Автор Тема: пеленгатор радара  (Прочитано 5620 раз)
bik-top
« : 12 Июня 2009, 18:45:06 »
пятничная тема...
поделитесь опытом, кто какой пеленгатор использует чтобы обнаружить, что в вас излучает полицейский радар.
может какимто несложным образом можно смастерить подобный девайс собственными очумелыми ручками?
не так чтобы я любитель превысить скорость, но хочется быть осведомленным, что ктото пасет ;)
спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 18:36:14 от carlsson
Рекомендуем почитать по теме пеленгатор радара
« Ответ #1 : 13 Июня 2009, 00:24:39 »
современные радары работают по импульсной схеме и поэтому пеленгаторы практически бесполезны. А за антирадар вздрючить могут по полной программе лишения прав.
« Ответ #2 : 15 Июня 2009, 12:11:59 »
ИМХО не такой он дорогой, купил да поставил. 100% пологатся на него не стоит, но совсем бесполезной вещью его тоже не назовёшь!
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #3 : 15 Июня 2009, 12:39:27 »
VirMay
« Ответ #4 : 15 Июня 2009, 20:46:59 »
у меня антирадар Вистлер, для Украины нормально...
bik-top
« Ответ #5 : 16 Июня 2009, 16:24:06 »
а какого он типа, сколько стоит и где брал?
а то посмотрел я цены - от 200баксов, чет не радует :(
может какие  самодельные устройства могут сигнализировать о направленных излучениях (например, как мобильник излучает при получении входяшего до того как засигналит, и если лежит около динамика, тот начинает трещать) ?
« Ответ #6 : 16 Июня 2009, 17:16:38 »
причем тут мобильник? ))) у него другие цели
bik-top
« Ответ #7 : 16 Июня 2009, 18:41:03 »
аналог (тоже излучает)... ::)
а какие есть другие альтернативы?
« Ответ #8 : 16 Июня 2009, 18:51:52 »
тут излучает мобильник... т.е рядом с девайсом излучатель
x-500
« Ответ #9 : 16 Июня 2009, 19:11:10 »
а если поставить вопрос по-другому - как собрать приемник(?), работающий на частоте 24.1.. Ггц
чтобы приемник издавал звук-писк-шум-чтоугодно при появившемся излучении радара.
« Ответ #10 : 17 Июня 2009, 11:14:40 »
если появилось излучение радара, это значит что тебя уже почекали и касса ждёт твоего взноса.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #11 : 17 Июня 2009, 11:17:43 »
Ты чего Диимыч!У нас нет закона запрещающих антирадар!Никак вздрючить не могут конкретно за него!
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #12 : 17 Июня 2009, 12:06:15 »
Антирадар это глушилка - а они запрещены!
« Ответ #13 : 17 Июня 2009, 12:41:05 »
антирадаров на самом деле почти нет, ну их мало, они да, запрещены, и принцып там совсем другой. он просто создает большой шум на частотах на которых работает радар, соответственно радар уходит в неадекват, и предъявить нарушителю нечего.
за это наказывают
а то дермо которое продается - это просто детекторы частот. появилась нужная частота - он запищал. и всё. за такое не наказывают. но толку от этого нет, т.к. как и писал димыч - если частота появилась - то уже почекали, а если прям вот так не успели почекать, то растормозиться все равно не успееш, и один хер почекают просто под пипиканье детектора. тоесть этот прибор первым извещает тебя о том что ты лох и пора останавливаться и идти в кассу :)))))
Сообщение склеено: 17 Июня 2009, 12:42:16
а откуда такая частота взята?
« Ответ #14 : 17 Июня 2009, 14:57:11 »
Ну принцип его в том, что радары бьют достаточно далеко, и если кого-то спереди чекают, то он запищит, и ты как раз можешь избежать добровольного пожертвования :) :) :)
« Ответ #15 : 18 Июня 2009, 01:45:05 »
именно что далеко. и потому гейцы уже давно не стоят во чистом поле, а ныкаются за перегибами профиля трассы и работаю не непрерывно, а предварительно на глаз определяя что кто-то валит слишком быстро, а потом "добивают" "феном".
Т.е. ты вылетаешь из-за холма, гаец намётанным глазом прикидывает, что едет очередной плательщик и подтверждает это радаром. соотв, лазерное или ультразвуковое излучение экранируется препятствиями в виде холма, зарослей и т.п. и толку от радар-детектора, как и сказал Холланд - сообщить тебе что ты лох и пора останавливаться и идти оплачивать проезд ))))))))))))
Хотя ща появились у них новые дивайсы переносные видеорадары, которые ставятся за отбойником ограждения или в разрыв ограждения, а данные передаются по радиоканалу в машину, стоящую в км от этого дивайса. вот их принцип я не знаю - импульсный или непрерывный сканирующий. если сканирующий, то детектор поможет.
« Ответ #16 : 18 Июня 2009, 07:29:34 »
Есть такая хитрость,видел в ФФ клабе, в рамку номера впаиваются ИК диоды от телевизионных пультов и подрубаются через резистор на постоянную работу - для глаза не заметны, но никакая камера и сканер номера твои не определит - будет белое пятно вместо них, а на вопрос гайца "что это такое?" можно ответить подсветка номера.
