ныньче космические на них.... (((
на е36 у меня стоял 3,15, хотя по идее на зф 328 2,93 должен быть.
щас просто ооочень коротко: 100км/ч, на пятой 3000 об ровно, а почти на отсечке (около 7000) ~200 на пятой
  • Репутация +46/-3
« Ответ #574 : 11 Декабря 2014, 16:50:59 »
Есть 2,93 но без блоки(( и заднюю крышку нужно поменять.
