Автор Тема: Что будет, если сгорел расходомер?  (Прочитано 8141 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #50 : 25 Июня 2009, 14:39:46 »
да хз, видимо я полез кривыми руками. Там то бенз не шел, до искры не было. Комутатор поменял, но вроде он не причем, попробую поменять обратно, а то она дергаться стала при медленном разгоне, на холодную вообще не возможно ехать. Ну это мож из-за насоса от десятки - я когда его ставил, то сломал выходную пипку, из кот бенз идет. Воткнул штуцер от волги и на герметик, но у этого штуцера диаметр отверстия меньше, надо другой насос брать либо на родной копить, а этот как докатный оставить.
Еще когда ставил насос от десятки, то затянул хомутом резинку на кронштейне насоса, посоветовали мне, мол для надежности. Из-за хомута эта резинка порволась и почти весь бенз накаченный насосом стекал в бак! В общем не заводилась из-за накопленных мелких проблем + мой бездумный подход. Хорошо, что я проводку не стал резать:)
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что будет, если сгорел расходомер?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #51 : 26 Июня 2009, 08:38:55 »
Ну ниче..все так учатся).. как говориться "колхоз - дело тонкое!")
Удачи в общем.
