Автор Тема: Электрорегулировка зеркал  (Прочитано 21987 раз)
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #50 : 29 Июля 2009, 19:11:02 »
вы мля пороги, арки, крылья и т.д. заврите сначала))))) прям ппц проблема какая))) пласмассовую х-ню аж печет поменять, и ппц недопустимо соплю повесить и забыть, а то что тачка разваливается - это кагбэ пустяки )) :):)
Ну вопервых я не собераюсь это делать сейчас - есть более насущные затраты, а вовторых кузов стоит сделать 100 тыщ, а разъёмы 2...
Рекомендуем почитать по теме Электрорегулировка зеркал
« Ответ #51 : 29 Июля 2009, 19:11:32 »
ага, я представляю качество монтажа)) и хорошесть переколупаной проводки )))
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 19:13:04
если нет денег на кузов, можт продать?
ну или золотники в калёсах поменять - они ж недорого стоят?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2009, 19:13:04 от Holland.9
« Ответ #52 : 29 Июля 2009, 23:42:06 »
Сообщение склеено: 29 Июля 2009, 18:13:04если нет денег на кузов, можт продать?
Денег сейчас нету...
Deneel
« Ответ #53 : 12 Августа 2009, 02:30:19 »
Так чую пора лезть в контакты двери, а то стёкла не во все положения ходят. Направление понял, спасибо!
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #54 : 31 Августа 2009, 20:54:48 »
Люди подскажите пожалуйста какую функцию несёт на себе диод в приводе зеркала(неужели это чисто предохранитель от не правельной полярности...)??? и его номинал? А то при замене проводки на самопал у меня на обоих зеркалах они перегорели ...(((
« Последнее редактирование: 31 Августа 2009, 20:57:50 от Pix
BMW E30 318i M10B18 LE-jetronik 1985г. чёрный бумер
BMW E36 320i M52b20 на фарше)1997г. тёмно-синий бумер
  • Кто здесь???
  • Репутация +10/-3
« Ответ #55 : 07 Сентября 2009, 21:03:53 »
Я может и поздно, но.... чтоб проще снималось, перед процессом разъединения разъема со штекером, залить обильно WD, минут на 5-15.
Перелить WD невозможно - это диэлектрик! Т.е. WD совершенно не проводит ток! А вот чистка при обильном наличии грязи, простым заливанием, без обработки "ватным тампоном"(а что, хорошее средство на палочках))))!), может привести к закорачиванию самой грязью...
З.ы. Отдельное спасибо за схему, в скором времени собираюсь заняться салонной проводкой и, в том числе, зеркалами!
  • BMW 318i E30 m10b18 1985, BMW 316 E30 m10 1984 + BMW 525 e34 m50b25 1993
Было бы величайшей ошибкой думать...
© В. И. Ленин
@ndrey79rus
« Ответ #56 : 08 Сентября 2009, 22:57:54 »
В приводе зеркал один мотор,а другой электромагнитный фрикцион.Диод стит для отсечки питания на фрикцион в режиме"лево-право".Если джойстик "включить" вверх или низ,то должен быть слышен щелчек.Причем из обоих зеркал независимо от переключателя стороны.Если щелчка нет,то либо электромагниту каюк либо до него не доходит питание.Проверить можно как тестером,так и заменой привода с рабочей стороны-они идентичны.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #57 : 08 Сентября 2009, 23:30:07 »
последний пост в тему. потому что у меня иногда регулировалось зеркало влево вправо вместо вверх -вниз. либо наоборот , не помню )
  • Пильнуть ведро1
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #58 : 08 Сентября 2009, 23:33:19 »
т.е. если диоду, который находится в самом зеркальном элементе капут, то и электрорегулировка работать не будет?
« Ответ #59 : 08 Сентября 2009, 23:36:36 »
ну я так понял что будет , только в одной оси - лево-право. вверх-вниз не будет. если я не ошибся.
« Ответ #60 : 08 Сентября 2009, 23:37:01 »
Гык! А чё молчал! Я об устройстве этого писал ещё больше года назад...
В принципе считаю вылет электромагнитов практически невозможным, как впрочим и моторов. Так что 99% это провода.
« Ответ #61 : 08 Сентября 2009, 23:39:34 »
дак да , я понял что проводка. просто толку то . я всё равно собирался всю проводку до зеркал првоерять, и по необходимости напрямую соединять... где бы только времени на всё это найти. куплю время : +24 часа каждый день ) кто продаст ? Дьяволу не предлагать )))
« Ответ #62 : 08 Сентября 2009, 23:58:09 »
Остальные не продадут! :)))
« Ответ #63 : 13 Октября 2009, 17:40:40 »
Народ, кто может подсказать номинал диода, который стоит в элементе обогрева зеркала?
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #64 : 20 Октября 2009, 19:00:02 »
у меня по этому поводу была такая фигня что крякнули оба моторчака в самих зекалах!
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #65 : 24 Октября 2009, 17:20:52 »
Поменял моторчики, прозвонил проводку.. зеркала не работают... блин
народ, кто залезал внуть джойстка - посмотрите плиз на мой - может у моего гдето обломаны контакты...
« Ответ #66 : 10 Ноября 2009, 12:17:51 »
Ап! неужели никто не знает?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #67 : 10 Ноября 2009, 14:37:56 »
Але люди,под номером 19 нужно на 7.5ампер
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #68 : 03 Декабря 2009, 15:13:07 »
Может кому будет интересно... от литовский парней достался вот такой ребус... пиндец.
Нахрена спрашивается вынимать эту детальку из джойстика?
Сообщение склеено: 03 Декабря 2009, 13:13:40
1 фото:сверху - это мой старый, снизу это то что купил сёдня
2 фото: собственно из за чего весь сыр бор
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 15:14:38 от З@яЦ
« Ответ #69 : 03 Декабря 2009, 16:47:21 »
а что ты там тогда прозванивал?
« Ответ #70 : 03 Декабря 2009, 17:00:36 »
Всё звонил: моторчики, подогрев зеркал, проводку от разъёма до джойстика, от джойстика до зеркала, от разъёма до зеркала
Щас заказываю пины и разъём новый - Буду перекладывавать.
Нашёл все схемы, с точными номерами пинов и цветом проводов, кроме обогрева замка водительской двери, у тебя нету?
Сообщение склеено: 03 Декабря 2009, 16:14:19
это зеркала
Сообщение склеено: 03 Декабря 2009, 17:14:59
С405 это дверной разъём с водительской стороны.
С404 - с пассажирской
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2009, 17:14:59 от З@яЦ
« Ответ #71 : 03 Декабря 2009, 17:53:16 »
вот молодец всё прозвонил а выключатель не прозвонил. а зачем?..
« Ответ #72 : 03 Декабря 2009, 17:57:24 »
до него только сейчас руки дошли -  да и кто знал что в нём такая подстава
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #73 : 18 Июня 2016, 11:58:13 »
Все вокруг да около, какой диод туда ставится, из советского телевизора или японского магнитофона, есть соображения?
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
« Ответ #74 : 19 Июня 2016, 00:20:20 »
щито?
