Автор Тема: Замена пыльников шрузов (от редуктора)  (Прочитано 13715 раз)
AZaZeLLo
« : 09 Июня 2009, 22:33:44 »
Собственно как меняются эти пыльники?
Рекомендуем почитать по теме Замена пыльников шрузов (от редуктора)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 09 Июня 2009, 22:37:11 »
+1 тоже надо. сложно не ?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #2 : 09 Июня 2009, 23:28:13 »
Можно снять привод в сборе, работать будет удобнее.
Трудность-открутить ступичную гайку
Можно открутить внутренний шрус не снимая весь привод, потом сдернуть шрус со шлицов удалив стопорное кольцо
Трудность одна- неудобно.
Либо на подьемнике. либо по паре колес зимних подложить под задние колеса, довольно неплохой доступ получается.
Лучше менять сразу и внутренние и внешние....
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
AZaZeLLo
« Ответ #3 : 09 Июня 2009, 23:31:18 »
мне снимать весь мост сзади. так что доступ откроется великолепный. стопорное кольцо на вн стороне где находиться?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #4 : 09 Июня 2009, 23:35:26 »
Оно мелкое, сразу не разглядишь.
Находится в кольцевой проточке миллиметра 2-3 от внутреннего конца вала.
Разберешь-поймешь
Если до тебя туда не лазили- иди покупай хороший шестигранник на восемь  : )
AZaZeLLo
« Ответ #5 : 09 Июня 2009, 23:37:56 »
а зачем его покупать если я сниму шрус с рычагом? он же так выходит из редуктора. или мне потом эти шестигранники откручивать приедтся?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 09 Июня 2009, 23:39:40 »
Еще как прийдется...
AZaZeLLo
« Ответ #7 : 09 Июня 2009, 23:41:04 »
буду знать. спасибо.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 09 Июня 2009, 23:54:42 »
А пыльники родные будешь ставить? Или колхозить?
« Ответ #9 : 10 Июня 2009, 00:04:01 »
я наверно буду ставить пыльники комплектом и ступичные подшипники поменяю заодно, раз ступицу снимать надо - есть подозрение что им пипец , гул слышен с заднего моста , пока грешу на плохую резину , но оч похоже что не только она.
Сообщение склеено: 10 Июня 2009, 00:04:54
стопорные кольца не идут с пыльниками ? в том плане что они в ходе демонтажа могут сломаться ? как это обычно бывает со стопорными кольцами ?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #10 : 10 Июня 2009, 07:27:31 »
Не идут в комплекте.
И не ломаются, там проточка неглубокая. снимаются нормально...
Подшипники поменять-это правильно
Я недавно это все проделывал на одной стороне, вторая ждет.
Для замены подшипника нужен сьемник от москвича для ступичных, я таким делал, удобно
« Ответ #11 : 10 Июня 2009, 07:39:40 »
не идут ? Заставим ;) вообще если порван пыльник - чем там грозит ? шрус сразу навернуться может? или с течением времени из-за присутствия жестких частиц между трущимися частями ?
москв 41 или 40 ? у меня от 40-го какие то съёмники ещё остались. был в наличии раньше.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #12 : 10 Июня 2009, 07:43:30 »
От 41-го.
Шрус проще полностью разобрать и промыть, потом соберешь насухо и все увидишь, поработает он еще или нет...
« Ответ #13 : 10 Июня 2009, 12:57:07 »
Кольца стопорные зависят от копмлекта! В неоригинальных идут кольца и хомуты. А ломаются на раз-два. Точнее гнутся.
« Ответ #14 : 10 Июня 2009, 14:14:47 »
От 41-го.
так и планирую сделать... посмотрим.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #15 : 11 Июня 2009, 11:41:53 »
а зачем снимать ступицу!!! для снятия привода этого не нужно делать, если только заодно заменить...
« Ответ #16 : 11 Июня 2009, 11:54:35 »
ну просто был совет вытащить привод целиком и заодно его проинспектировать . а у меня к тому-же есть подозрения что подшипники гудят помаленьку , да и так -поменяю спокойнее будет на душе)
AZaZeLLo
« Ответ #17 : 11 Июня 2009, 22:51:35 »
не могу найти эти стопорные кольца. они находяться в гранате под пыльником?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #18 : 12 Июня 2009, 00:14:12 »
Да
Торец вала оботри от смазки и увидишь...
Сообщение склеено: 12 Июня 2009, 00:20:19
На экзисте нет деталировки такой чтоб было понятно
Открутил внутренний шрус, на нем по торцам две чашки железные.
На одну надет пыльник, под другой торец вала возле которого это колечко стопорное... буквально два-три миллиметра от торца
« Последнее редактирование: 12 Июня 2009, 00:20:19 от алекс338
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #19 : 04 Июля 2009, 21:45:05 »
Подскажите, а чтобы запрессовать вал обратно в рычаг только кувалда поможет?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #20 : 04 Июля 2009, 23:21:15 »
Я молотком обратно забивал...
И для начала вычистить все пазы на шрусе и в ступице.
И смазки графитной туда...
Сообщение склеено: 04 Июля 2009, 23:33:00
Вот номерок ремкомплекта на Опель Вектра 713 6441 70.
Это подшипник FAG и два стопорных колечка
Стоит 730 рублей на экзисте.
Подшипник тот же самый 72х37х39
БМВшный  ремкомплект больше штуки стоит...
Может пригодится. Я себе на обе стороны заказал не парясь и уже поставил.
Кольца стопорные пе подойдут, чуть толще.
Или старые оставляй, смотря на их состояние, или отдельно закажи или эти можно прошлиовать немного...
Но это уже детали
« Последнее редактирование: 04 Июля 2009, 23:33:00 от алекс338
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #21 : 06 Июля 2009, 10:20:30 »
я тоже хотел заказать пыльники сказали комплектом нету ,а только по одному и цена 700р за шт,буду ставить с Оки говорят подходят
BMW 318,седан 85год,м10 карб
  • Локация: Миасс
« Ответ #22 : 07 Июля 2009, 14:36:38 »
внутренний шруз на экзисте нашел, а наружних не продают совсем чтоли?
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #23 : 11 Июля 2009, 09:14:40 »
ну тогда приготовься их раз в пол года менять, если не чаще.
кстати парни подскажите как  наружный ШРУС разобрать, привода уже сняты
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #24 : 13 Июля 2009, 15:43:05 »
а чё раз в пол года херовая резина?
