Автор Тема: Электрорегулировка зеркал  (Прочитано 25585 раз)
  • Репутация +51/-5
« Ответ #75 : 19 Июня 2016, 00:24:11 »
Все вокруг да около, какой диод туда ставится, из советского телевизора или японского магнитофона, есть соображения?
диод шотки , маркировку надо смотреть на стоящем там
Рекомендуем почитать по теме Электрорегулировка зеркал
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #76 : 19 Июня 2016, 10:31:42 »
Хорошо, если там, что-то и осталось написано, то попробую внести конкретики в эту тему..
  • BMW e30 318i M40B18 sedan 1988
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #77 : 19 Июня 2016, 10:41:59 »
 Нашел ответ в другой теме про зеркала
"Up суперстарой теме
маркировка диода IN40, нормально подходит более свежий IN4007, нужен видимо для шунтирования соленоида
цена около рубля за штуку, есть в любом радиомагазине...
для пайки придется разбирать поворотный механизм"
  • Репутация +119/-7
« Ответ #78 : 19 Июня 2016, 11:27:22 »
Диод служит для защиты контактов от подгорания. Без него было бы сильное искрение на контактах джойстика в момент размыкания соленоида. IN4007 нормально подойдет. Если не хочется разбирать привод зеркала, то можно навесить диод на провода. Треугольником к массе (2), палкой к бело/черному проводу (4).
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #79 : 19 Июня 2016, 12:26:42 »
Его замена не решит проблему перемещения зеркала влево-вправо, при нажатии на джойстике  вверх-вниз?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #80 : 19 Июня 2016, 12:38:51 »
Нет, не решит.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #81 : 19 Июня 2016, 12:47:30 »
А что решает эту проблему?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #82 : 19 Июня 2016, 13:14:02 »
По всей видимости конструкция зеркал была разная в зависимости от года выпуска. Если посмотреть ЕТМ за 85 год и за 89, то видно что у первых соленоид срабатывает влево-вправо, а у других вверх-вниз. У тебя, видимо, меняно одно из зеркал.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #83 : 19 Июня 2016, 13:48:37 »
Шелкает соленойд в левом зеркале при попытки отрегулировать вверх- вниз правое зеркало и собственно идёт влево- вправо...до недавних времён все работало...
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #84 : 19 Июня 2016, 13:54:19 »
Также щелкает при регулировке водительского вверх-вниз, нормально все работает..
В правом зекркале менялся диод но не помогло, занимался не я, вот и грешу на диод
  • Репутация +119/-7
« Ответ #85 : 19 Июня 2016, 14:08:43 »
Предположу, что неисправен механизм регулировки. Соленоид срабатывает, но не перекидывает... ну то что оно должен перекинуть. Зацеп с одной шестерни на другую. Разбери зеркало, возможно найдешь причину.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #86 : 19 Июня 2016, 14:29:07 »
Ок
  • Репутация +2/-1
  • Локация: СПб
« Ответ #87 : 21 Июня 2016, 00:26:01 »
Решил проблему банально просто, снял правое зеркало переставил воткнул в разъём водительского зеркала, щелчек ,дымок и все заработало, диод in40 стоял, залип соленойд похоже, поставил обратно, всё работает...
