Автор Тема: BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра  (Прочитано 168688 раз)
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #800 : 08 Июня 2015, 22:53:45 »
Айдар говорит, что ему со смещением понравилось. Особенно на торможении. Но речь не о полиуретане. С учетом того, что он жесткий, я бы ставил не эксцентрики. Но это теория. Опыта не имею. А принципиален ли полиуретан?
  • М3 1986
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i (M20B23 Jetronik =>> M50B32TU Multi-throttle) Восстановление ведра
  • Репутация +64/-12
« Ответ #801 : 09 Июня 2015, 07:52:40 »
есть у кого реальные отзывы о полиуретане стронгфлекс?
думаю заказать или нет - красный (городской) вариант?
и ещё вопрос по поводу М3 сайлентов - есть набор "обычный", а есть эксцентрик (аля М3). Какой из них выбрать? Просто на старую трицадку я ставил поверфлекс эксцентрик, всё шикарно, но руль перестал возвращаться в идеальное "нулевое" положение. Понятия не имею как это произошло и с чем связано, но факт - после замены сайлентов и сделанного сх/раз стало так, что после правого поворота машину тянет вправо, после левого - влево. Пока сам не подправишь идеально ровно руль...
Дим если тебе это интересно могу подсказать где взять полный комплект а не стронгофлекс с недостающими деталями и с их конским цеником)))....
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 07:58:53 от Spilner
« Ответ #802 : 09 Июня 2015, 08:24:01 »
Дим, конечно не принципиален, но на "резинках" мне "болтанка" и "валкость" не нра совсем. Короче хз какие брать, эксцентрик или обычные... (
У кого ещё опыт есть, поделитесь впечатлениями.
« Ответ #803 : 09 Июня 2015, 08:24:32 »
Жень, ещё как интересно! )
« Ответ #804 : 09 Июня 2015, 09:05:12 »
Цельнозалитые резиновые, вроде, убирают ботанку, но оставляют умеренный комфорт
  • М3 1986
« Ответ #805 : 09 Июня 2015, 09:58:06 »
мне нра как "жопа" гуляет - нет чёткого контроля. Спина чувствует как зад "подруливает"... Хочу от этого избавится. Да и не люблю когда мягкая подвеска. Хочу умеренно жёсткую.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #806 : 09 Июня 2015, 13:00:26 »
надо почту проверять там вроде их майл сохранился )
« Ответ #807 : 09 Июня 2015, 13:11:43 »
брось мне потом куда-нить инфу. Заранее благодарен! ;)
« Ответ #808 : 09 Июня 2015, 13:12:26 »
Кто нить вообще ездит на полике? Очень жду ваших рекомендаций ))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #809 : 09 Июня 2015, 13:32:30 »
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 15:31:56 от Spilner
« Ответ #810 : 09 Июня 2015, 13:44:05 »
Жень, ты уже установил их? Ездил? Проблемы есть какие нить?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #811 : 09 Июня 2015, 13:59:05 »
нет отзывов я не нашел тоже,пока не ставил это все на купе пойдет седан в стоке останется!но качество супер по виду очень добротно сделаны,я правда других и не видел)
« Ответ #812 : 09 Июня 2015, 14:19:46 »
я "в руках держал" поверфлекс и русский Х5ресурс... Разница - небо и земля! Правда и в цене разница такая же... ))
  • Репутация +64/-12
« Ответ #813 : 09 Июня 2015, 14:27:14 »
ну смотри сам,если что есть втулки стабилизатора перед зад могу продать они мне все равно не встанут)жёлтые...
« Ответ #814 : 09 Июня 2015, 14:34:44 »
самое главное сейчас для меня - сайленты передних рычагов (2шт), гумики задней балки (2шт), задних рычагов (4шт) и редуктора.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #815 : 09 Июня 2015, 15:30:03 »
эти ток комплектом,тогда только strongoflex...или глянь на allegro.pl там его полно)!
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 15:33:36 от Spilner
« Ответ #816 : 09 Июня 2015, 16:29:24 »
окей, если сторнгфлекс - эксцентрик или обычные...?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #817 : 10 Июня 2015, 07:17:32 »
не подскажу ) у меня оригинал цельнолитой-экцентрик стоит пока не проверял)...
  • Репутация +46/-3
« Ответ #818 : 14 Июня 2015, 21:49:35 »
У меня вся подвеска из стронгфлекса красного,  передние с/б со смещением. Очень доволен.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
« Ответ #819 : 15 Июня 2015, 14:20:54 »
я вот думаю перед заказать оригинал цельнозалитый, а всю жопу на полике собрать... пока на таком "варианте" остановился
  • Репутация +46/-3
« Ответ #820 : 15 Июня 2015, 15:56:45 »
Там кажется будет дешевле если ты купишь комплект.
« Ответ #821 : 15 Июня 2015, 16:05:41 »
я сначала и хотел комплект, но потом решил, что так как стабов толстых нет (а какие именно будут я пока хз), то смысл мне сейчас переплачивать за "ненужные" детали...
Ромик, ты прям на их сайте заказывал? Сколько по времени везли?
  • Репутация +46/-3
« Ответ #822 : 15 Июня 2015, 16:38:21 »
Да прям на сайте, везли не больше недели, но тогда мне почта ЕМС привозила.Бери красные, втулки в задние рычаги опупеешь вставлять ;D
« Ответ #823 : 15 Июня 2015, 17:58:06 »
я и хочу красные (они типа самые гражданские)
хочу втулки в рычаги задние, сайлент редуктора и гуми балки задней
  • Репутация +144/-129
« Ответ #824 : 28 Июня 2015, 20:39:38 »
Привет. Перечитал всю тему от корки до корки. Поект класный. Удачи в завершении задуманного.
Пару мыслей. Первая про большое количесво масла а точнее масляного тумана. Насколько понял то колено стоит с большим ходом. Значит с обратной стороны поршней объем тоже стал меняться больше. Тоесть своего рода насос. Много руками такой мотор пока не трогал, но в большинстве конструкций перед трубкой отвода паров масла стоит щиток, которые не дает парам сильно валить в трубку сброса. Пару оседают на щитке и скапывают обратно. Может стоит посмотреть как это реализовано на трехлитровом с завода. Так же вопрос про маслофорсунки. Они ведь тоже под поршень дуют масло. И колено стало ниже противовесами нырять. Тоже может разбивать масло  больше и туман лишний делать