« Ответ #17 : 18 Июня 2009, 11:22:48 »
И в кустах, и еще много где... Совсем озверели ган...ны....
x-500
« Ответ #18 : 18 Июня 2009, 11:40:41 »
вот тут вычитал
в разделе "Какие бывают детекторы", К-диапазон
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #19 : 18 Июня 2009, 12:53:08 »
Итак, поделюсь опытом, т.к. тут очень много людей реально пользующих сей девайс ;) :)
Купил я его по приколу 1.5 года назад или 2 - не помню уже... Фирму не помню на "С" называется (латинская)
Отзывы читал в нете на форумах и прочее, оказалось, что давольно норм) Стоил он 1900р, вроде бы...
 Суть в том, что радар сечёт на определённом растоянии(если вдруг кто не знает и уверен, что он расчитан на 10-ки киллометров), а антирадар имеент бОльшую дальность перехвата сигнала. Если ты едешь один и слышишь сигнал, нужно притормозить до 90 км/ч и уйти в другую полосу. по мере приближения к "кассе" сигнал учащается, а на мониторчике высвечивется тип сигнала( видео, пушка, определитель номера и прочее...) так же, он ловит Транкенговые волны и частоты рации таксистов и ментов.
 есть несколько режимов работы (дальность и чИстота сигнала), т.е. для города, где у каждого перекрёстка мент или будка, троллейбусы и прочее... для шоссе - самый дальний и чистый сигнал. И смешанный, предназначенный для окологородских трасс, например Москва - Клин.
 если кто-то спрятался за пригорком, ты его слышишь и выбираешь нужную скорость - проезжаешь с умным видом на 90 км/ч и всё... потом набираешь скорость опять.
 Если несёшься за "Спонсором" - при поступании сигнала перестраиваешься в правый ряд или сбрасываешь скорость(остальные участники движения скажут спасибо...)
 Высказывания типа " если услышал, значит поздно" - БРЕД! реальный пеленг идёт при частоте 2 гудка в секунду(примерно 500-800м), при этом зажигается индикатор. Но до этого он ещё долго предупреждает тебя о возможном поступлении сигнала с радара.
 Итог. За всё время использования данного девайса ниразу не попался. раз 5 был реальный риск - перестраивался/ оттормаживался / прятался , после чего останавливали соседнего участника движения, который шёл с подобной скоростью, или в данной полосе... или спонсора. ...Прастите ))
 После полугода езды с таким девайсом начинаешь привыкать и различать ложные сигналы от дествительных. Вещь удобная, иногда проезжаешь точку перехвата сигнала, а никого не видишь - спрятались, гады. А так бы попался.
Лучше пере ..., чем недо ... ! Но нужно понимать - это не панацея!!! Это лишь предупреждение о том, что нельзя превышать.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2009, 12:55:30 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #20 : 20 Июня 2009, 11:40:02 »
реальный пеленг идёт и с дистанций в 1,5-2км - проверял на собственном кармане. Зависит от того где они стоят и как и на что настроен радар - нередко они стреляют на противоположный склон "нырка"
« Ответ #21 : 22 Июня 2009, 11:20:58 »
Значит тебя развели на бабки! Есть определённый норматив с которого они должны стрелять, и он меньше километра. Конкретные цифры должны стоять в паспорте радара.
Сообщение склеено: [time]Пнд 22 Июн 2009 10:23:55[/time]
Надо учитывать, что для того что-бы радар измерил скорость, его волны должны пройти от него до машины и обратно! Следовательно он должен пеленговатся на вдвое большем расстоянии чем он может замерить скорость.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2009, 11:24:22 от Victor I
« Ответ #22 : 22 Июня 2009, 23:08:10 »
нет. не развели.
ибо сам нештатный ИДПС и знаю о чём песня. 1,5-2км это не предельная дальность нонешних радаров некоторых. не зря некоторые из них сблокированы с биноклями. ))))
в некоторых случаях и пеленгатор не поможет.
элементарно - вымахнул ты один из-за холма, а всех машин было - 1-2 камазяки в паре км перед тобой и ему стрелять было не по ком. Т.е. твоему пеленгатору нечего было принимать. Вот тут-то твой пеленгатор и сработает как система оповещения о оплате проезда. А если тебя цапанули на фоторадар с кампутером, то стоИт это ПИПЕЦКАКДОРОГО, т.к. то что сфоткал комп они удалить не могут и бабла будут лупить сразу столько, чтобы поделиться с вышестоящими...
N2O
« Ответ #23 : 27 Июня 2009, 11:44:56 »
Проверяли этот способ и многие другие в Разрушителях легенд, все это полный бред, не работает! Чтобы вместо номера было белое пятно, надо диоды по всему номеру тыкать.
BMWSTR
« Ответ #24 : 27 Июня 2009, 12:27:26 »
Ну уж если тема зашла про антирадар то предлагаю на крышу поставить РЭБ станцию от МИГ-29... снизить мощность... При включении которой на десяток километров хрен что радаром определиш... ну и рации ментовские и попутные мобилки тоже заглохнут...
