Автор Тема: Помогите снять тормозной барабан  (Прочитано 2790 раз)
ryabinin3
« : 11 Июня 2009, 00:33:38 »
Сорвана резьба на болте с внутренним шестигранником?
Рекомендуем почитать по теме Помогите снять тормозной барабан
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 11 Июня 2009, 00:36:05 »
резба или грани?
« Ответ #2 : 11 Июня 2009, 00:38:35 »
Это у тебя надо спросить, сорвана ли резьба! По картинке это непонятно.
Сообщение склеено: 11 Июня 2009, 00:40:43
Резьба у тебя сорвана или грани на внутреннем шестиграннике? Формулируй свой вопрос по-человечески, пожалуйста, ёмаё!
« Последнее редактирование: 11 Июня 2009, 00:40:43 от Abra
« Ответ #3 : 11 Июня 2009, 01:24:46 »
юзай поиск недавно обсуждали
высверлить или вбить торкс и выкрутить
ryabinin3
« Ответ #4 : 11 Июня 2009, 06:56:02 »
Извените на 6-и граннике сорвана.
Вчера юзал поиск и не нашел.
Заранее всем спасибо!
« Ответ #5 : 11 Июня 2009, 12:49:25 »
других вариантов особо вроде как нет
пробовать наверное сначала с вбиванием торкса (ключ в виде звездочки, по форме как на болтах крепления ушей на дверных стойках)
если торкс не поможет, тогда отсверливать головку сверлом на 10
хорошим сверлом
« Ответ #6 : 11 Июня 2009, 12:52:33 »
вбивай torx потом либо больший torx либо шестигранник на 7
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #7 : 19 Июня 2009, 22:19:14 »
Да всё очень просто : берёшь заострённый пробойник из хорошей легированной стали (подойдёт впору обычный кернок) , ставишь его на край шляпки болта под углом в сторону выкручивания и молоточком потихоньку постукивая проворачиваешь капризный болт. Как только шляпка появиться из фаски тут можно уже подхватить другим инструментом ,или ножовкой сделать на шляпке шлиц под плоскую отвёртку и крутить дальше уже отвёрткой. Не забудь сначала пшикнуть ВДшкой.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #8 : 20 Июня 2009, 11:29:25 »
высверлить нахрен - один фиг их менять надо
AZaZeLLo
« Ответ #9 : 21 Июня 2009, 23:10:49 »
кстати у мя была такая же проблема но 20 минут еботни и вбитая звезда сделали свое дело. сейчас езжу без этих болтиков. можно ли такие найти где нить? или тока под заказ?
pioner
« Ответ #10 : 21 Июня 2009, 23:27:33 »
я менял диски тормозные и в комплекте были енти болты (диски brembo)
